Přestavba brzd na ABS
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 10:19   Citovat
Zdravím odpůrce hesla "kdo brzdí, ten prohrává",
plánuju na svém 960kg C5G vyměnit 240mm brzdy za větší 280ky a zároveň si říkám, jestli by nebylo dobré zlepšit chování v zatáčce montáží ABSky do auta. Na můj typ se ABSka dávala (ESi 92kw), ale moje kára je jeden z prvních ročníků, tak ji nemá.
Díly by tedy byly z čeho brát, otázka je, jestli ve finále bude mít podle mě pracná instalace toho modulátoru, čidel, řídící jednotky atd vůbec efekt Úsměv Navím systém dělaný pro 240mm brzdy na brzdách 280/260mm.
Na co se ptám tak především jestli je ABS pro sportovní ježdění takový přínos, abych kvůli ní překopával auto..
Díky všem
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 10:22   Citovat
Streetkid napsal:
Díky všem
abs ti nezlepsi chovani v zatackach ale zkrati brzdnou drahu Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 10:24   Citovat
Nemá ABS zkracovat brzdnou dráhu na kluzkém povrchu? Nevím,jak by mohlo vylepšit chování v zatáčce... to mi hlava nebere
ABS mám a musím konstatovat,že kope zbytečně brzy... Přemýšlím o vypínání...
Navíc tedy brdím před zatáčkou,v zatáčce ne.
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 10:44   Citovat
Ja to ABS chci naopak dat pryc.Takze pokud bys opravdu uvazoval o jeho instalaci tak by sme se mohli domluvit na dilech.Mam i brzdy 282mm navic...Úsměv
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 11:51   Citovat
Ja jsem ABSko dodelaval...
Pri teto prestavbe jsem ale menil komplet el. svazky v celem aute, takze ti neporadim ktery drat kam vede a tak...
Jinak ale potrebujes vpredu vsechny nove trubicky asi 6 tusim, pak to chce ten prepousteci modul, ridici jednotku, senzory v kolech neni problem uchytit, diry se zavity tam jsou, dale potrebujes poloosy s paskama pro ABS a v motorovem prostoru je jeste pojistkova skrinka pro ABS.
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 13:24   Citovat
marty89ul napsal:
chování při brzdění v zatáčce bylo myšleno, stejně tak vyhýbací manévr na kluzku. Skoč na svoje brzdy bez ABSka někde na polygonu, toč volantem a uvidíš.. pojedeš jak na saních, rovně. Pak to zkus s ABSkovou károu:wink:
Co honďák, to názor Velmi šťastný Jasné že na rovině to brzdění škodí, ale už se mi staly takové nehody s lidma, kdy je potřeba brzdit a uhnout. A nepřeju to nikomu, naštěstí jsem uhnul a neosvětleného ožralu jen líznul zrcátkem
prelude2.0i je teď offline  prelude2.0i
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 13:34   Citovat
marty89ul napsal:
abs ti nezkrati brzdnou drahu nesouhlas abs ti pomuze s ovladanim auta na kluzkem povrchu je to dobrý
Příspěvky: 940 H+ body: 0 1996 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 14:03   Citovat
prelude2.0i napsal:
Ano, ano, ABS dokonce muze prodlouzit brzdnou drahu Úsměv
Příspěvky: 1796 H+ body: 0 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 14:15   Citovat
Buchtak napsal:
ano presne tak doktore je to dobrý
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 14:19   Citovat
Buchtak napsal:
cetl jsi co psal?
ABS - Anti-lock braking system
jak bylo psano vejs, zkus si to vypnout a ostre zacit brzdit, tocit volantem.... auto se bude ze sve drahy vychylovat pouze nepatrne, na vode snehu ledu atp temer vubec.
nikdo tu nevyznava ABS jako vyraznej zkracovac brzdne drahy, samozrejme ze na suchu bez nej zastavis driv ale rozhodne ne monhem driv, na sterku atp to bude asi jeste horsi. nicmene kdo jezdi s rozumem tomu muze bejt ABS jedine k uzitku. brzdnou drahu muzes zkracovat snizenim teziste, podvozkem, pneumatikama atp.
jeste doplnim ze jeden kamarad zkousel brzdnou drahu s a bez abs , pokud by to nekoho napadlo nedelejte to jako on je to spis pro legraci strikat si sprejem cary na silnici... uz nevim jak mu to vyslo pravdepodobne na suchu v neuspech s abs nicmene mereni bylo znacne zavadejici, zahrate pneu, brzdy brzdovka, misto pocatku brzdeni..
zrovna ty bys mel byt jednym z lidi kteri takove zarizeni uznavaj OK
nemyslim si ze na HC by bylo mnoho ridicu kteri by dokazali funkci abs nahradit svym ridicskym umenim
zrovna na prelude je to abs docela slusny.
