Demontáž alternátoru
mooonwalker je teď offline  mooonwalker
PříspěvekZaslal: 19.10.2010 , 15:26   Citovat
Zdravim, mam na vas mili hondari takovy dotaz, jak vyndam/vymenin alternator v ED kastli bez nutnosti demontaze motoru nebo sani, nebo jak teda na to, protoze se mi zda ze mi nejak piska, a cekam z brzo odejde lozisko. diky
Příspěvky: 511 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 19.10.2010 , 15:38   Citovat
mooonwalker napsal:
u C6G to jde pres podbeh, kolem poloosy. Musel sem sundat jeste drzak altiku ale slo to.
PříspěvekZaslal: 19.10.2010 , 16:07   Citovat
Nedávno jsem to zrovna někomu popisoval.
Odpoj čidlo teploty vpravo na komoře sání, sundej i čidlo, překáží. Povol dva šrouby, co drží hlavní brzdový válec, a pak altík dokážeš vytáhnout vpravo kolem sání. Ty brzdové trubky trochu odehneš, ale nic se jim nestane.
PříspěvekZaslal: 19.10.2010 , 16:10   Citovat
podsunul bych ho pod manifoldem a vyndal druhou stranou (pokud tam něco nebrání)
PříspěvekZaslal: 19.10.2010 , 16:12   Citovat
Minor napsal:
takhle sem ho jednou taky vyndaval..ale myslim,že je ještě jedna varianta...třeba si vzpomenu až ho budu za 14 dní vyndavat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.10.2010 , 17:03   Citovat
RASTA napsal:
BráníÚsměv
Ale v zásadě to jde prý taky.
PříspěvekZaslal: 19.10.2010 , 17:53   Citovat
mi jsme to před 14-ti dny vytahovali a museli sme povolit válec,dole rozpojit hadičky od válce,aby se s nim dalo trochu hýbat, myslim,že ještě hadici benzinu a šlo to. spodem to bez vyndání poloosy nejde Mrk
PříspěvekZaslal: 19.10.2010 , 17:55   Citovat
RASTA napsal:
to mě taky napadlo a věř že to nejde pořádnej výtlem tam je hadic jak wc HaHaaa
PříspěvekZaslal: 19.10.2010 , 17:59   Citovat
MalTake napsal:
Myslíš trubky od brzdového válce? Není potřeba.
Vlevo spodem od manifoldu to jde asi taky, ale musíš tam poměrně složitě odstranit kabeláž, asi bovden spojky, hadice od chladiče a od topení atd.
Vpravo kolem brzdového válce je to nejsnazší.
PříspěvekZaslal: 19.10.2010 , 18:21   Citovat
Minor napsal:
néé jako rozpojit,ale je tam takovej bazmek co drží ty trubičky u sebe a pak s tim válcem nejde tolik kroutit Úsměv když se to rozdělá ta svorka tak to jde v pohodě,ale s těma trubičkama se musí opravdu opatrně aby se nezlámaly wokurka
PříspěvekZaslal: 19.10.2010 , 18:32   Citovat
tááák..až půjde altík ven,vyzkoušim všechny možnosti kudy jde a kudy ne Velmi šťastný
je pravda,že naposled,když sem dělal repas,tak byl venku motor HaHaaa
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 12:06   Citovat
mooonwalker napsal:
A je opravdu špatné ložisko na alternátoru? Má řemenice vůli nebo se otáčí ztuha, když schodíš řemen?
Doporučil bych nejdřív zkusit máznout řemen mýdlem, jestli to pískání nepřestane.
Mně taky pískal pohon alternátoru a už jsem ho chtěl vyndavat ven a dávat repasovat. Táta mi ale poradil ať máznu řemen mýdlem a najednou bylo ticho. Úsměv
Takže závada je: ztvrdlý opotřebovaný řemen. Ale má to zvuk jako by se přidíralo ložisko. Taky mě to vystrašilo.
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 15:56   Citovat
Jakozto mam svoji dilnu tak jsem ho vytahl spodem... Vzal jsem dlouhou tyc kterou jsem odtahnul motor od kastle aby mi tam propadl... No porod...
