I:jaky je rozdil mezi lanovody?
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 13:37   Citovat
mam dotaz chci vymenit svoji stavajici zadni bubnovou napravu za kotoucovou a chci se zeptat jakou delku maji lanovody na crx a jakou na civic?diky moc za odpovedi.
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 13:51   Citovat
delky budou stejný ale lanovody jsou na kotoučovou nápravu jiný musíš použít ty k té kotoučové nápravě
edit: tak podle katalogu nesedí navzájem ale myslím že tam takový rozdíl nebude že si s tím v poho pohraješ
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 14:11   Citovat
Ze civica jsou delší, to vím jistě, ale jde o to, jak je od sebe poznat navzájem. Pomocí délky by to asi šlo Úsměv Jen ji znát.
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 14:12   Citovat
délka [mm]: 1474/1657 to je na C4G
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 14:15   Citovat
kojak napsal:
pac minor ma komplet kotoucovku ale nevi zda je z crx ci civic tak chci vedet jakou delku maji lanovody na rucku crx a jakou delku maci civic
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 14:18   Citovat
takze kdyz budu mit na C4G zadni napravy z cera tak mam koupit lanovody z civica nebo z cera
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 14:20   Citovat
a jeste mam dotaz jak je to s brzdovyma trubickama?musim koupit na kotoucovku nebo muzu nechat ty co tam mam ted?
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 14:23   Citovat
u 5G když jsem to dělal tak trubičky bylo ok ale to poslední dopojení je jiné musíš tam pořídit na třmeny jsou tam taky hadičky jako v předu teď tam máš pevné trubičky a ty jsou špatný je to dobrý
Hondík: na C4G
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 14:30   Citovat
Hondik napsal:
Pokud to půjde do civica, tak ze civica Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 14:36   Citovat
kojak napsal:
Hondík: na C4G
takze je lepsi sehnat hadicky co tam maj byt jo?
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 14:39   Citovat
marty89ul napsal:
bez nich to nedopojíš. teď máš venkovní zavit do prasátka a na třmen je průchozí prstýnek dotažený šroubkem s dírkou jako v předu.
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 14:47   Citovat
kojak napsal:
takze jen odpojim trubicky a na misto kde jsem to odpojil pripojim hadicky co maj byt do tremu.rikam to dobre.pokud ne tak me opravte
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 14:50   Citovat
marty89ul napsal:
přesně tak je tam spoj v podběhu ten se dá rozebrat a sednou ti do něj hadice ke třmenům je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 17:12   Citovat
jak se ted divam na nabidku v AK tak je rozdil i ve stranach jestli leva nebo prava
jinak ja sem si koupil pancerove hadicky kdyz sem delal swap brzd na EBC
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 19:10   Citovat
takze kdyz budu davat zadni napravu z crx na sveho civica(ED6)musim koupit lanovody na civica(ED7)nebo crx?
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 19:17   Citovat
marty89ul napsal:
uz sem se na tohle ptal takze na C4G je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 20:08   Citovat
jen pro jistotu mate nekdo brzdove hadicky ba zadni brzdy?a nemate nekdo jeste lanovody rucni brzdy na c4g na kotoucovou napravu?
[ Čas: 0.1273s ][ Dotazy: 93 (0.0102s) ][ GZIP on - Debug on ]
