pro elektrikáře, potřebuji schéma
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 17:27   Citovat
ahoj, jednomu starému pánovi pomáhám dělat stroj na prý takzvanou čínskou jogu, jde o to ze bude lezet na lavici, jedna strana bude pevne na zemi a druha pridelana an motorek steracu z autobusu na 24V a bude druhou pulku zvedat nahoru a kdys bude chtit tak spustit dolu.
Co je pouzito tak trafo na 24V stejnosmernych, vedou z nekj 2 kabliky plus a minus , pak jsou dva spínače ( nebo prepinace, proste aby kdys mu sklouzl palec z tlacitka tak aby to prestalo jet hnedka), jeden bude motorkem tocit na jednu stranu a druhe na druhou, v praxi ze treba horni vytahne lehatko nahoru a dolni dolu. z motorku jdou taktez 2 dratky, jenze je problem se zapojenim, mame dva spínače dost stare, ale na funkcnost by to nemelo mit vliv. na spinaci spou 4 poly vzdy 2 a 2 sou propojeny, 2 horni trvale, po zmacknuti se propoji 2 dolní. No a jde o to ze potrebuju schémátko jak to zapojit, aby tlacitka fungovali tak ze jedno vytahne nahoru a druhe dolu, jedno tlacitko uz nahoru taha, ale druhe ne a ne rozchodit, porad to nekde zkratuje, najde se tu nekdo kdo by to schématko dokazal nakreslit? jak rikam z motorku steracu jdou 2 dratky a od trafa taky 2 dratky, spinace jsou 2 maji 4 kontakty a vzdy 2 a 2 sou propojeny. mezi spinacema bude jeste zarovicka aby signalizovala ze je to zapnute. díky
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 17:56   Citovat
Čus,
nelze, máš tam málo pólů...ty všechny póly na vypínačích musíš nechat rozpojený. Potřebuješ tudíž 2 4 pólový vypínače(resp. "dvojitý vypínače"). Červená jeden vypínač a zelená druhej. Pak to půjde, protože ty musíš reverzovat 4 dráty Úsměv
vyp.png, 9.58 kB
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 18:07   Citovat
Stepa napsal:
Čus,
takze ten vypinac viz obrazek nemuzu pouzit. sice vypada jakoby meli 4 poly ale sou fakt jak na obrazku 2a 2 mezi sebou propojeny. 4 polove budu shanet teda
jeste prosim, udelal by jsi tam ty tecky kde jsou ty draty spojeny? zelenej je teda plus a červenej minus.
Bez názvu.jpg, 8.68 kB
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 18:13   Citovat
Brnďa napsal:
Jak jsem psal, nemůžeš. Můsíš sehnat jiný.
Brnďa napsal:
Jo sry, nejsem zvyklej dělat tak primitivní schémata, tak to neřeším Úsměv
Zelenej je jak plus, tak mínus a to samý červenej. Se na to pořádně podívej. Ty ty 2 dráty od motorku musíš reverzovat!
vyp.png, 9.09 kB
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 18:15   Citovat
Stepa napsal:
a ja v tom hledal neco fakt slozityho Velmi šťastný dyt je to fakt jednoduchy Úsměv)
akorat mam problem, kde se da sehnat to tlačítko 4 polovy, vsude maj jen jednopolovy nebo 32 polovy, a na 24 v nic nemaj Smutný musi mit fakt tu funkci ze proste kdys mu to vyklouzne z ruky aby to okamzite vyplo, nebo kdys to pusti, aby to nemusel vypinat
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 18:26   Citovat
Staci ti jakykoliv dvoupolovy prepinac bez aretace,treba tudy odkaz
(mozna by sel pouzit i tenhle,ale nejak jsem uplne nepochopil jeho zapojeni...)
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 18:31   Citovat
Wayne napsal:
tak nahore mi psal ze 2polovy ne a ty ze jo? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 18:53   Citovat
Bavili jste se o dvoupolovym vypinaci,ja mluvim o prepinaci.Stredovy kontakt je napojeny na privod motoru a ve schematu je to v podstate totez,co "tecka,kde je drat spojeny".Mas sest nozicek,dve prostredni (2 a 5) vedou na motor,ostatni propojis do krize (1-4 a 3-6) a pripojis na zdroj a je to.
