vleze se?
ToFo je teď offline  ToFo
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 19:33   Citovat
chtěl bych se zeptat jestli by se vlezel motor D16z5 misto D15B2?jak sem se zatim bavil s par lidma přes SZ tak mi řekli že si nejsou jisti jestli by se vlezel a někteří řikali že by mohl byt problem s převodovkou že se nevleze.Ma někdo zkušenosti stouhle vyměnou?děkuji za odpovědi
Příspěvky: 296 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 19:40   Citovat
všechno se vleze, jde o to jak moc si s tim budes hrat.
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 19:42   Citovat
jo ale když vytahnu ten svuj a na ty same držaky jestli bude pasovat ten druhy nebo je budu muset nějak posunutout nebo tak
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 19:48   Citovat
TomF napsal:
na drzaky to podle me pasovat nebude urcite ne na ty origo
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 19:55   Citovat
marty89ul napsal:
aha toje zrovna ta volba co sem moc nechtěl dělat Velmi šťastný ale nic se nedá dělat no
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 20:14   Citovat
myslim, že uchycení je stejný, ale musíš předělat elektriku a nevejde se pod kapotu
Příspěvky: 588 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 20:35   Citovat
sedne ti vše včetně převodovky...jen bude změna spojkové lamely z 70% ovšem k Z5 potřebuješ i jinou ecu + motorovou kabeláž
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 20:42   Citovat
PAKO napsal:
no jako stou kabelaži a ECU počitam ale chci vyřešit to usazeni toje duležite
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 21:04   Citovat
TomF napsal:
sedne ...jeli to do kastle 4g včetně předního silenbloku jeli to do 5g máš ho na stávající převodovce... jak jsem psal ,musíš počítat se spojkou...průměr a počet zubu musí sedět budeš li nechávat stávající převodovku
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 21:08   Citovat
PAKO napsal:
ne je to 5g takže motor sedne a mistom jenom převodovku zmenšit nic vic jo?a kaběláž tot vše jo?pokud chapu dobře
kojak je teď offline  kojak
D16Z5 je CRX že Velmi šťastný ne vážně jestli to budeš dávat do civica 5G co máš v garáži tak budeš řešit určo několik věcí.
1) ty máš hydraulickou spojku D16Z5 má lankovou
2) máš elektronický náhon tachometru Z5 má lanko
3) CRX mají v předu na benju další silenblock ty máš jen dva vyvažovací po stranách, zadní ti asi sedět tak nebude ale ten se dá vyřešit úpravou (svařováním) boční hlavní na motoru by ti mohl pásnout, na převodovce se bojím že né.
4) budeš muset použít asi poloosy z toho CRX ale to chce proměřit.
5) řazení to jde taky vyřešit svářením ale to chce naměřit nevím přesně jestli má stejný uchycení vím že B motory už mají jiný ale D asi budou stejný zjistit pokud je jiné tak to chce i řazení z CRX
6) ty máš servo Z5 nemá takže budeš řešit uchycení serva
7) El. minimálně budeš dotahovat kabel kvůli sání pak budeš mít jiný rozdělovač chce to mít oba svazky a pak zvolit vhodnější postup co bude lepší přepinovat (či přepájet)
Cool Ecu v CRX je OBD0 takže ta ti nepůjde ta máš v 5G OBD1 takže buď sehnat ECU P28 a přehrát mapy nebo zkusit sehnat z D15B7 myslím že by šla použít, ale s tím spíš za za zkušenějšíma Monty, Dimitar, Fish.
Bude toho víc ale to jsou ty základní věci co jsem si vzpomněl
Dost problému by jsi vyřešil změnou převodovky za tvojí ale nevím jestli sedne
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 21:12   Citovat
kojak napsal:
děkuji ti za tyhlerady moc si mi pomohl Chápeš! Chápeš! přátele
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 21:25   Citovat
TomF napsal:
upřímně volil bych jiný motor pokud budeš kupovat teprve tak bych spíš pohledal D16Z6 myslím že pořídíš v podobné relaci jako tu Z5 já nedávno jeden prodával za 8000kč a nebo pak vyšší investice B16A2 či B18 ale tam je to cena jinde je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 21:32   Citovat
kojak napsal:
v tomhle se zase moc nějak nevyznám ale rad bych pokud je to lepší tak mit dvouvačkovy motor než jedno vačkovy.Ta B16 A2 nebo B18 vychazi na kolik cca se všim kdybych shaněl?nee ja se teprve ptam uvažuji o te D15Z6 ale zatim jenom sbiram informace o usazeni motoru do kastle
Grundig je teď offline  Grundig
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 21:40   Citovat
Já osobně bych zanechal převodovku z toho civika nebudeš muset řešit silembloky na převodovce, spojku, náhon na tachometr a poloosy a na motor přešroubuješ jen setrvák i s přítlačákem z D15. Na Z5 bych použil hlavní silemblok i s držákem z tej D15 ten spodní silemblok by ti měl jít na blok přidělat měla by tam být na něj příprava. ale elektriku budeš muset udělat jak je tu už zmíněno. Honda
Příspěvky: 96 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 21:41   Citovat
no B16A1 celí swap od nějakých 30000 až 35000 víš dle mého záleží hodně na okolnostech B18 tak tam záleží co seženeš z ITR tu bude nikde nad 50000. A z anglána je problém sehnat je jích málo ale já sehnal za 40000 celí auto něco se mi vrátilo na prodeji dílu.