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 14:36   Citovat
Pisu, ze ABS muze prodlouzit brzdnou drahu (na suchu). Jeho efektivitu v zachovani stability pri brzdeni nepopiram.
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 14:58   Citovat
Newer napsal:
cetl jsi co psal?
hlavne to ABS musis mit napsany ve velkym technicaku jinak z toho muze bejt problem jako sem mel ja na evidencce.pokud si ho tam dodelas tak ti ho nikdy nedopisou na dopravce.musis mit potvrzeni z hondy praha za bylo auto vyrobeno s ABS a pak ti to potvrzeni za 1000kc poslou a v poho si ho tam nechas dopsat ale pokud nebylo vyrobeno s ABS tak mas smulu a bude ho zas dolovat ven Ble
ja bych se na nej wc
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 17:13   Citovat
Buchtak napsal:
se stabilitou to nema nic spolecnyho OK
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 20:07   Citovat
Takže o ABS v praxi...
Jestli si někdo myslí, že vypnutím ABS se auto chová stejně, jako by to ABS tam nebylo, tak je na velkém omylu... Pokud vypnete ABS na autě, které s ním počítá, většinou tím docílíte dřívější blokování předních kol, což potom vyvolává mylný pocit, jak to najednou brzdí, místo toho dochází vzhledem k dřívější blokaci předních kol k poklesu účinku zadních brzd, neboť se k brzdění v podstatě nedostanou, výsledkem je vždy delší dráha, než s ABS, ať je to ABS sebevíc protivné...
ABS ano protože:
- vyrovnává brzdný účinek mezi přední a zadní nápravou. Auta dnes již nemají správně vyvážené brzdy mezi nápravami právě proto, že se počítá s ABS a EBD, proč by jinak u aut byli třeba stejné zadní brzdy a přední se lišili? (CTR7G x Civic 7G Sport, diesel a to samé 8G, Accord a další, přitom třeba zrovna diesely jsou na předek těžší...)
- na okruhu vám umožňuje eliminovat rozdílné povrchy a stopy na brzdných bodech, kdo si myslí, že na celém okruhu v Mostě to klouže stejně (a to jak za sucha tak za mokra), je na omylu a je vidět, že tam bez ABS nejel...
Jsou jen dvě správné cesty:
1) Nechat ABS:
... Pokud se blokuje ABS moc brzy (kope do pedálu) je to známka toho, že brzdný účinek je větší, než dokážou pneumatiky přenést, stačí tedy dát dobré UHP, či semislick a problém je vyřešen, naopak to bude ještě lépe brzdit
2) Odmontovat ABS úplně a vyvážit brdy mechanickým rozdělovačem brzdné síly:
... Pokud ovšem chci brzdové okruhy udělat správně dle homologace (tzn. LP x PZ a PP x LZ) potřebujeme dvojitý regulátor, takže se to celkem dost prodraží...
... Pokud to chci udělat levně můzu zapojit předek na jeden okruh a zadek na druhý, pak lze použít jednoduchý regulátor... Nicméně můžeme narazit na problém, že pro oba přední brzdiče nebude stačit brzdový válec...
Proč se tedy ABS odpojuje?
... Jde o to, že pokud ABS nemám a v zatáčce přijde krizovka, přetáčivý smyk, kompletním zablokováním všech kol bez ABS si můžu vybrat, kam auto pošlu, protože vždy půjde ze zatáčky po tečně, jenže pokud mám ABS, tak to při krizovce začne pracovat nepředvídatelně a většinou člověka pošle prudce do nějaké strany a to je loterie...
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 20:14   Citovat
Newer napsal:
ne e, no....dupni na brzdy na snehu, jednou s ABS a pak bez....stabilita bude porad stejna, ze.
Jinak, Dany, vcelku si to rozsekl Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 21:33   Citovat
Buchtak napsal:
Já osobně myslím, že ne. Stačí, když ta silnice bude mít sklon k nějaké straně a nebo jedna stopa bude klouzat víc než druhá. Pak auto s ABS bude pořád brzdit rovně v jedné stopě, ale v autě bez ABS dojde k zatočení auta nebo jeho částečnému smyku... Kdo měl auto bez ABS ví o čem mluvím. Jestli to napálit do překážky před sebou nebo se nechat stáhnout do škarpy Smutný
ABS má vliv na stabilitu auta, ale pouze při brzdění... Proto má ABS svůj význam i na okruhu...
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 21:53   Citovat
ok, pojďme do extrémů - nerozladí funkci ABSky navrženou pro určité auto instalace většího brzd. válce, třmenů a hlavně kotoučů? Konkrétně když se vymění soustava 240/240 za 280/260mm. Pokud tomu dobře rozumím, čidla hlídají mez adheze, takže by tomu tak byt nemělo, ale bojím se o vyvážení předek-zadek.
