Co to je za dil? ( vuz je to c4g HB, 1.6 sohc,rv 90)
petr7 je teď offline  petr7
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 , 12:09   Citovat
Ahoj,
rovnou k veci - kdyz cukam volantem ze strany na stranu prudceji ozyva se dole pod autem vule a klepani a je to citit i na volantu. Zvedl jsem auto a kamarad me zahybal z volantem a zjistil jsem ze to klepe v takovy kloubu z ktereho jsou pricne tyce rizeni ke kolum. Kloub vypada z dalky ze nejde rozdelat a je na nem takova guma z jedne strany jak manzeta to vypada. Nevedel by nekdo co to je za dil, abych se mohl porozlidnout, popripade jestli se takova vec kupuje na vrakovisti nebo to byva jak treba kotouce vetsinou vyjetej dil a mel bych sehnat novy?
Příspěvky: 186 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 , 12:14   Citovat
Teda taky jsi už pod to auto mohl vlézt aspoň s mobilem... Ble
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 , 12:19   Citovat
Axiální kloub, příčné táhlo řízení?
Příspěvky: 1945 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 , 14:29   Citovat
bych to vyfotil ale byla tam moc tma na to byl sem u kamosa na dilne a rychlovka jenom byl sem rad ze sem se vubec kouknul rychle kde to klepe
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 , 14:30   Citovat
WotanMitUns napsal:
tak podle obrazku to bude vono tak ja se du podivat kde by to mohli mit nejak rozumne
PříspěvekZaslal: 6.10.2010 , 15:49   Citovat
petr7 napsal:
nění to zase tak drahý díl, určitě to nekupuj na vrakáči... Mrk
PříspěvekZaslal: 7.10.2010 , 9:10   Citovat
je to axiální táhlo a nový stojí okolo 600 (+ - nějaký to kilo)
jinak lepší než koupit ho na vrakáči je odevzdat prachy mě..ušetří ti to trápení Velmi šťastný
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 19:50   Citovat
nechci zakladat tema, tak se pridam sem...
Poznal by nekdo z tohoto meho videa, jestli je vule v rizeni zpusobena tim táhlem?
Tahal jsem za nej k sobe a od sebe. Myslim ze 0,5 cm se to hybe urcite, mozna i vic. Na druhe strane jen lehce nebo skoro vubec.
Omluvte kvalitu videa, je to tocene mobilem.
Odkaz
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 19:58   Citovat
Taky jsem to tipovail na axialni tahlo, ale nakonec jsem si trochu pritahl hreben a zatim OK... Rizeni je tuzsi sice, ale neslysim zadne klepani... Aspon zatim.
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 20:40   Citovat
kurňa mě tohle začalo dělat po tom co jsem vyměnil všechny čepy na přední nápravě... když zatočím na místě tak mi to taky cvakne... že by to bylo ono?
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 20:50   Citovat
Oncek napsal:
to je jasný..vymezil si vůle v čepech a hnedka se ti ukázalo nejslabší místo..
to Zemi:taky sem přitáhl hřeben OK
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 20:58   Citovat
RASTA: hergot to se to táhlo nemohlo ozvat dřív Velmi šťastný když jsem to měl rozdělané... na jaké straně to je? na levé?
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 20:59   Citovat
Ja mam zatim vymeneny jen cepy rizeni a na pravem kole spodni cep. Tak snad prijdu na to jak utahnout ten hreben. Ale stejne hned co budou penize navic ty tahla koupim.
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 21:03   Citovat
Oncek napsal:
jj na levy strane...
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 21:08   Citovat
Todle klepani uz mi prestalo bavit. vymil sem od stabyku po cepy a furt nekde neco klepe... Axial mimochodem sem menil taky minulej tendle tyden. a klepani ustalo ale porad tam neco je nejaka vule nekde. Porad od pravyho kola.
Cep rizeni ok, axial novy, pouzdro rizeni novy. A furt tam mlati, uz mi to neba Smutný
Aliin: mrknul jsem rychle do manuálu, je to ta dlouhá tyč od řízení? to musím rozebrat celé řízení? zmatenej
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 21:10   Citovat
Oncek napsal:
newim co chces menit? poudro, tahlo? nebo jen chces pritahnout hreben ?
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 21:15   Citovat
Aliin: no ještě nevím co chci měnit ale chci aby mi to neklepalo do volantu Velmi šťastný ono to klepne jen jednou když zatočím z jedné strany na druhou...
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 21:18   Citovat
Oncek napsal:
tak to bude axial... ale ted zjistit ktery. L nebo R
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 21:29   Citovat
Aliin: a jak to zjistim?
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 21:41   Citovat
Oncek napsal:
Uplne idealni by byla rampa.. aby auto stalo porad kolama na zemi. a 2 lidi. Jeden hejbe volantem a druhej chytne axial pres manzetu a ucitis jestly tam vule je nebo neni.
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 21:55   Citovat
ok nekdy az bude cas tak se na to mrknu, jinak se k tomu da dostat pres cepy? nebo musim sdelat i vyfuk?
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 11:30   Citovat
Oncek napsal:
DA se tam celkem v klidu dostat... nahmatas a pak uvidis.jestly bude pak rozbirat tam budes muset povolit stabik abys tahlo povolil... a etse je an to takovej spesl uzkej klic Hihi
[ Čas: 0.1461s ][ Dotazy: 117 (0.0145s) ][ GZIP on - Debug on ]
