modrý kouř...crx----kolisani otaček vyřešeno
zub je teď offline  zub
PříspěvekZaslal: 7.10.2010 , 16:04  Naposledy upravil zub dne 7.10.2010 , 20:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
zdravim lidičky mám takový veliký problém poskládal jsem motor a asi sem někde udělal chybu Smutný když motor naskočí má velike otačky a tak za 5 minut jsou otačky na 300-1200 a furt dokola motor se rozjede a zase jakoby chtěl chcípnout atd atd .. nevíte někdo čím by to mohlo být? už jsem vyměnil svíčky kabely a rozdělovač furt to habruje :-'( díky za všechny názory je to dobrý
Příspěvky: 508 H+ body: 1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 7.10.2010 , 16:07   Citovat
zub napsal:
Zavzdušněný čidlo?
PříspěvekZaslal: 7.10.2010 , 16:23   Citovat
Nějčastěji zavzdušněný okruh chladící kapaliny nebo bordel v EACV ventilu.
PříspěvekZaslal: 7.10.2010 , 16:39   Citovat
to je to čidlo na sani v zadu jak k ni vedou ty hadičky?a jak to ovzdušnim nikdy jsem to nedělal diky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.10.2010 , 20:09   Citovat
kolísání otaček už je vyřešené jen bych ted potřeboval púoradit když není nastaveny rozdělovač muže způsobit modrý kouř z výfuku?že by to nespalovalo tak jak má nebo je jinde závada... Úsměv diky za rady je to dobrý
Skylinee je teď offline  Skylinee
PříspěvekZaslal: 7.10.2010 , 20:37   Citovat
zub napsal:
kolísání otaček už je vyřešené jen bych ted potřeboval púoradit když není nastaveny rozdělovač muže z)
co olej ztrácí se? modrý dým = motor ti žere olej
Příspěvky: 534 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 7.10.2010 , 21:24   Citovat
neztraci se právě nebo jsem to ještě nezahledl ja ještě nejezdim cero mam v garázi a akorad jsem poskládal motor jsou tam všechny nove těsnění,gufera,šalky,ventily + gufera a tak nevim proč to kouři modře Smutný myslel jsem že to špatně spaluje když není rozdělovač tak jak ma být ale do otaček to jde krasně... už si nevím rady ...
PříspěvekZaslal: 7.10.2010 , 22:14   Citovat
zub napsal:
a pístní kroužky jsi taky dával? olej může jít i přes ně
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 1:07   Citovat
to jedinnny jsem nedával ale před GO to nedělalo Smutný( a nedaval jsem je už z duvodu financi protože vše kromě krouzku sežralo skoro 23000 motor měl najeto 112tis tak jsem je neřešil...mno..
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 8:13   Citovat
zub napsal:
Dělat GO bez výměny kroužků je nesmysl KO
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 11:25   Citovat
podle mě se to ztrácet bude přes ty kroužky..jak psal Hopit...dělat generálku bez kroužků je nesmysl..mohl sis ušetřit hodně práce a i nějaký peníze kdybys to tam dal hned Se stydím prostě modrý kouř je že bere motor olej..nikudy jinudy se to tam dostávat nemůže když jsi všechno přetěsnil a "jen" na ty kroužky se vykašlal Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 12:07   Citovat
zub napsal:
a jajaj...chybí ti honování a kroužky....23 000 za díly? sis nechal zlatit ojnice? 10-15 máš komplet a to tam je i oil čerpadlo a samozřejmě honování srovnání měření bloku i uložení ,+ tvoje práce.
Ginda je teď offline  Ginda
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 12:43   Citovat
zub napsal:
Po 112tis Go??? proc??? Se stydím
Příspěvky: 638 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 12:47   Citovat
zub napsal:
tak pokud mel 112 tisic proc si delal GO ?
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 12:54   Citovat
crx 91 a 112t pořádnej výtlem GO za 23t a nechá starý kroužky pořádnej výtlem já nevěřím vlastním očím
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 8.10.2010 , 13:14   Citovat
tak je vidět že máme asi stejný problém... já jsem udělal go hlavy a jediné co jsem nevyměnil tak kroužky... a taky kouří, ale nejsem si jistý jestli je to těma kroužkama
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 21:16   Citovat
mno tak rozhodit a znova...bohužel.gufera ventilů doufám máte nové
PKMotorsport je teď offline  PKMotorsport
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 10:19   Citovat
PAKO napsal:
Luky, kde žiješ s těmahle cenama. Neví co za materiály by si použil aby si se dostal na 10-15.
Příspěvky: 54 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 10:27   Citovat
Oncek napsal:
Jestli tady kolegové nehejbali s pístama a tudíž i s kroužkama tak nevidím důvod proč by to mělo jít přes kruhy a na druhou stranu jestli vyndavali písty a nedělali výbrus nebo alespon honování tak by jim pravděpodobně ani nové kroužky moc nepomohly, ale to zase záleží na stavu a ovalitě vložek.
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 10:31   Citovat
mě zatím nové kroužky pomohly vždy, a naopak třeba přez simer. na ventilech to nikdy olej nebralo
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 10:35   Citovat
Rom. napsal:
ˇJak říkám, záleží na tom jak je motor vyběhlej.Když není tak si ty nové kroužky většinou sednou.
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 16:20   Citovat
Rom.: tak a teď babo raď Velmi šťastný jak poznám že jsou to kroužky a né ty gufera ventilů? (zmeřit tlaky?) Můžou být špatně dané ty gufera?podpálené ventily? je to tak trochu jehla v kupce sena...
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 20:15   Citovat
tak lidi jen jsem nedal nove kruhy a huli to?? kuky kuk to mi hlava nebere předtím to nedělalo právě..GO motoru jsem chtěl udělat aby novy majitel neměl s tim žádne problemy a dopadlo to takhle.. nechápu co s tim muže byt na ty kroužky jsem ani nešáhl. Smutný kdyby jste něco objevily nebo věděli dejte vědět Úsměv
[ Čas: 0.1713s ][ Dotazy: 117 (0.0271s) ][ GZIP on - Debug on ]
