Výměna šíbru C4g
jara00007 je teď offline  jara00007
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 15:33   Citovat
Tak ač nerad, jsem nucen se pustit do výměny šíbru. Jelikož nemám páru jak sundat tapecíry, abych se k němu dostal tak jsem se chtěl zeptat na co si dát pozor a jak zbruba nato. za rady díky
Příspěvky: 126 H+ body: 0 1989 Civic
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 16:20   Citovat
Doporucil bych mrknout do manualu jestli tam jsou rozkreslene plasty a uchycení. Ja jsem sundaval všechny a abych sundal stropnici, tak musely jit dolu plasty ze sloupku a stropnice je vzadu chycena gumou, pak u prostred je takove kolecko, ktere povolis. Potom guma v miste diry na sibr a u predniho okna byla nejak nasunutá. Kdyz jsem ji tam vracel, tak to slo celkem spatne (mně). A taky musis odsroubovat madla na držení cestujících, ale to bys mel poznat, jak to tam drží.
Jinak ty plasty kolem oken jsem opatrne oddelaval rukou, chce to pomalu s citem. Jsou tam uvnitr na tom plastu kovové packy, ktere drží v kastli.
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 19:14   Citovat
dobrá dám si pozor, první to budu sundávat z vraku takže tam bych si to mohl zkusit a potom to budu montovat na svou civu tak tam by to mělo být lepší, kdybych mel nejaky zadrhel behem sundávání tak bych napsal jak nato. díky moc
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 20:00   Citovat
ja to sundaval jen jednou a kupodivu jsem zadnou packu neulomil a nic neposkodil. Slo to v pohodě. Jen mechanizmus sibru jsem nesundaval ja, ale servis. Pry je celkem tezkej, hlavne kdyz to clovek povoli a musi to drzet nad sebou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 20:03   Citovat
hlavně si dávej velkej pozor na zlomení tapecu v místech šíbru...dobré jsou druhé ruce nebo fixace izolačkou (třeba malířskou.Až vše odcvakáš tak jen odlepíš a sundáš.
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 8:03   Citovat
PAKO napsal:
jo to je svata pravda! Me se ohnul a malem zlomil, protoze je jasny, ze tu stropnici sundava od zadu a ta tezsi cast hned spadne.
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 14:29   Citovat
no koukám že to zrovna lehký nebude, ale musím to udělat Smutný
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 15:29   Citovat
neboj se toho. Az tu stopnici vzadu uvolnis tak si ji muzes podeprit hlavou Úsměv ale dobry bylo mit nekoho pri ruce.
PříspěvekZaslal: 16.10.2010 , 17:00   Citovat
Tak šíbr je vyměněn ale rozbylo se mi ovládání, je alespon nejake manualní ovládání? protoze okno mam do pulky otevrene prosim rychlo pomoc Smutný
PříspěvekZaslal: 16.10.2010 , 17:03   Citovat
jara00007 napsal:
plechový šíbr se dá zavřít i manuálně, ve stropnici máš záslepku a u heveru bys měl mít takovej silnej drát kterej je přímo na to
PříspěvekZaslal: 16.10.2010 , 17:15   Citovat
plechový nemam mám normal sklo, ale u nej by to melo jit taky ne?
PříspěvekZaslal: 16.10.2010 , 17:24   Citovat
jj taky...a co se ti rozbilo? zapnul jsis konektor v šíbru ? jestli ano tak můžeš pustit přez ovládání ostrou do šíbru a zavřeš ho
PříspěvekZaslal: 16.10.2010 , 17:33   Citovat
vsechno jsem zapojil zmáčkl otevření otevřel se ale zpet to nešlo tak jsem chtel mrknout na tyn ovladač pod volantem a ten mi při vytahování praskl takžeto ted nejde ani zavrit. jak jsi to teda myslel? co mam přesne udelat
PříspěvekZaslal: 16.10.2010 , 17:38   Citovat
funguje to tak že máš kostru(-) a plus a ty pošleš k motorku otvírá,přehodíš polaritu zavírá...pošli tam napětí které najdeš v konektoru a když pojede naopak tak obráceně...doporučuji ti si stáhnout manuál...uvidíš konektor i piny co který je.a hlavně kdykoliv cokoliv jukneš tam a je ti to jasné,od eletriky po mechaniku
PříspěvekZaslal: 16.10.2010 , 17:55   Citovat
tak ještě změna, vypinač jsem sehnal jiný z druheho auta, napojil a nic, nejak nereaguje. Takže: vypinač je OK, Střešní okno před chvíli fungovalo (alespon otevrení) a ten nereaguje, takže konektro motorek nebo dráty nebo neco dalšího? Smutný stačí mi to jen ZAVŘÍT víc nepotrebuju
PříspěvekZaslal: 16.10.2010 , 18:48   Citovat
jara00007 napsal:
to nevím skleněnej jsem nikdy neměl
PříspěvekZaslal: 16.10.2010 , 20:00   Citovat
Tak vyměněno zavřeno a už to nechci nikdy dělat Velmi šťastný jinak díky
PříspěvekZaslal: 16.10.2010 , 21:36   Citovat
a příčina? pojistka? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.10.2010 , 23:49   Citovat
jara00007 napsal:
Motorek šíbru má v sobě šestihran na imbus, aby ho bylo možné zavřít ručně - střešní tapec má kvůli tomu v sobě díru se záslepkou:)
PříspěvekZaslal: 17.10.2010 , 17:41   Citovat
jj pak mi to doslo, zavřel jsem to šestihranem, pojistka byla taky v pytli ale jeste jsem to nezkousel otevrit, mam strach Velmi šťastný Velmi šťastný
Výměna šíbru C4g
[ Čas: 0.1189s ][ Dotazy: 105 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
