př. těhlice z CRX na C5Ghb pomoc
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 25.9.2010 , 15:34   Citovat
Ahoj!
chtěl jem si dat na civica těhlice z crx a mam problem protože crx ma ten vrchni čep dál od středu auta, takže bych měl odklon jak prase Smutný
máte s tím někdo nějakou zkušenost? jo a pospíchá to díky!
Obraz095.jpg, 438.49 kB
PříspěvekZaslal: 25.9.2010 , 16:16   Citovat
třeba ti to pomůže Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.9.2010 , 22:37   Citovat
jj díky dobrej nápad
zkusil jsem to i s kolem a nejní to zase tak šílené "A" jak jsem myslel. asi to zatím nechám tak a časem pořeším ty stavytelné odklony je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 7:58   Citovat
taže se zimákama to bylo v pohodě, ale teď mám široké kola a sjíždí se mi vnitří strana gum. potřebuju prodloužit vrchní rameno aby mi to eliminovalo "A"
ideálně kdyby se dalo použít z nějakého jiného modelu, nevíte jestli se někam dělalo delší???
7418702_LRG.jpg, 42.63 kB
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 9:01   Citovat
o kolik potřebuješ prodloužit?
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 11:29   Citovat
cela tahle vec me prijde tak nesmyslne slozita ze bych radsi sehnal tu tehlici jaka tam patri, vubec nechapu co to je za napad pouzit tehlici z jineho modelu, pac jestli bude muset resit odklony nejakyma stavitelnyma ramenama, tak za to das vic peneze nez za nejakou starsi tehlici kterych je vsude po vrakacich mraky, nebo v cem je ta vyhoda te tehlice z crx???
sry
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 11:56   Citovat
prodložit je potřeba tak o 2cm
tím že se použije těhlice z CRX získáš lepší brzdy ale hlavně o něco rychlejší řízení
stavitelné odklony kupovat nebudu to si je radši udělam sam, ale třebas existují delší které by se daly použít a ušetřím si práci je to dobrý
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 14:13   Citovat
OKMAS napsal:
Pokud to není zrovna z EE8, tak získáš stejně špatný brzdy, spíš bych čekal, že ještě brzdiče z CRX budou v horším stavu.
Rychlejší řízení zní zajímavě, i když o tom pochybuju. K tomu jsi dospěl na základě měření vzdálenosti středu ložiska od uchycení čepu řízení?
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 17:47   Citovat
přece bych vám tady nemazal med kolem huby, je to tak jak jsem napsal. měřil jsem to a vyzkoušel
BRZDY:
na průměru je to jen asi 15mm ale třmen je už od oka mohutnější a brzdové destičky i brzdový válec jsou taky větší = celkově lepší brzdy
ŘÍZENÍ:
páka řízení na těhlici je o cca 1,5cm katší = rychlejší řízení.měřeno ne od středu ložiska,ale od osy otáčení těhlice mezi čepy. bohužel to přinese i větší rejd, kterej je už na hranici unosnosti homokloubu, chce to navařit dorazy
a nakonec díky tomu "A" sedí líp v zatáčkách, ale sjíždí vnitřky širokých gum
HOWK
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 22:43   Citovat
Brzdy: teď koukám do garáže, že to 5g bylo původně 1,3. To to vysvětluje, tam jsou ještě menší, nicméně těhlice je stejná s 1,5, kde jsou stejně velké jako na CRX. Možná by ty CRX brzdy šli přendat na 5g těhlici, ale to by chtělo vyzkoušet.
Řízení: pokud jsi to takhle měřil, tak to tak bude, to je jasný. Docela zajímavá informace, proto jsem se ptal. Ten větší rejd by mohl být řešitelný pomocí řízení z VTi, které jestli se nepletu má rejd menší.
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 7:25   Citovat
vzhledem k tomu, že nemáš ABS, tak tim že zvětšíš brzdy ve předu rozhodíš kompletní vyvážení brzd...
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 9:16   Citovat
Dejf napsal:
přesně tak, proto tam mám z CRX i komplet zadní nápravu...
nicméně nemáte někdo šajn jestli existuje delší horní rameno které by tam sedlo??? 4G,5G a 6G mají ty ramena stejné?
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 11:19   Citovat
OKMAS napsal:
Podle EPC je regulátor tlaku pro zadní brzdy (i celý zadní brzdy) na 1,3 (malý brzdy) a 1,5 (stejně velký jako CRX) stejný, takže to by problém nebyl. Naopak pokud jsi dal dozadu kotouče, tak by to mohlo být jiné.
Z 6g tam určitě nepůjde. Rozměry 4g a 5g nevím, ale myslím, že buď jsou stejný nebo je z 5g delší, takže tě to nepomůže.
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 12.1.2014 , 20:43   Citovat
Zkusím trošku obnovit téma.
Dají se tedy prohazovat nějaké těhlice mezi 4/5/6gen? nebo co generace to jiná těhlice?
Já bych chtěl na C4G napasovat nějakou těhlici s větším kotoučem a brzdičem, například z C6G 1.6.
Má někdo zkušenosti?
Díky
PříspěvekZaslal: 12.1.2014 , 20:45   Citovat
5,6g lze, čtvrtá je jiná
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 12.1.2014 , 21:05   Citovat
Mapone napsal:
Díky
u C4G musíš nahodit pouze těhlici z EE8/9 bohužel jiná tam nejde
PříspěvekZaslal: 12.1.2014 , 21:57   Citovat
Dík,
A sedne ta těhlice z EE8/9 na čepy a poloosu D16A6? Vím že třeba G6 vti má třeba větší spodní čep, takže je potřeba i spodní rameno vyměnit. Nevíte jestli u C4G bude asi něco obdobného?...
PříspěvekZaslal: 12.1.2014 , 22:14   Citovat
Mapone napsal:
Dík,
tohle měnil rattay, a snad tam byl rozdíl v něčem Cooo???
PříspěvekZaslal: 12.1.2014 , 23:46   Citovat
Mapone napsal:
Dík,
ne nic sem nemusel měnit ani předělávat a těhlice sedi i na poloosy z D13 Úsměv
[ Čas: 0.2450s ][ Dotazy: 105 (0.1001s) ][ GZIP on - Debug on ]
