C6G řízení - vůle
PříspěvekZaslal: 31.10.2010 , 21:32  Naposledy upravil crushot dne 14.2.2011 , 16:10, celkově upraveno 3 krát. Citovat
zdravíčko...před přezutím na zimní jsem cítil lehké vibrace do volantu v rychlostech 90-140 od pravého předního kola...nebylo to tak kritický, ale teď jsem přezul na zimní kola a dneska, když jsem to protáhnul, tak jednu chvíli jsem myslel, že mi kolo snad upadne, ptž ty vibrace hejbaly skoro s celým autem...zajímavostí je, že za nějakou dobu to dělalo méně, pak vůbec, potom zase...při brždění se to neprojevuje a při akceleraci na 1., 2. a 3. stupeň taky ne, i když mám na tu trojku rychlost od těch 90 do 140 Úsměv jak dám 4. nebo 5. stupeň, vibrace jsou tady...čím to může být? špatně vyvážené kolo? špatné tlumiče? špatná geometrie?
poraďte prosím Úsměv
tohle je už vyřešeno, špatně vyvážená kola Úsměv nová závada je na konci topicu Úsměv
Příspěvky: 763 H+ body: 1
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 31.10.2010 , 21:37   Citovat
kolo brzdy klouby ...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 31.10.2010 , 21:42   Citovat
Newer napsal:
při brždění to nedělá
zapoměl jsem ještě podotknout, že na jaře dostalo pravý přední kolo pecku, že se mi na gumě vyvylila boule a musel jsem elektrón nechat opravit Úsměv opraven byl tak dobře, že se tam měly dát závaží 1g ven a 3g dovnitř Úsměv
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 31.10.2010 , 21:47   Citovat
takze brzdy mas ok, a kola vyvazena ?
jak kolo dostalo prdu neodneslo to neco ze zaveseni kola ?
ja osobne myslim ze by to mohl bejt tripoid , me tohle delalo na prelude.
PříspěvekZaslal: 31.10.2010 , 21:53   Citovat
Newer napsal:
kola ještě nevím...v úterý jedu na vyvažovačku nechat to převážit a musim něco vymyslet co s tim...brzdy by to možná mohly dělat, ale když brzdím na prudko z těch 140, tak to nedělá vůbec nic...žádný vibrace, ani to netáhne nikam do strany...to ale ani při jízdě, žádný táhnutí doprava/doleva...geometrie by mohla tím pádem bejt taky v pořádku...nevím jestli by takový peklo udělaly třeba čepy...potom ještě ty tlumiče...budou určitě originál ještě z výroby Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 17:19   Citovat
právě jsem přijel z práce a nedělalo to vůbec...záhada Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 18:48   Citovat
tak jsem dneska měl auto na zvdáku a zjistil jsem, že mám lehkou vůli v řízení...jak pravé, tak i levé kolo mají lehkou vůli když se vezme za boky zprava doleva...zhora dolů nic...myslíte, že to ude příčinou těch vibrací?
kola jdou na převážení až pozítří
PříspěvekZaslal: 25.12.2010 , 13:42   Citovat
takže po seřízení geometrie jsem zjistil následující věc...když jedu po plynem, auto jede krásně rovně, po puštění plynu začně zatáčet doprava, po opětovném přidání se to srovná a jede zas rovně Velmi šťastný už nevím co s tím...zkusím dofouknout pneumatiky...jinak mě napadá, že asi budu mít fakt "kvalitní" pneumatiky - Kormoran asi nebude zrovna ta nejlepší značka Úsměv
prosím poraďte Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.12.2010 , 14:23   Citovat
jeden silent jde lovist? ale zase to nesedi stim co si popisoval predtim
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 16:14   Citovat
zase jsem měl chvilku čas a koukal jsem co a jak...při jízdě mi auto při akceleraci jede rovně a jen dám nohu z plynu, začně uhýbat na stranu, po přidání se zase srovná do roviny...a dneska jsem koukal jestli něco není v nepořádku...hýbal jsem s koly...obě mají vůli ze stran (zprava doleva), ale zhora-dolů nic...při té vůli se ale hýbe i tyč řízení...a to jak na pravé straně, tak i na levé...jak se poznají špatné čepy? myslím, že bude nejvyšší čas na GO přední nápravy, jelikož s tím nejspíš nikdo zatím nic nedělal Úsměv
co je na výběr? špatné čepy řízení? špatné čepy spodní/horní? povolená tyč řízení?
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 16:24   Citovat
tak to bych tipnu na cepy rizeni, nebo neco spatne v prevodce
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 16:28   Citovat
když jsem vzal za ten čep řízení, tak se hýbal jenom v ose táhla, prostě jen jako kdybych ho chtěl odšroubovat...a to jak napravo, tak i nalevo...jinak tahle závada se mi zdá po tom, co mi opravář měnil prachovku na pravým táhle řízení...že by něco málo dotáhnul?
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 16:37   Citovat
tak na to musite byt dva, jeden bude vrdlat s volanten a druhej bude behat okolo odkud to mlati, je mozny ze ti nedotah kontramatici na cepech rizeni, nebyl by si prvni u koho sem to videl
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 17:46   Citovat
prodám to a bude po pjórdeli Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 18:20   Citovat
A geometrii mas ok?
PříspěvekZaslal: 14.2.2011 , 18:23   Citovat
jj...na geometrii jsem už byl a mám to všechno v normě...jediný co mě štve je prostě ta reakce na plyn a po ubrání...ale už jsem si na to skoro zvyknul Velmi šťastný
C6G řízení - vůle
[ Čas: 0.1577s ][ Dotazy: 89 (0.0333s) ][ GZIP on - Debug on ]
