Rada ohledně Synchronů do převodovky na CRX2
skleny je teď offline  skleny
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 17:49   Citovat
Zdravím, potřebuju poradit, kde sehnat NOVÉ synchrony na 2,3 a 4 rychlostní stupeň do převodovky na crx2 D16A9 a hlavně jaká by byla cena???V Hondě po mě chtějí VIN, ale já to mám do závoďáka,takže nic takového nemám ...
Už jsem 2x použil starší synchrony a vydržely fungovat max. 4 závody,což je málo ...
Díky za rady.
Příspěvky: 129 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 18:16   Citovat
carbonove synchrotechy OK jenom mas trochu "nestastny" motor...
Jestli mas L3 krabici tak bych je umel sehnat za rozumne penize...je to sice pocatecne vetsi investice (zase jak pro koho...) ale pak se nic neresis.
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 9:40   Citovat
skleny napsal:
Díky za rady.
nemáš problém někde jinde, že to tak žere synchrony, např. ojeté kužely koleček, které ten synchron zpomaluje? Pokud ty jeté vydrží jen cca 4 závody a dávals tam fakt zachovalé, tj. cca milimetr vůle mezi synch. a kolečkem, tak se bojim, že nový honďácký vydrží jen o trochu víc. S karbonovým zkušenost nemám.
Když dáváš nový synchron, necháš kužel oleštěný nebo ho zahlazuješ jemným smirkem?
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 12:21   Citovat
Dělá my to borec, který tu převodovku konstruoval a ten říkal, že po půl sezoně ty synchrony vždycky měnil za druhý,jde o to, že on upíchne ze sériových kol převodovky, ten kužel s těma zobáčkama a nalisuje ho do toho přímého soukolí tak jsem myslel, žeby stačilo vyměnit vyloženě jen synchrony, protože výroba toho soukolí na jeden rychlostní stupeň stojí pár tisíc ...,ale zase za ten efekt a svezení to stojí ....
A na kolik by vyšly ty carbonový???
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 18:19   Citovat
skleny napsal:
jo je to nebe a dudy OK
Máš tam dělanou i jedničku a dvojku? Proč se ptám - ty kola jsou na hřídeli od spojky vcelku s hřídelí, ta dvojka by ještě měla jít upíchnout a přelisovat za jiné ozubení, ale jedničkové kolečko má málo zubů a zuby "čouhají" přímo z hřídele. A bez dlouhé jedničky neni správná závodní převodovka OK
PříspěvekZaslal: 21.10.2010 , 18:35   Citovat
Přesně jak říkáš, teťka jsem doma rozdělal dvě sériový převodovky a v nich to nevypadá s těma synchronama zase tak špatně, tak zkusím vzít sebou oba dva stromky a uvidíme, jestli se z toho něco vykouzlí ..., jinak díky za odpovědi
[ Čas: 1.3973s ][ Dotazy: 49 (1.3162s) ][ GZIP on - Debug on ]
