Odvzdusneni spojky
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 17:17  Naposledy upravil TRUcKER dne 13.10.2010 , 11:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
zdravim draci, mam problem se spjkou, snazil jsem si ji odvzdusnit, ale furt mi pedal zustava dole, postup pri odvzdusnovani je stejny jako u brzd, nebo je neco jinak? poradte prosim
111020102839.jpg, 1.01 MB
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 20:13   Citovat
hop, poradte nekdo zkuseny
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 20:15   Citovat
tam jak zajizdi ta tycka je segrovka, tu "odjistis" a vytahnes celej vnitrek ven
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 20:19   Citovat
teda vubec nevim kde, jsem to furt prohlizel a nic nevidel to mi hlava nebere
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 20:20   Citovat
jo a jeste se musi odzvdu snit mylsim teda, je nekde nejaky ventil, nebo to odvzdusnim pres hadicku?
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 20:32   Citovat
ale je tam, musis poradne hleda, nejak to museli dat dohromady Velmi šťastný
dole na prevodovce na druhym konci hadicky mas odvzusnovak to mi hlava nebere
clovece ty menis gumicky a nevis kde se to odvzdusnuje?
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 20:51   Citovat
Becky napsal:
no kamo ted jsem to kupil a nejde mi radit, tak si to musim dat dokupy ne? nic tezkeho to neni, akorat potrebuju rady, k cemu tady to forum je Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 21:45   Citovat
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 21:54   Citovat
PAKO napsal:
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/CRX/
dik, ale neumim skoro vubec anglicky, tak snad tam neco najdu:-D
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 22:00   Citovat
Becky napsal:
pockat, jednu segerovku jsem sundal, vypadla mi ta tycka, ale ten pistek tam porad drzi
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 22:27   Citovat
OLEEE, tak jsem to konecne vyndal:-D, stacilo s tim zatrepat:-D ale stejne mi daly jiny prumer tech tesneni, takze az zitra to dam dokupy Úsměv
edit: jak se ted na to divam na netu, tak mi dali opravnou sadu na pomocny valec a ja asi potrebuju na hlavni valec, jaj
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 11:34   Citovat
jak mam odvzdusnit spojku?
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 11:40   Citovat
já ji odvzdušňuji jako brzdy jen pedál spojky se nevrací. takže našlápnu druhý povolí a dotáhne a já vy táhnu pedál rukou
zase našlápnu povolí ........... a tak to opakuji dokuď mi nejde jen brzdovka
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 11:42  Naposledy upravil Becky dne 13.10.2010 , 11:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
TRUcKER napsal:
uplne stejne jako brzdy, nalejej do nadrzky brzdovku a dole nasad hadicku, povol odvzdusnovak a slapej, ale musis rukou protoze se nevraci
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 11:43   Citovat
jo, tak jsem to delal, vytekl uplne hnus, zeleno sedy a furt mi to nejde a spojka mi zabira tak na 2centimetrech a to je naprosto hrozne
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 11:44   Citovat
TRUcKER napsal:
poradne to prolej, jestli ti tekl takovejhle hnus tak to bude chtit trochu pece
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 11:48   Citovat
ok, budu zkouset
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 11:53   Citovat
jo a jeste jak je ten stavitelny sroub na vysku pedalu, to si muzu nastavit, jak me se to bude hodit?
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 12:08   Citovat
mrkni do manualu jsou tam vule atd. Jestli te ovzdusneni a vymena kapaliny nepomohlo chyba bude nejspis bohuzel ve spojce
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 12:15   Citovat
vsechno bylo ok a z niceho nic mi neslo radit, tak jsem koukl na pedal a tam ta kapalina tekla, tak jsem to pretesnil, uz to je dobre, ale nejde mi to nastavit, no budu to furt zkouset odvzdusnovat
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 12:52   Citovat
TRUcKER napsal:
google...a překladač ti jsou asi cizí,si ho povol a překládá to i rozsypanej čaj Velmi šťastný ...ale pozor ,obrázek anglickej je v češtině pořád stejně namalovanej Je to tam.
