Prelude 3g po odstaveni, na ND
TomTom1 je teď offline  TomTom1
PříspěvekZaslal: 19.9.2010 , 12:09  Naposledy upravil TomTom1 dne 8.10.2010 , 8:14, celkově upraveno 2 krát. Citovat
P3G mě rok a půl stála a nejde nakopnout, napadlo mě jen zarezlej bordel na svíčkách, protože baterka motá, ale nepřeskočí jiskra a s rozdělovačem atd. se snad nemohlo jen tak nic stát. Kdyby byla třeba voda v benzínu aspoň by přeskočila jiskra a čerpadlo taky nemůže být najednou jen tak kaput ne.. před odstavením bylo všechno v pořádku..
Co by ještě mohlo samo od sebe být špatně?
Jak nejlíp ke svíčkám? Musím sundat ten kryt hlavy?
A ještě proč se nemá tohle auto roztahovat na laně co se může stát?
Příspěvky: 291 H+ body: 0 2005 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 19.9.2010 , 12:20   Citovat
TomTom1 napsal:
skus jestli ti stříka benzin, roztahovat se nemá proto pač by mohl přeskočit rozvodak a mohlo by se to potkat.
PříspěvekZaslal: 19.9.2010 , 12:41   Citovat
a neříkej mi,že si to jentak odstavil a nijak neošetřil?? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.9.2010 , 12:49   Citovat
svíčky normálně vyšroubuj a očisti..očisti a prostříkej veškerý kontakty (budou dobře zoxidovaný),vyčisti rozdělovač,
pokud je baterka v kondici,tak bych ještě párkrát protočil motorem "rukou" (což sem já dělal tak jednou za 2-3 měsíce s tim,že sem tam neměl svíčky celou dobu a válce vylitý olejem) a pak to zkusil..
EDIT:ty protáčet rukou nemusíš,když si to už zkoušel přes startér Velmi šťastný
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 19.9.2010 , 12:53   Citovat
offtopic jak se pozna takhle letmo esi hazi jiskru?
PříspěvekZaslal: 19.9.2010 , 13:23   Citovat
HonDan napsal:
normálně dáš kabel od svíčky tak centimetr k nějaký kostře a otočíš..
jenom je dobrý ten konec kabelu držet přes hadr nebo něco,aby tě to nekoplo HaHaaa
no a vidíš jestli skáče jiskra nebo ne..ono to i uslyšíš
a musí být modrá..když do červena,tak je to slabý
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 16:47  Naposledy upravil Cajz dne 20.9.2010 , 16:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jeste si zkontroluj zadni brzdy, zda ti pistky nezarezly. Muj accord takto udajne stal, jeste kdyz ho mel predchozi majitel a dopadlo to tak ze mi brzdi jen 3 kotouče.
Příspěvky: 374 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 16:49   Citovat
sablos napsal:
plus jeste se muže stát to že se ti nespálené palivo dostane do Katu a blafne ti po nastartovaní.
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 19:30   Citovat
hlavni otazka je co tam je za motor.Jestli strikacka tak se zamer na main rele a jestli karbec tak skontroluj privod benzinu a svicky.U karbce se stane lehce ze ho prechlastas.
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 20:01   Citovat
Zatím dík všem..
Rasta: Auto sem neodstavil dobrovolně, ale rok a půl se s ním nehnulo..
Prelude: 16v , kde najdu main relé? Co na něm kdyžtak špatně, nějak ošetřit, nebo výměna?
PříspěvekZaslal: 20.9.2010 , 20:07   Citovat
takze strikacka, je to hlavní relé které spíná palivovou pumpu, obvykle byvá nalevo pod volantem. Stačí ho propájet, dělaj se tam studené spoje.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 6:46   Citovat
ja si myslim ze budu "zalepene" vstriky... vybrat a zospodu jemne podvihnut "ihlu" vstrikovacou...
skusat iskru vytahovanim kabelu moc neodporucam, ono by to taky mohlo prestat jet uplne- pri takomto skusani rad ochadza zapalovaci modul a cievka... imho, uz som zazil aj taky stav, ze vytiahnute svicky iskru hadzali ale nestartovalo... bolo to cievkou.
co sa roztahovania tyka, su to vsetko myty a blbosti, remen neprdne ani sa neodpali kat...samozrejme ak to nebude clovek tahat 5km s blafanim z vyfuku... v kazdom pripade je to ale ZBYTOCNOST, pokial je dobra baterka a starter - ak to nechyta, ziadne roztahovani tomu nepomoze...
v kazdom pripade, na rok a pol odstavit auto bez zakonzervovania motora... Tak to koukám! celkem pruser... videl som hrdzu na valcoch otvoreneho motora po par mesiacoch a to boli predtym natrete motorovym olejom... po takom stani bude aj benzin v nadrzi napul voda, olej v motore aj prevodovke zraly na vymenu, dtto brzdovka... ak to nebolo na spalkoch alebo sa s tym pravidelne nehybalo, pneu budu na vyhodenie, cakaj hromadeni problemov... odchadzajuce silentbloky atd... vlastna skusenost, kupil som auto ktore stalo cca rok... okrem ineho napr. aj gufero na kluke, gufera z prevodovky k poloosam, museli ist komplet nove brdzy, pneu atd...
