FRV B20B3 ,nestartuje
skleny je teď offline  skleny
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 12:29   Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně Hondy FRV s označením motoru B20B3,známýmu přestala zničehonic dávat jiskru a ani nesepne palivový čerpadlo, přitom kontrolky se při zapnutí klíčku rozsvítí.Je možný, že to může být snímáč otáček, který by měl být v rozdělovači???díky za rady
Příspěvky: 129 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 12:44   Citovat
Jestli nesepne čerpadlo,tak s tím nemá rozdělovač co dělat... Tím nevylučuju,že i v něm nemůže být něco špatně. U starých Civiců a CRX občas zlobí hlavní relé, které spouští čerpadlo, pak motor točí,ale nechytne... Ale jak to má FR-V... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 13:11   Citovat
napada me zavada v imobilizeru nebo treba jestli tam je nejaky dodatecny alarm...
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 14:11   Citovat
skleny napsal:
nějaká divná kombinace motoru v Fr-v. Nejedná se spíše o Cr-v? Fr-v rozdělovač nema , má motor K20.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 14:56   Citovat
Tak pánové, děkuju za odpovědi, vše se zkoušelo a nakonec se přišlo nato, že tam byl vypadlej nárazovej spínač ..., to by mě nenapadlo ani ve snu, vím že to mají peugeoty a citroeny, ale že by to bylo i u Honda .Nic méně důležité je, že se to vyřešilo
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 15:00   Citovat
skleny napsal:
Jak jinak by se mělo udělat zastavení paliva v případě bouračky? Mrk
padam je teď offline  padam
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 15:08   Citovat
JJ, nárazový spínač je i u C8G, jedu si takhle klidně po rovince, sportovní podvozek, díra jako prase a motor chcípnul a nešel nastartovat.
Jeden telefonát a už ho umím vypnout, je přístupný u řidiče vlevo ze strany palubky pod trojúhelníkovým krytem. Mrk
Příspěvky: 1237 H+ body: 5 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 19:19   Citovat
Tak co to bylo za auto, CR-V nebo FR-V ??? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 21:27   Citovat
FR-V
PříspěvekZaslal: 9.11.2010 , 21:30   Citovat
skleny napsal:
FR-V
jak psal hopit ... s B20B3 a s rozdělovačem ? to mi hlava nebere
skleny napsal:
FR-V
co to je za bastl že má motor z Cr-v? Tak to koukám!
[ Čas: 0.1195s ][ Dotazy: 69 (0.0268s) ][ GZIP on - Debug on ]