Kvasnour je teď offline  Kvasnour
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 13:03   Citovat
Já jsem povolil dole u morotu na spojce odvzdušnovací sroubek,vyšlapal pedálem starou kapalinu a zároven druhý clověk dolíval novou brzdovku (DOT 3 nebo DOT 4) do nádržky,šlapat dokud ze spoda nepoteče čistá kapalina bez bublinek ,pak odvzdušnovací šroub utáhnout a zase šlapat dál ,do nádržky by mělo vyjít pár bublinek,které ti tam dělají problém.POZOR:musíš stále kontrolovat hladinu,nesmí klesnout v nádržce moc,jinak zase nasaješ vzduch.Aý přestanou bublinky vycházet,dolít na rysku ,projed a opět zkontrolovat hladinu v nádržce.Jinak já jsem k tomu potřeboval ještě jednu osobu.Sám jsem to nedal ,nemám tak dlouhé ruce a nohy HaHaaa Snad se to povede je to dobrý
Příspěvky: 238 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 13:07   Citovat
Kvasnour napsal:
jojo to je dobrej navod, ale ja to delal sam, jednou nohou sem slapal a jednou rukou povoloval odvzdusnovak pod autem a druhou rukou dolival, je to opruz ale de to je to dobrý
wassil je teď offline  wassil
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 13:28   Citovat
Odvzdušnění spojky je trochu delší práce než u brzd. Ale princip je stejný. Našlapat, držet, povolit odvzušňovák na pracovním válci na převodovce, vypustit, utáhnout, povolit pedál popř. vytáhnout rukou (je tam nižší tlak než v brzd. systému). Tento postup opakovat klidně 50 x než bude pedál držet nahoře. Samozřejmost je hlídat a dolívat hladinu kapaliny, raději nalít víc až po hrdlo aby se ti to zase nezavzdušnilo. Pokud je systém těsný není problém. Šroub na pedálu je jen na vymezení vůle. Pokud ho moc dotáhneš bude stále tlačit a pak ztratíš tlak úplně. Takže dotáhnout jen aby zmizela vůle.
Příspěvky: 118 H+ body: 0 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 13:37   Citovat
pozdě LOL
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 14:55   Citovat
PAKO napsal:
teda ty si ftipny zmatenej
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 14:58   Citovat
Kvasnour napsal:
teda tak to moc diky!!!!! tomu rikam pristup, clovek vi, tak poradi, fakt diky, uz jdu na to! Honda
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 15:53   Citovat
[quote="TRUcKER"]teda tak to moc diky!!!!! tomu rikam pristup, clovek vi, tak poradi, fakt diky, uz jdu na to! Honda[/qu
Rád pomůžu ,když vím přesně co a jak... vyměnoval jsem jí před měsícem na své Honda ,vše šlo jako po másle...
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 17:57   Citovat
Tohle jsem viděl dělat našeho mechanika a bez šlapaní. Vzal takovou to kovovou stříkačku na konci je hadička a odsál přes ovzdušňovák všechnu kapalinu a pak tam zas přes tu stříkačku natlačil novou čistou kapalinu. 10 minut a hotovo jsem čuměl jak péro Tak to koukám! A žádný problém nemám
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 13.10.2010 , 18:09   Citovat
Jak už tu psali kluci. Nejlepší je, když jste 2, sám si to nedokážu vůbec představit. Jeden našlape pedál a drží ho sešláplej, druhej povolí odvzdušnovák na sekundárním válci. Nech ho klidně dýl povolenej, u tý spojky se to opravdu dělá naprd a dýl to trvá. Já to odvzdušňoval skoro hodinu Ble Pak odvzdušňovák zavři, houkni na kámoše ať povolí pedál a znova našlape atd. atd. dokud přestanou jít bublinky z odvzdušňováku a jak už bylo řečeno nezapomeň dolívat brzdovku do nádržky, jinak si to zase zavzdušníš kouř
Odvzdusneni spojky
[ Čas: 0.2209s ][ Dotazy: 147 (0.0221s) ][ GZIP on - Debug on ]