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 7:25   Citovat
když nebudeš jaterník tak to v klidu roztáhneš...vůbec bych se toho nebál koor u tak starýho auta..pokud víš něco o rozvodech tak pěkně na troječku, a chytne se Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 12:28   Citovat
pajo napsal:
To je fakt jakekoliv odstavení auta bez konzervace stojí ve vysledku další peníze. Mě naštěstí odešel jen ten brzdovej píst. Takže dám druhej třmen a pohoda. Jinak vše ostatní funguje. Zatím, ale taky to neni 100% stav těch komponentů.
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 3.10.2010 , 6:05   Citovat
TomTom1 napsal:
mě se stalo, že mi zaschly vstřiky. prasácky jsem je rozcvakal šťávou z baterky.... pak to naskočilo. setkal jsem se s tím i u civica
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 20:02   Citovat
takže nakonec sem se po troše uvažování rozmyslel a rozhodl auto prodat.
Prodám ho vcelku na Náhradní díly, jelikož není přihlášené a nesplňuje Normu,
takže by přihlášení stálo +10.000...
To už se mi nechce dávat do kupy a investovat do něj.. ale vám díky za rady Mrk
Desperado je teď offline  Desperado
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 20:08   Citovat
Hmm, taky řešení. Smutný
Příspěvky: 113 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 20:15   Citovat
Desperado napsal:
no je mi to sice trochu líto, ale jelikož sem v pondělí skončil v práci
a teď sháním novou, rozhodně nebudu mít na rozhazování,
naopak se mi spíš teď dost bude hodit ňáká kačka navrch.. takže asi tak Smutný
PříspěvekZaslal: 5.10.2010 , 22:56   Citovat
TomTom1 napsal:
za kolik? hod sem fotecky
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 , 10:42   Citovat
No nijak zvlášť sem o tom ještě nepřemýšlel, fotky zkusím udělat jestli splaším foťák.
Každopádně je tam pár věcí:
tak předně to co už sem psal na začátku tématu, ale předtím motor fachal dobře, neměl sem problém.
kastla je na pár místech shnilá(už vylezlá), to by ukázaly ty fotky.
je na třech liťákách a rezervě, 4-tý je bez gumy a ohoblovaný od betonu, nevím jestli se na to dá ještě obout kolo.
když sem s ním jezdil, bylo špatný asi buď servo na řízení, nebo homokineťák, sekal se volant..
kastla je celkově opravená neodborně, takže to podle toho vypadá;
vnitřek řekl bych v dost zachovalým stavu;
jo a je taky mnou neodborně pospojovanej ten ele. svazek v podběhu, někde tady na to bylo celý téma kde sem aji dával fotky, ale to už neumím najít...
původně sem myslel že bych ho rozprodal po částech, ale na to nebude čas takže ho prostě rubnu tak jak je a hotovo..
PříspěvekZaslal: 7.10.2010 , 21:34  Naposledy upravil TomTom1 dne 8.10.2010 , 17:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak fotky kdyžtak v inzerátu tudy odkaz
nechcu to tady zaplácavat dvakrát stejnýma..
dEe je teď offline  dEe
PříspěvekZaslal: 7.10.2010 , 23:17   Citovat
Zdrawím, prosím nějaké díly na prelude 3g ?Děkuji
Příspěvky: 47 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 8:02   Citovat
Čau, to si to moc nepřiblížil Úsměv
Každopádně, nikam sem sice ještě žadnej inzerát nedával, jen rozhlásil po známých,
ale už sem tady psal, že se ho budu zbavovat v celku tak jak je.
Rozprodat ho by hodilo víc peněz, ale su v situaci kdy budu potřebovat peníze hned,
nemám čas ho půl roku rozprodávat..
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 17:41   Citovat
Když tak tady tudy odkaz už sem sesmolil nějakej inzerát..
[ Čas: 0.1953s ][ Dotazy: 127 (0.0352s) ][ GZIP on - Debug on ]
