prava brzda brzdi vice nez leva.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 11:36   Citovat
Helo, takže problém je takový:
na kamaradove aute nam prave kolo brzdi vice nez leve.
jedna se o hondu civic 7g
Po delším pátrání jsem nezjistil duvod proc nam pravé přední kolo přibržduje více než levé.
Při jízdě a ostřejší brzdě začne pravé kolo mnohem dříve blokovat abs, i na STK ukazalo ze pravé brzdí víc.
Brzdova soustava je 100% dobre odvzdusnena, hadicky vypadaji neucpane ciste pruchozi tece jimi normalne kapalina.
pistky nejsou zarezle, jdou krasne zatlacit a ven taktez.
zadni kola brzdi stejne.
nastup brzdneho ucinku je patrny na pravem kole drive nez na levem, naopak ustup brzdneho ucinku je stejny tudiz bych pistky vyloucil ....
pedal zabira uplne nahore ....
brzdovka je cista, je ji dostatek...
jsem bezradnej ? nejakej napad na co se dal podivat?
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 13:26   Citovat
neni tam něco trefený,že by nebyly ramena v ose?
jinak bych problém hledal na levý straně..pokud jsou pístky 100%,co uložení,v kterym jezdí brzdič?
a kola se točí stejně?že by třeba bylo v tahu pravý ložisko
jen postřehy
EDIT:a desky neváznou v těch plíškách?
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 13:37   Citovat
mam stejny problem na CRX, ale tam je to zachytavajicim pistkem...
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 14:09   Citovat
Taky bych to typoval na ten pystek me to taky delalo na zadni naprave.
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 14:13   Citovat
hlavně jde o dva okruhy ne o jeden stejnej Úsměv
Zlobivec [1]
Jak tomu mam rozumet, ramena mimo osu ? Tak to koukám! od pohledu vypada ze jsou kola na stredu blatniku.
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 14:14   Citovat
je mozne ze bude na prave strane neco nakopnuty ale po cem konkreten mam koukat ?Úsměv
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 14:15   Citovat
PAKO napsal:
odvzdusnoval jsem oba .
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 17:37   Citovat
mě to jednou dělalo,když sem měl koplou pravou stranu a kolo nebylo v ose z druhym (bylo o 1cm dozadu) + špatný ložisko..a výsledek,že pravá strana šla dřív do smyku
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 18:27   Citovat
a co kdys leovu brzdu date na pravou a pravou na levou? pokud nebude ok, tak se to projevi hned, pokud ok bude a bude neco spatne jinde tak to uvidis Úsměv
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 30.10.2010 , 12:44   Citovat
Taky mam stejný problém. Ale já mám špatnej pistek ve třmenu. Je to dost nebezpecný, hlavně na ledu a bez ABS docela vražda no!
Příspěvky: 374 H+ body: -2
[ Čas: 0.0995s ][ Dotazy: 69 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
