C4G zvuk motoru a výfuku
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 13:43   Citovat
Ahoj, mám na své C4G s D16A6 výfuk se seriovým výfukem i katem(dříve vykuchaný kat) a při sešlápnutí víc jak čtvrt plynu, to zní jak subaru, mám filtr přímo na otvoru sání. Jen mě zajímá, zda ten zvuk dělá to sání, nebo mám hledat netěsnosti? Výfuk sem dělal o prázkách, takže všude těsní dobře, jediný problém může být trošku v koncovém spoji, kde je zadní díl výfuku přidělán takovým nekvalitním patentem, již už od výroby! Jeden kus má ukos do vnitř a druhý ven a přez obvod stažený objímkou účkového provilu, aby se to stahovalo,(jde vidět že trošku fouká, černé šmouhy na spoji). Spíš si myslím že ten zvuk jde od motoru, chtěl bych tam dát tu leštěnou hadici na filtr, aby nesál teplý vzduch. A tím pádem se i zvuk zákonitě musí utišit ne?? Zajímají mě vaše zkušenosti. Zvuk je to krásný, ale na zimu bych rači tichoučko v kabině... je to dobrý
Příspěvky: 1952 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 14:08   Citovat
když dám plnej plyn v nízkých otáčkách, tak to dělá dost slušnej hukot. Nepříjemný když někoho vezete a chcete se bavit, to pak musím jet jak s hnojem a max čtvrt plynu. Je to tam. kouř
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 15:54   Citovat
jestli mas filtr tak ten dela bordel velkej, hlavne u 4 bodu no.. a ten spoj oddelej, mazni tam pastu tesnici na vyfuky a stahni znova a zadny smouhy uz neuvidis
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 18:00   Citovat
to sem potřeboval vědět, že je to tím.. nikdo mi nebyl schopný odpovědět, že na cívě 4bod to má takový efekt... díky! Koupím sací trubku...
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 18:06   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
na co saci trubku? pokud nedas origo box tak zvuk nezmenis
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 18:24   Citovat
Odkaz
ma to takovej podobnej zvuk?
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 18:50   Citovat
jo to je ono, tak to zní když to točím, ale když dám plnej a motor je třeba na 3tisícách, tak to je hnus! a na seriovej komplet výfuk to je dost rachot! To jde fakt takovej hluk od sání jo?
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 19:03   Citovat
jojo to dela sani, musis dat origo box a nebo protahnout filtr as do podbehu aby si ho neslysel an ebo na to neslapat no
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 19:35   Citovat
Vrať tam origo sání a nebudeš mít takové problémy.
Sportovní otevřený filtr ti stejně žádné koně nepřidá (spíš ubere) a ten kravál je dobrej tak na blbnutí po městě.
[ Čas: 0.1623s ][ Dotazy: 61 (0.0561s) ][ GZIP on - Debug on ]
