rapkanie v predu
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 12:38   Citovat
Nazdar.Mam takyto problem. Pri akceleracii pocut taky klepot v predu. je to pocut od cca 50km/h hore. pridam plyn klepe pustim plyn alebo vyhodim rychlost - ticho. tipoval som to na homokinetak bola na nom aj prasknuta manzeta a niekedy v tom case sa mi to zacalo prejavovat. mechanik ale povedal ze by pukotal pri plnom rajde a nie ked idem rovno. najprv som to pocul ked som mal zaradenu 5-ku a pridal som - take jemne klepotanie. teraz je to pocut na 3,4,5-ke a hlucnejsie takze to ma stupajucu tendenciu. a na doplnenie - ked som isiel do kopca tak na vrchole som pri odlahcenej prednej naprave citil take chvenie od nej. klepanie sa zrychluje rovnomerne s rychlostou nie otackami. pri 100-vke je to uz take rapkanie. a intenzita sa meni aj ked idem konstantne napr 100 a cesta nie je najrovnejsia tak pri striedavom zatazeni a odlahceni napravy ma ten klepot nerovnomerny zvuk.Volant mi netrasie. dik za radu. Honda
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
performance je teď offline  performance
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 20:05   Citovat
Ložiská v prevodovke, mne to rapkalo už dosť protivne, spojkovým ložiskom to nebolo, klby ok, tak som rozhodil prevodovku a teraz som objednal nové ložiská do prevodovky, ak to pomôže, dám vedieť. Nájdi si tu tému "prevodovka S4C", založil ju uživateľ Salat, presný názov neviem, tam som opísal svoju závadu a je tam aj video, aspoň môžeš porovnať.
Příspěvky: 294 H+ body: 1 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 19:24   Citovat
Ty kokso tebe to riadne klepoce. Rano jak je chladnejsie tak to skoro nepocujem,ale po obede ked sa oteplilo tak to bolo viac pocut.Neviem ci to ma nejaky suvis s teplotou. Ked som mal dolu koleso a potocil som kotucom tak sa mi zdalo ze mam trosku krivu poloos. ale to by asi triaslo celym autom. sice ked idem pomaly ma 1-ke tak sa mi zda jak keby trochu skakalo. pri vyssej rychlosti to vsak necitim. Narozdiel od teba pri podradovani je ticho. len pri plyne to klepoce Lucy
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 19:48   Citovat
a silenty na motoru máš v pořádku??
co se týče tý teploty,leda že by to byla skříň a po ránu jak je ten oil hustej tak vymezí vůle
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 21:55   Citovat
jak skontrolujem tie silenty? skřiň myslis prevodovku? ono je to tak sprosty klepot alebo rapkanie ze ked otvorim okno a dam von hlavu tak to nepocujem. ako keby sa to ozyvalo v uzavretej kabine. dnes som si vsimol ze ked preradim vyssiu rychlost a stupim na plyn tak to rychlejsie rapka. a ta vonkajsia teplota ma tiez suvis. cez leto to rapkalo silnejsie a teraz ked sa ochladzuje teda hlavne rano tak to skoro nepocut. a stalo sa mi aj to ze isiel som rano - ticho - presiel som po kruhaci (tak napoly vytocene kolesa) zacalo to rapkat a potom som to pocul uz stale pri akceleracii. Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 21:25   Citovat
dnes bolo uz dost chladno a pocul som to klepkanie uplne slabucko. ked bude mrznut mam po probleme Velmi šťastný len potom na jar si budem musiet pomaly zas zvykat Bueee
rapkanie v predu
[ Čas: 0.0783s ][ Dotazy: 49 (0.0181s) ][ GZIP on - Debug on ]
