Záhada C4g, kontrolka
jara00007 je teď offline  jara00007
PříspěvekZaslal: 18.10.2010 , 13:41   Citovat
Takže mám tu ještě jeden problém, doufám poslední. Příjdu k autu otočim klíčkem do 2 polohy: ECU blikne jednou rozne se oranžová kontrolka zhasne a já nastartuju, ale nekdy se stane ze otocím klickem, ECU neblikne ani jednou oranžová kontrolka svítí pořád, po cca 4min. zhasna cvakne to v palubovce jako vzdy a já nastartuju. jinak mám SWAP D16Z6 jednovačka v kastli z D16A6, mám odpoledni takze odepisu asi az vecer. díky za rady
Příspěvky: 126 H+ body: 0 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 19.10.2010 , 23:51   Citovat
Opravdu nikdo neví? nechci to dávat do servisu kde vymění polovinu věcí zbytečně Smutný
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 0:45   Citovat
vyblikej si chybová hlášení
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 13:22   Citovat
No právě kdyz otocim klickem a porad to sviti tak ECU ani neblikne
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 8:07   Citovat
jara00007 napsal:
po otočení klíčkem by ecu měla bliknout a to samé po vypnutí. Restart předpokládám nepomohl.
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 9:47   Citovat
Vyzkoušej jinou ecu, co to bude dělat.
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 12:20   Citovat
Tak jsem se byl raději ještě jednou přesvědčit a opravdu to neblikne. S výměnou ECU nemám žádné zkušenosti, mám tady ECU z D15B2 stačila by nebo musí sehnat přímo na D16Z6?
zub je teď offline  zub
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 13:05   Citovat
Musíš sehnat takovou jaká tam byla nebo ji nahraditelnou Úsměv ta kterou máš doma je na 15ti stovku a ta která ti nefunguje je 16tistovka ve vetecu jestli se nepletu...
Příspěvky: 508 H+ body: 1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 13:13   Citovat
Napiš sem označení té ecu, například P28 (podle kodu motoru bys tam měl mít tuhle). Pokud jo, v Praze s tebou můžu vyzkoušet jinou.
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 13:40   Citovat
Odjíždím ted na odpolední, zítra se nato hned podívam jinak jsem z Nového Jíčína (Moravskoslezký), takže budu muset sehnat nekoho jineho Smutný
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 12:22   Citovat
tak na ECU jsem našel jen označení 9N co to tedy znamená?
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 13:43   Citovat
Že budeš muset najít jiné označení. Velmi šťastný
Tohle se sice týká crx, ale je z toho jasné, jak a kde jsou ecu značené.
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 18:11   Citovat
Tak jsem se zase něco přiučil Velmi šťastný , takže tam mám 37820-PM6-X050
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 18:19   Citovat
Takže to vypada že PM6 je z D16A6, ale motor mám D16Z6, takže by měl být i slabší výkon ne? pro jistotu přihodím foto motoru jestli to pomůže
D16Z6.jpg, 276.43 kB
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 18:28   Citovat
Motor bude nejspíš D16A6 nebo D16Z2, což jsou de facto stejné motory.
Ta ecu by patřila k oběma. K motoru D16Z6 by patřila P28 a byl by to sohc vtec, což tenhle motor zřejmě není.
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 18:36   Citovat
Byl jsem se podívat, na bloku je krásně origo vyraženo D16Z6 a chlápek co mi to prodával říkal že je tam motor z CRX 91kw tak jsem myslel že je to z targy (92kw) takže jaké jsou teď možnosti nebo co nejlíp teď udělat? zmatenej
PříspěvekZaslal: 23.10.2010 , 18:55   Citovat
No, z fotky je vidět, že je rozdělovač OBD0, hlava není vtecová, sání je OBD0 atd, takže z D16Z6 tam teoreticky může být jen samotný blok. To z fotky nepoznám, ale nedává to smysl, aby někdo na vtec blok nasadil starší nonvtec hlavu.
Takže motor je zřejmě přeznačený.
PříspěvekZaslal: 24.10.2010 , 7:36   Citovat
spíš to někdo máznul na klice ,sehnal zaměnitelný blok z6 dal ho tam a ono se to lépe prodáva když to je swaplé na vyžší výkon....moje teorie....tedy já bych si auto s jiným typem již nekoupil...a když tak by to muselo stát za to.
[ Čas: 0.1203s ][ Dotazy: 99 (0.0103s) ][ GZIP on - Debug on ]
