Pomoc potrebuji poradit praskani hadic???
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 21:01   Citovat
Potrebuji poradit nevim vcem je problem po další etape clean stylu najednou mi praskla hadice ta tlusta horni od chladice do hlavy vymenil jsme za novou dolil vodu a nemrzku ovzdusnil a dnes sem jel normal do 3000 otacek pak sem chvili blbnul do maxima otacek a pak znova praskla hadice ale jina ta co jde z hlavy do topeni. nevim jestli sem to špatne ovzdušnil a nebo nalil moc vody nebo staři hadic se projevilo ted.... po go motoru mam najeto cca 5000km Smutný
1. označena mi praskla hadice pred 14 dny
2. a dnes mi praskla dalsi hadice
potreboval bych radu jestli sme nenalil moc vody a je tam velky tlak a prasklo to..... sam nevim u z sem bezradny..... Smutný
Příspěvky: 832 H+ body: 1 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 21:23   Citovat
to spis starim, preliti to snad neprelejes nijak ne? netekl ti na ty hadice olej treba?
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 21:31   Citovat
Brnďa napsal:
no snad asi se to neda prelit ale treba ze by bylo v chaldici nejak hodne vody ale do nadobky sem dolil nam ax vodu a do chladice po vicko at je zalite a ovzdusnil nechal zahrat motor a ovzdusnovak povolil a nechlal bezet motor a topeni naplno a do cerveneho na teplote a parkrat proturoval at ty bubliny se vytlaci a postupne dolival u ovzdusnovani..... Smutný nevim vcem je chyba nebo kde sme udelal chybu Smutný
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 21:37   Citovat
CZento napsal:
do cerveneho na teplote ? to znamena co?
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 21:57   Citovat
Brnďa napsal:
myslí teplotu topení
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 22:01   Citovat
možná už to fakt mají ty hadice za sebou to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 22:20   Citovat
kojak napsal:
jj teplu poloha ovladani topeni pri ovzdusnovani sme dal do cervena jako teplo a na stupen 4čtyři auto slapalo bez problemu blbnul sme a v poho az ted se zaclo objevovat jedna praskal vymenil sme za novou ta drzi a zase praskla jina..... se bojim ze nevi mjestli se to da ze by bylo moc vody v chladici soustave a vznika velky tlak a hadice začnou praskat.... nevim zda je to mozne vubec. Smutný
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 22:28   Citovat
pokud jsi nemel expanzku povrch naplnenou tak by se nic stat nemelo, spis asi fakt starim, nebo nenatekl ti na ni olej nekdy? treba z pod vika primo na hadice?
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 22:52   Citovat
Brnďa napsal:
jj nedavno sem mel problem s tesnenim vika ventylu netesnily dva srouby a protekal olej kolem rozdelovace a po hlave smerem dolu ale to sem jak sem si toho všiml tak to utrel.... mohlo to natect i na tu druho prasklou hadici..... a ono to prave prasklo hned za sponou co drzi tu hadici na hlave
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 23:03   Citovat
jo ještě sme si vzpoměl jak mi praskal ta prvni hadice tak se mi to stalo na dalnici po ceste do katowic tak sem to vymenil tu hadici a dolil jen vodou a abych dojel ale pak doma jak sme chtel vylit vodu tak v nadobce byla voda povrch na maximum ..... a proto se ptam jestli se to nejak da prelit ze by bylo vice vody v chladici soustave..... a tip padem praskla ta hadice Cooo???
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 23:06   Citovat
Máš expansku nebo to je jedna ze spousty nepotřebných věcí co ti tam cybí. na jaký tlak je to víčko chladiče?
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 23:10   Citovat
salat napsal:
jj original mam nadobku k chladiči v podběhu a víčko nevim na jaky tlak je je to vičko to co mi přišlo z tim hliníkovím chladičem.
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 23:13   Citovat
nechce se mi verit ze hadice praskne diky tomu ze na ni kapne trocha oleje a taky te vody se tam vic dat neda pokud jo tak ti driv povoli expanzka a voda vybubla pres ni to spis bud starim nebo tou barvou co byla na tech hadicich mam pocit ze to bylo nalakovano na cerno?
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 23:15   Citovat
takhle je uchycena ta nadobka
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 23:17   Citovat
Hondik napsal:
ee hadice sou original cerne guma
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 23:23   Citovat
CZento napsal:
vetsinou byva na 1,1 ne?
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 23:24   Citovat
Já bych se zaměřil na to víčko jestli není seřízené na jinej tlak a neodpouští přetlak třeba až později.
Ale zas i já ho mam na VTI a tendle problem zatim nemam...
Ty hadice si měl rozdělane? oni s těch hliníkovejch nátrubků jdou docela blbě stačí je trouchu poškodit při tý demontáži a půjdou taky do kiss me
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 23:43   Citovat
A nemůže vadit, že je expanzka níž než chladič?
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 23:46   Citovat
salat napsal:
jj mel sme je sundane pri go byl motor do sroubku rozebran.. Úsměv no prave ze nevim jaky tlak je delane vičko ale že to celou tu dobu 5000km jelo v poho a nic..... a az ted se to vse projevuje... nevim ale myslim ze to nebude mit vliv je ta vzdalenost mezi nadobkou a chladicem co je spojuje ta tenka hadicka je delsi vzdalenost..
PříspěvekZaslal: 21.9.2010 , 23:55   Citovat
tohle sme nasel na hondatechu neš sem se do toho pustil...
nadobka je take niže.... tak samo je reseno i servo. Cooo???
PříspěvekZaslal: 22.9.2010 , 7:49   Citovat
viděl bych to na víčko a to že jsi ujel 5000km bez problémů,bud se zneprůchodnilo nebo ti tlakování postupně zničiloo kord v hadicích a šli jedna po druhé ,nebo i při kouslém víčku tlak pobírali nafukovali se ,ale pak stačí zvíšit teplotu na delší čas déle a prásk.Hadice vydrží odost více než kdy by mělo víčko otevřít .
PříspěvekZaslal: 22.9.2010 , 15:08   Citovat
PAKO napsal:
neda se udeat nejaky test neco jak se dela treba z termostatem abych videl jestli se otvira nebo ne?
PříspěvekZaslal: 23.9.2010 , 20:55   Citovat
CZento napsal:
dá ,otlakuj ho Velmi šťastný ...dej si tam vyzkoušenou sérii a máš klid.
[ Čas: 0.1877s ][ Dotazy: 117 (0.0144s) ][ GZIP on - Debug on ]