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 18:55   Citovat
Wayne napsal:
Taky řešení...ale já to vzal tak, že chce 2 tlačítka, ne přepínač. Ať si vybere co uzná za vhodný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 18:58   Citovat
Wayne napsal:
aha, tak to tak nemuze byt, chce to aby to bylo neco jak v nemocnici a luzku, ze zmacknes jedno tlacitko, vyjedes s posteli nahoru, zmacknes druhe sjedes dolu, takhle aby to bylo a kdys to nahle pustis, nebo vypadne z ruky tak pustenim tlacitrka se to vypne
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 18:59  Naposledy upravil Wayne dne 27.9.2010 , 19:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Rozhodne se lip shani prepinac (kolibka,packovy,...) dvoupol bez aretace nez nejaky schopny dvoupol vypinac (vratny).Pokud se nebudeme bavit o harakiri bastleni ze svetelnych a mechanickym parovani a dodavani pruziny.
Pokud mermomoci trva na dvou malych tlacitkach,nezbyva nez to udelat pres rele,tam by pak nebyl problem se spinanymi proudy.Ale pochop konecne,ze prepinac bez aretace znamena znacknu jednu stranu - jedu na jednu stranu,pustim a stoji,na druhou stranu totez.
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 19:00   Citovat
Brnďa napsal:
Dají se sehnat i bez aretace...tzn. že ho musíš držet, aby to bylo seplý.
edit: aha...Wayne rychlejší.
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 19:02   Citovat
aha, a na to by jste byly ochotni udelat schematko?Úsměv)
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 19:05   Citovat
Ty ludro jedna nechapava,jednak je to schema stejny jako u vypinacu,jednak jsem ti popsal i ciselny zapojeni kontaktu na prepinaci,mam si o vikendu odskocit z Brna a proplesknout te,aby se ti roznulo v hlave kouř ?
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 19:08   Citovat
Wayne napsal:
tak to chapu dobre, uz konecne, jak rikas 2 a 5 je z motoru na pprostredek, 1 a 3 je plus a minus nahoru, 4 a 6 je minus a plus dolu?Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 19:14   Citovat
Nechapu,jak to myslis,na to me moc boli hlava z nemoci.Neres to a zapoj to,jak rikam,kdyz kraje "prokrizis",je uplne jedno,jestli zdroj pripojis na 3 a 4 nebo 1 a 6 (pocitano do U).Akorat prohodis smer a to udelas cimkoliv,i prepojenim motoru nebo zdroje.Kurna,chlape,reverzace se uci netalentovany deti na prumyslovce v prvaku...
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 19:17   Citovat
Wayne napsal:
Ještě navážu na tohle...dneska se dá za pár kaček sehnat už výběhovej typ z výprodeje systém T-6. Takže zase takovej problém to není. Mělo by to jít nakombinovat, aby to vyhovovalo, ale je to docela velký. Ať to má brnďa zamotaný Velmi šťastný
např: tudy odkaz
Pro mě osobně bych zvolil ten přepínač co avizuje Wayne, ale je otázka, jak to bude vyhovovat tomu dědovi...co se mu bude líp ovládat.
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 19:30   Citovat
To bych mu sice mohl dovezt z prace (v plzenske Skodovce se jeste clovek setka s leccims),ale musel by spinaci jednotky naklapnout k sobe do paru a pak by to nedal do te klasicke litinove krabice,ktera je na fotkach uplne dole.Kdyz si s tim dobre poradi,muze na kolibkovy udelat libovolny mechanicky nastavec (treba i jen pridelat kus plechu),kdyz bude paka dost velka,umacka to i novorozenec...a nic mu pak nebrani to mechanicky predelat na tlacitka.
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 19:32   Citovat
jak to tak vidim, su rad ze mam maturitu z elektra, dal timto smerem uz nepujdu, spatne sem si vybral Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 22:30   Citovat
jak ti ji mohli dát...ach to školství Bueee Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 22:36   Citovat
PAKO napsal:
no ja byl rad ze sem to prelouskal, a venovat se tomu dal nechci,, je to pro me porad neznama, podle schematku neco zapojim, i si udelam plosnak, ale abych neco vymejslel a hledal kde je chyba to fakt ne Bueee
PříspěvekZaslal: 27.9.2010 , 22:39   Citovat
te´d je v kurzu bio ...zkuz ovce Je to tam.
[ Čas: 0.1990s ][ Dotazy: 115 (0.0285s) ][ GZIP on - Debug on ]
