Vtec nebo Non-Vtec
xshortyx je teď offline  xshortyx
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 13:52   Citovat
Zdravím lidi. Mám dotaz. Je motor D16Z6 Vtec nebo ne? Podle manualu a nekterych tabulek tomu tak je ale podle lidi co už motor videli to zase Vtec neni. Prosím o váš názor. Přikládám foto. Koukal sem že se tu podobná věc už řesila ale ten odkaz na kterym je obrázek už neexistuje. Diky Shorty
P1010251mini.jpg, 583.75 kB
P1010250mini.jpg, 593.32 kB
Příspěvky: 269 1993 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 13:55   Citovat
Podle Wiki to je SOHC VTEC odkaz OK
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 13:57   Citovat
Motor D16Z6 bezpochyby využívá systém vtec:)
Pro všechny, kdo v tom nemají jasno, skvělý Yendův článek
Dejf je teď offline  Dejf
1 minuta na gůůglu
D16Z6
VTEC
* Found in
o 1992-1995 Honda Civic Si
o 1992-1995 Honda Civic EX, EX-V
o 1992-1995 Honda Civic ESi (European Market)
o 1993-1995 Honda Del Sol Si (US)
o 1993-1995 Honda Del Sol ESi (European)
+ Displacement : 1,590 cc (97 cu in)
+ Bore and Stroke : 75 mm × 90 mm (3.0 in × 3.5 in)
+ Rod Length : 137MM
+ Rod/Stroke : 1.52
+ Compression : 9.2:1
+ Power : 125 hp (93.2 kW, 127 ps) @ 6600 rpm
+ Torque : 106 ft·lb (14.7 kg/m, 144 Nm) @ 5200 rpm
+ Volumetric Efficiency : 87.68%
+ Redline : 7200 rpm
+ Fuel Cut : 7411 rpm
+ VTEC Switchover : 4800 rpm[3]
+ Fuel Control : OBD-1 MPFI
+ Head Code : P08
+ ECU Code : P28
PříspěvekZaslal: 29.10.2010 , 13:59   Citovat
Díky všem za rychlou odpověd Úsměv 3 ku 2. Vtec tedy vyhral Úsměv
Vtec nebo Non-Vtec
[ Čas: 0.1778s ][ Dotazy: 53 (0.0885s) ][ GZIP on - Debug on ]
