Rozepnutá spojka nebo prevodovka nebo vyskočená poloosa?
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 22:20  Naposledy upravil ka8ooi dne 7.11.2010 , 11:43, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zdravím, mám problém, ve čtvrtek jsem se po středně tvrdé ráně nemohl rozjet - auto se chovalo jako když je pořád sešlápnutá spojka - šla zařadit jakákoliv rychlost, kdykoliv. Po telediagnostice s ninjou jsme shledali, že se rozsypala lamela.
Po včerejší rozborce jsem zjistil, že na lamele bylo utržený jedno z těch pér. Tak jsem lamelu vyměnil, smontoval. Před chvilkou jsem to byl projet (cca 500m jízdy) a v pohodě. Ale teď jsem nasedl a opět stejný problém.
Chtěl bych se zeptat, kde by mohla být další příčina? Zítra to opět plánuju shodit, ale abych tak nějak vědel nač bych se měl zaměřit. Díky moc.
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 9:22   Citovat
nikdo, ju? Smutný
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 10:02   Citovat
ka8ooi napsal:
Pouze utrčený pero by neznamenalonemožnost se vůbec rozjet. spíš by to různě škubalo při rozjezdu a někde by asi dřelo a podobně. Bez rozdělání bych to taky taky typl na lamelu KO,ale když jsi to měl rozdělaný a tvrdíš toto tak bych hledal jinde. co vidlička na spojkovým ložisku? samotný ližisko je OK? máš lankovou spojku nebo hydrauliku?
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 10:15   Citovat
mám hydraulickou spojku, lozisko i jeho uchyceni bylo v pohode, kdyz jsem to mel sundany. jeste jedna vec je me divna, kdyz zaradim rychlost (klidne treba i bez spojky), tak pri narustajicim poctu otacek ukazuje tachometr zvysujici se rychlost, z toho soudim, ze do rychlostky ty otacky jdou, to kdyby byla rozepnuta spojka by nesly, ne?
diky za reakci.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 10:16   Citovat
co třeba diferák??zkus prohodit převodovky a je to.
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 10:18   Citovat
sablos napsal:
taky to s nejvetsi pravdepodobnosti tipuju na prevodovku, proc ale zase jde zaradit bez zmacknuti spojky?
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 10:27   Citovat
ka8ooi napsal:
Může to bejt diferák to je fakt... jaký byl průběh? zničeho nic nebo nějaký zvuky třeba a tak?? Taky to může bejt kloub na poloose ale když jsi sundával převodovku tak předpokládám že jsis poloosy zkontroloval.
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 10:34   Citovat
Takhle, ve čtvrtek se mě to stalo tak, že jsem se potřeboval rychle rozjet ze stopky, tak jsem přidal víc plynu a najednou bum. Byla to taková střední rána, nic velkýho. Spíš to bylo asi tlumený. Před tím nepředcházelo žádný bouchání.
Poloosy se zdají být v poho.
Včera večer po smontování jsem to byl rozjet a to to šlo úplně v poho. Jenže bylo to jen kolem baráku, pak jsem to nechal cca hodku stát a pak už zase nic.
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 10:35   Citovat
ka8ooi napsal:
při natočenym motoru???
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 10:39   Citovat
sablos napsal:
naprosto v pohodě.. skus si nechat v převodovce jen klouby a uvidíš že bez spojky budeš moct z natočeným motorem normálně vše odřadit.
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 10:40   Citovat
sablos napsal:
jo, i při natočeným motoru, jednička, dvojka v poho, trojka už lehce s problémy.
když zařadim a přidávám otáčky, tak na tachometru se zvyšuje rychlost..
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 10:41   Citovat
ka8ooi napsal:
Klidně to může bejt fakt ten difr měl jsem na uplně jiným autě něco podobnýho rozsypal se satelit a vždy se nějak záhadně šprjcl že to chvilku mělo záběr a pak konec.. neměl jsi v oleji třeba špony nebo nějaký kovový částečky?
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 10:42   Citovat
Jakub Erben napsal:
tak to to teda řeší, bude něco špatně v převodovce. naštěstí mám ještě jednu, tak to teď skočim přehodit. Kucí díky za rady, určitě dám odpoledne vědět, jak to dopadlo. Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 10:43   Citovat
Jakub Erben napsal:
olej z tý převodovky co je na autě jsem nevypouštěl. řikám, teď se na to vrhnu a pak dám vědět. DÍK H+
ka8ooi napsal:
bud problém z poloosama nebo uložení v difru.. předpokládám že máš vnitřní klouby doražený uplně do převodovky a nevyskočil ti z tisícihranu
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 10:44   Citovat
omrknu to. bylo to včera večer když se to stalo, odtlačil jsem auto do garáže a šel od toho. teď to okouknu.
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 10:45   Citovat
ale jako doražený byly úplně, když jsem je tam dával.
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 10:48   Citovat
ka8ooi napsal:
Jak to že nevypouštěl?? psal jsi že jsi měl poloosu venku a tu když vytáhneš tak tě poleje olej.. Nebo že by ho tam bylo tak málo,se mě věřit nechce.
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 10:55   Citovat
no taky jsem cekal ze to potece vic, ucpaval jsem to hadrem aby to neteklo, pak jsem mel prevodovku rovnobezne, nevyteklo nic. sam jsem do ty prevodovky olej dolejval. cca 1,8 litru se ho tam veslo.
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 11:41   Citovat
tak kratší poloosa je o 2 centimetry venku. Když jsem ji tam lehce nastrčil, tak se na jedničku točilo pravé kolo. To bude asi můj kámen úrazu, co? Možná se to dokonce stalo i v ten čtvrtek, když jsem to rozebíral, tak si matně vybavuju, že byla poloosa venku o cca centimetr.
teď ale co s tím?
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 11:48   Citovat
ty máš na tom autě něco hodně špatně Ble
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 11:51   Citovat
posero napsal:
Ninja říkal, že ty těhlice, kvůli kterejm je velkej odklon jsou možná ze 4. generace. Možná ta poloosa vyskakuje kvůli tomu odklonu?
Nebo nemůže být nějak podělaná ta drážka v převodovce, kam zapadá ten jistící kroužek?
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 11:56   Citovat
já bych hledal zradu v těch těhlicích
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 12:07   Citovat
posero napsal:
jo, to je určitě hodně velká zrada. potřebuju s tím dojet do Prahy, takže nepružit ten kroužek a snad to pofrčí. Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 16:11   Citovat
takže při zpětný montáži ti poloosa vyjela o ten cenťak?
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 21:25   Citovat
sablos napsal:
Ne. Vyjela při projížďce. A vyjela i v tom prvním případě, když jsme si mysleli, že to prdla lamela. Teď už je tam novej kroužek a lepší zoubky, tak snad nevyjede.
[ Čas: 0.1763s ][ Dotazy: 129 (0.0118s) ][ GZIP on - Debug on ]