Zatím co tak čtu tak se zdá, že přestavba je pěkná piplačka (hlavně elektrika a zapojení potrubí), takže z tohoto swapu nejspíš sejde.. Smutný
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 21:59   Citovat
Streetkid napsal:
já jsem vyndal z c5g ABS a vim jakej to je rozdíl co to obnáší, jaký jsou rozdíly s a bez .... jak mechanicky, tak pocity z jízdy
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 22:06   Citovat
Streetkid napsal:
dělat bych to nechtěl, kdybys měl holou kastli a auto stavěl od začátku tak asi ano ale takhle to znamená rozebrat půl auta, jinak v běžnym provozu mi to abs už několikrát zachránilo čumák auta je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 22:35   Citovat
Dany napsal:
Já osobně myslím, že ne....
Presne tak to bylo mysleno, ze stabilita bez ABS na snehu, ledu, atd. je horsi. To "bude stejna, ze" bylo s nadsazkou.
To je zajimavy, zrovna bych rekl, ze na okruhu jde o to, zabrzdit co nejeektivne, tzn., ze ABS bude prekazka....zajimavy Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 23:24   Citovat
Buchtak napsal:
Aha, sorry, nějak jsem to špatně pochopil...
Na dobrém povrchu a hlavně se správně vyváženýma brzdama je brždění účinější bez ABS, ale jak jsem nastínil, každá zatáčka většinou klouže jinak a hlavně v Mostě je to třeba v každé zatáčce jiné a díky tomu tě to trošku znervózní a tím si začneš dělat větší rezervu, takže i subjektivní vjem, pocit a jak těm brzdám věříš, hraje samozřejmě velkou roli...
zmysel09 je teď offline  zmysel09
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 9:42   Citovat
ja osobne by sme na okruh abs nechcel, ale asi je to vec nazoru.. ABS ti pomoze v necekanych situaciach stylu ostre brzdeni v zakrute nedajboze este na snehu v zakrute...
za sucha a normalnych podminek su brzdy bez abs ucinejsi, pokat nepanikaris a neskaces nato jak blbec..
protoze brzdeni v zakrute je blbost, ale stat sa moze cokolvek:) najlepsi by byla moznost to vypinat:)
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 9:54   Citovat
zmysel09 napsal:
Prosím, přečti si můj příspěvek výše, vypnuté ABS je horší než zapnuté (alespoň co se brzdné dráhy a stability auta při brzdění týká), je to úplně jiné, než když to ABS vymontuješ a brzdy vyvážíš. Vypnuté a vymontované ABS jsou dvě naprosto rozdílné věci !!!
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 10:05   Citovat
vjetu najlepsi by byla moznost ho vypinat, sem myslel ciste teoreticky je jasne ze sa to neda..
ale v pripade streeta, coz je auto co ABS nema, a ce tam hodit vjeci brzdy je asi blbost ho tam montovat..
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 10:25   Citovat
zmysel09 napsal:
....ale v pripade streeta, coz je auto co ABS nema, a ce tam hodit vjeci brzdy je asi blbost ho tam montovat..
pokud dovážíš účinek brzd předek/zadek tak ano...
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 10:50   Citovat
tak bude muset, ked dopredu hodi 28 kotuce asi by sa zesel posilit zadek aby nebyl predek prebrzdeny
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 13:11   Citovat
Dany napsal:
Někdy bývá takový "omezovač" účinku zadních brzd ... jakoby přepouštěcí ventil. Ale nevím, jestli to není jenom u aut s ABS. Já to na Preludě mám. V manuálu píšou, že to je kvůli tomu, aby se ti neblokly zadní kola dřív než přední, což prý je mnohem horší než naopak.
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 14:25   Citovat
Brzdit před zatáčkou a kopnout si tam o kvalt níž - zatáčku projet pod plynem v rozumné a únosné míře . Na ABS se vybobkovat pokud so má být nějaký závoďák. Jinak v provozu musím říct že není špatné. Do závoďáku bouchnout lepší posák + vyměnit kapalinu + pořádné desky a kotouče. bude to brzdit jako blázen a záleží už pak jen na tvém citu .
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 2.11.2010 , 19:49   Citovat
vidim ze sis zalozil pekne tema OK
hele s tim domontovanim ABS tak na to bych se asi vybodnul radsi bych poresil ty brzdy z anglana jak sme se bavili nez tam nejak bastlit to ABS
jo az budes mit cas pomer mi prosim te ten brzdovy valec s posilovacem co mas doma musim pres zimu neco vymyslet Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 0:55   Citovat
suhlasim z Maggoth95 ma pravdu:) takisto tak jezdim pred zakrutu meziplyn kopnem kvalt dole a az do apexu zakruty bez plynu a potom plny:)
[ Čas: 0.2212s ][ Dotazy: 151 (0.0268s) ][ GZIP on - Debug on ]
