tece olej z prevodovky
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.9.2010 , 22:33   Citovat
na prevodovce Y21 ... mi zacal tect olej .. zezacatku byla jen orosena od oleje ale ted jsou podemnou kzdou chvili mastny fleky o prumeru cca 5 - 6 cm ...
odkud to nejcasteji tece ? a co s tim je potreba udelat ?? kolem gufer poloos se mi zda ze to netece, podle m to tece kolem tahel od radicky .. je to mozny ?
jak je to tam utesneny ?
idealni by bylo nalejt tam nejakej olej s aditivem aby zregenerovali tesneni .. nebo tak neco .. mate s tim nekdo zkusenosti ? ...
co ten MTF ? ( ted tam je klasickej motorak ) ....
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 24.9.2010 , 2:32   Citovat
Cooo??? nasel by se nekdo z prahy a okoli kdo by to zvladnul dat dokupy?
prohlizel jsem manual ... a koukal na auto zespoda a pripada mi ze to tece kolem te zasouvaci tyce od razeni ...
PříspěvekZaslal: 24.9.2010 , 11:26   Citovat
Žádný aditivum tam nelej a hlavně to co nejrychleji vyřeš než ti vyteče hodně oleje a převodovka pojede na sucho.
To gufero objednej v Hondě, stojí kolem 250,- Kč.
Pokud tam máš olej starej tak ho vyměň za nové MTF.
No a pak už si zase užívej bezstarostné kilometry Mrk
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 25.9.2010 , 12:19   Citovat
Newer napsal:
pokud ti to tece kolem zasouvaci tyce, (radici) tak to mas v klidu bez rozdelani, jen vypustis olej, sundas tahlo razeni prachovku a ten krouzek vytahnes z venku ... max hodina prace
fredy8 je teď offline  fredy8
PříspěvekZaslal: 25.9.2010 , 12:50   Citovat
když jste u toho oleje z převodovky.. mám C5G a chtěl bych se zeptat jaký olej by bylo nejlepší tam nalít?
Příspěvky: 302 H+ body: 0 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 25.9.2010 , 12:58   Citovat
fredy8 napsal:
Rom. napsal:
MTF 3 , neboli orig. Honda olej do manuální převodovky třetí generace.
Cena za 1 litr 290 Kč
PříspěvekZaslal: 25.9.2010 , 13:06   Citovat
a ještě jeden dotaz 'kolik ho tam dát?' .. jinak díky
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 25.9.2010 , 14:04   Citovat
fredy8 napsal:
Necelé 2 litry, až začne vytékat tím doplňovacím otvorem tak je ho tam dost.
Příspěvky: 1282 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.9.2010 , 22:32   Citovat
Doomm napsal:
ok ok , ...
a jeste to casto tece kolem gufer od poloos ? ?
jak je pracne vymenit ty gufera ?:]
PříspěvekZaslal: 26.9.2010 , 20:51   Citovat
Newer napsal:
ok ok , ...
Není to pracné. Staré gufero vypáčíš sika kleštěma a nové naklepneš přes velký ořech z goly. Větší pakárna je dostat ven poloosu.
[ Čas: 0.0994s ][ Dotazy: 65 (0.0110s) ][ GZIP on - Debug on ]