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 18:33   Citovat
no ja kdys sem jej vyndaval, tak sem nechal motor jen na silentu prevodovky abych si jej mohl odtahnout kousek a pak sel
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 18:40   Citovat
jde to teda spodem bez demontaze poloosy?
Zatim to teda spise vidim na horem pred hlavni brzdovy valec... zzzzzzz
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 8:32   Citovat
infinity napsal:
Ctes co jsem napsal? Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 11:12   Citovat
infinity napsal:
u CRX II ne...
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 11:47   Citovat
MalTake napsal:
u CRX II ne...
Ja si pripadam jak u mongolu... Mel jsem CRX a pokud se nepletu C4G to ma stejny... A oboji slo spodem...
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 11:55   Citovat
Zemi napsal:
no prave ze ctu Velmi šťastný jen kazdy rika neco jineho...takze to budu muset otestovat sam, jako vzdy Cool
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 12:10   Citovat
kdysi jsem to delal s kamosvim otcem pred barakem .... a je to fakt na mravenec kazdopadne bych nejdriv zkusil povolit remen a pootocit se samotnou remenici, jestli nema vule Úsměv
jestli ne tak kup remen za 300 kc a na sundavani altiku se KO je to utrpeni .
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 12:28   Citovat
Zemi napsal:
radši povolit dva šroubky,než něco páčit tyčí je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 12:33   Citovat
Newer napsal:
Přesně tak je to dobrý
Viz. moje zkušenost výše.
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 13:40   Citovat
MalTake napsal:
Samozrejme at si to kazdej dela jak chce, ale me to spodem zabralo asi 0,5h s tim ze jsem mel altik venku - odvrtaval jsem zlomenej sroub v nem a vratil zpet... Nedokazu si predstavit tahat ho vrech kam sotva dostanu ruku abych dotahl sroub kterym se altik fixuje... Ale moje verze je pro nekoho bez zvedaku asi nemozna.
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 14:28   Citovat
teoreticky mi zatim moznost spodem prijde o dost jednodusi nez vyndavat BMC a ohybat hadice ci sundavat manifold...no dam pak vedet jak jsem dopadl kouř
PříspěvekZaslal: 16.3.2011 , 22:03   Citovat
sem z5 a alternátor po pár pokusech (před motorem za motorem nikdo nesmí...... pořádnej výtlem )
povolil sem o5 brzdový válec a šel kolem sání...asi nejmenší zlo a nejrychlejší porod Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 11:58   Citovat
Takze...na 92-00 civicach se da altik v pohode vytahnout vrchem bez demontaze niceho...
moc pekne video zde:
Odkaz
Na ITR jsem prisel na to, ze se da vytahnout spodem, je ale treba odmontovat "subrframe brace" neboli tu spodni OEM rozperu (na obrazku 5) -> je potreba asi 50-60cm prodluzovak, shora samozrejme vrchni rozperu a par zbytecnosti kvuli pristupu, pokud mate "vetsi" ruce tak doporucuju odmontovat i hadici k posilovaci aby nezavazela. Nejhorsi je povoleni XX let starych sroubu v kombinaci s velmi spatnym pristupem. Mate-li vse povoleno, tak nasledna manipulace je uz pak zalezitosti par minut. Vseobecne plati zasady popsane na videu...
67gtman je teď offline  67gtman
PříspěvekZaslal: 15.1.2016 , 10:15   Citovat
ak niekto ma 6g aj po piatich rokoch tak napr. na anglickych modeloch to nejde vrchom ani nahodou (kvoli mohutnejsej tlmicovej vezi).
jedina sanca - zhodit koleso (nechat auto zdvihnute kvoli priestoru nad poloosou), alternator, vrchny, spodny drziak, p/s hadicu nechat tak ako je (nicomu nepomoze jej demontaz).
Příspěvky: 71 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.1.2016 , 13:53   Citovat
Tyjo a já málem na výměnu alternátoru na C5g sundaval sání cože cože ? no byl to ježek v kleci trošku, ale jde to i bez sundavání sání vrchem..
PříspěvekZaslal: 15.1.2016 , 14:05   Citovat
a rozmontáž alternátoru? Úsměv
[ Čas: 0.2157s ][ Dotazy: 141 (0.0164s) ][ GZIP on - Debug on ]
