I:jak vyresit originalni airbox
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 0:01   Citovat
mam takovy dotaz mam motor D15B2 v C4g(viz garaz)a mam problem ted na leto sem mel Cai s konusovym filtrem a na zimu chci dat origo airbox,ale puvodni co mam tak je jina hadice a kdyz dam hadici z 1.6(D16A6) tak to stejne nevychazi na klapku.Protoze motor byl predelan na 4bod.tak poradte jak to udelat sehnat hadici i s origo airboxem z 1.6 nebo jak to jinak udelat?diky za rady
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 0:33   Citovat
se ti tam nevejde airbox kuli baterce co
ja bych bejt tebou nechal konus, jen bych koupil nejakej kvalitnejsi , ten co tam je je ten nejlevnejsi ne..
jinak jsem tvuj dotaz dost dobre nepochopil , neslo by to nejak nabastlit na tu hlinikovou rubku co tam mas ted?
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 10:54   Citovat
Newer napsal:
puvodne sem mel D15B2 s dvoubodovym vstrikovanim a mel jsem origo airbox s tou gumovou hadici od klapky a ted mam swap na ctyrbod a jak to mam vyresit abych tam mel airbox?ten airbox s tou gumovou hadici co sem mel na dvoubodu tam nedam nevychazi delka jak to mam udelat aby tam sel?sehnat z 1.6tky?nebo jak to mate reseny vy co ste svapovali svoji c4g na ctyrbod?
lahoo je teď offline  lahoo
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 12:00  Naposledy upravil lahoo dne 1.11.2010 , 15:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Já jsem to taky řešil, ikdyž ne na 4G ale na 5G a vyřešil jsem to hadicí z D16Z6, je kratší (možná by pásla i z D15B7) měl jsem hadici z A6 a přišla mi úplně stejná jako z B2 hlavně stejně dlouhá.
Příspěvky: 273 H+ body: 0 2021 E (Electric)
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 12:49   Citovat
Nevím jaká je situace u C4G, ale doufám že to je stejné jako u C5G, kde stačí vyměnit jenom tu gumovou hadici mezi klapkou a airboxem.
Takže sežeň hadici z 1,6 a mělo by být po problému.
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 19:20   Citovat
Mám doma komplet origo airbox z 1,6 ,ale je z anglána i ta hadice tam je
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 2:47   Citovat
optimas napsal:
a jak dam origo arbox z anglana do c4g?asi ne moc snadno a hlavne pokud vym tak je uplne jiny nez ja potrebuju
strouha1 je teď offline  strouha1
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 8:43   Citovat
vzdyt ti to vysvetluji, das tam jen tu hadici z airboxu
Příspěvky: 149 H+ body: 0 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 10:59   Citovat
strouha1 napsal:
to mozna jo ale ne z anglana ten ma uplne odlisnej airbox i hadici nez jedna sestka c4g
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 13:21   Citovat
nech tam cai a mas to, nebo ho jenom zkrat do motorovyho prostoru no Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 13:26   Citovat
Brnďa napsal:
Aby mu to sálo co nejteplejší vzduch ne?? Ideální rady. naštvanej zmatenej
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 13:40   Citovat
Jakub Erben napsal:
ma to tak kazdej, tak proc by to nemohl udelat? to snad ne
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 14:02   Citovat
Brnďa napsal:
Že to tak má SKORO každej to neznamená že to je dobře. pořádnej výtlem Sání teplýho vzduchu snižuje výkon ale to asi je fuk. Nebo že by to nebyla pravda?? ale dost už offtopic offtopic
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 14:20   Citovat
Jakub Erben napsal:
cim teplejsi vzduch tim je vic roztahlej a do motoru sed dostane stejnej objem ale jiny kila vzduchu.ale porad mi to nevysvetlilo jak to udelat ja nepotrebuju rady tipu sezen tohle a zkus to.potrebuju neco co ma uz nekdo odskouseno je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 14:53   Citovat
Jakub Erben napsal:
tak nereaguj na moje prispevky pokud te to tak depta a musis rejpat, nevim kdys to u c4g bude mit schovany za baterkou tak to moc teplyho vzduch sat asi nebude ne? naštvanej
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 15:04   Citovat
Brnďa napsal:
No comment Hihi sry za offtopic Pro mě za mě ty si ti natáhni třeba těsně k výfukovejm svodům.. Myslím že ty jsi radil uplnou hloupost. přečti si pořádně na co se dotyčný ptal. Ty mu poradíš ať si zkrátí CAI. To je stejný jako když bych se tě zeptal po kolika tis.km se mění olej a ty jsi mě poradil podívej se na měrku kolik ho tam máš. ale jinak přátele OK?
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 16:08   Citovat
nahod fotku s CAI...idealni by byl delenej nekde v miste baterky kdy by si na leto jezdil s CAI a na zimu si dil do narazniku sundal a dal filtr jenom k baterce
jinak kolik myslis ze bude rozdil v tom kdyz bude CAI nebo kdyz bude shortram tak jak to mas na obrazku v garazi, rek bych ze defakto zadnej a otazka vubec jesli je CAI o tolik lepsi
Příspěvky: 638 H+ body: 2 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 20:17   Citovat
Jakub Erben napsal:
pokud vim tak cai je toto tudy odkaz
a ja mu poradil at na zimu udela toto tudy odkaz
zadnou blbost sem neporadil, tak nevim co tady meles o oleji KO
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 20:43   Citovat
mam cai s filtrem za baterkou respektive za svetlem(mam ho hlavne kvuli zvuku ne pro vykon pac to zadny neprida)ja chci obic origo airbox co tam ma bejt na zimu aby to tolik nezralo
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 21:09   Citovat
marty89ul napsal:
tak to spotrebu nemeni ne? Jinak zkus nekoho kdo prodava z c4g nejaky dily treba to mit bude, nez tam bastlit neco co na to auto nepatri
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 23:04   Citovat
Brnďa napsal:
kdyz sem mel dvoubod tak s filtrem(kuzelem) to melo cca o 1 vetsi spotrebu pri stejne jizde nevim cim to muze byt ted nemuzu posoudit se ctyrbodem sem jeste nemel moznost ozkouset
[ Čas: 0.5084s ][ Dotazy: 109 (0.2530s) ][ GZIP on - Debug on ]