Jinak dvouvačka je určo zajímavá má dle mého pocitu lepší průběh ale mám zkušenost i s tím SOHC Vtecem (D16Z6) je taky zajímaví. A myslím že do tvé kastle si ušetříš spousty problému. A nebo si pak dát jen Vtecovou hlavu občas se tu taky najdou na prodej ale já osobně bych asi opravdu volil výměnu celí motor.
Jinak mám poloosy s té D16Z6 a chladič s hadicemi.
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 21:48   Citovat
chlapi diky moc za vaše rady hodně ste mi pomohli takže ted už budu řešit jenom jaky motor a finačni stranku.Našel sem jednu stranku kde se daji objednat přimo motory z USA myslite si že by se to vyplatilo časem objednat nebo je lepší za tu cenu toho USA motoru postavit tady v ČR?
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 21:51   Citovat
Nikdy nevíš co ti příjde ale hlavně co je úvnitř. ale určítě někdo tady má zkušenost.
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 21:53   Citovat
Grundig napsal:
tak ja si myslim že kdyby to bylo nějak špatne nebo tak tak yb se to dalo poslat zpatky ne?nevim tak se raději ptam bo vy se vyznate vice
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 23:35  Naposledy upravil PAKO dne 11.11.2010 , 8:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
kojak napsal:
mno u D16Z5 hydraulickou spojku nemáš ,pouze u příslušné převodovky z crx 2g je mechanicky ovládaná ,ale nepíše že chce měnit i almaru jen motor a ten na tu L3 pásne ,pak eliminuje i náhon dále přední silenbloky ,nemění polosy ani řazení....atd
mno u D15b2 hydraulickou spojku nemáš, ovládanou to ano ,pouze u příslušné převodovky z crx 2g je mechanicky ovládaná ,ale nepíše že chce měnit i almaru jen motor a ten na tu L3 pásne ,pak eliminuje i náhon dále přední silenbloky ,nemění polosy ani řazení....atd
PříspěvekZaslal: 10.11.2010 , 23:52   Citovat
chlapi ja sem zvas všech uplně zmateny Velmi šťastný prostě chci vědět jestli s emi cely motor aj s převodokou vleze do kastle 5g oto mi jde kabeláž a ECU bych měl ale jedna se mi o ten zbytek Velmi šťastný omlouvam se jestli to tu už je napsane a ja to nepochopil Smutný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 0:03   Citovat
PAKO napsal:
mno u D15b2 hydraulickou spojku nemáš ovládanou to ano ,pouze u příslušné převodovky z crx 2g je mechanicky ovládaná ,ale nepíše že chce měnit i almaru jen motor a ten na tu L3 pásne ,pak eliminuje i náhon dále přední silenbloky ,nemění polosy ani řazení....atd
jj jasný však píšu že pokud by použil svojí převodovku že ušetří spousty problému jen jsem právě nevěděl jestli sedne na motor pokud ano tak to je super je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 0:11   Citovat
Ahoj,
kolega PepaCR - zde na foru měl 1 Civica 5G a právě motorem DOHC D16Z5 myslím, a vše se vlezlo. I pod kapotu, takže jak píše kojak, ten seznam budeš muset řešit, jen kontaktuj PepuCR, on Ti může řici, jak to tam bylo fyzicky.
M.
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 0:12   Citovat
kojak napsal:
no jenže ja sovji převodovku asik nebudu moct použit Smutný zřejmě mam připaleny synchron na 3jce tkaže to za chvili pujde pryč a chtěl sem to tam cele dat v kuse už ane mit svoji převodovku a motor D15Z6 jedine sehnat jinou převodoku at nemám porblemy nějak moc.A to tim že dam svoji převodoku a CRX motor tim nějak neztratim na vykoně nebo tak?asik hloupa otazka ale fakt nevim
Romário je teď offline  Romário
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 0:18   Citovat
mě by zase zajímalo jestli bez něakých větších problémů dostanu do c5g motor z crx b16a1 (110 kw) a jestli by mi šla převodovka s20 abych si nemusel nechat skládat
Příspěvky: 129 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 0:22   Citovat
Romário napsal:
to nezní vubec špatně takže si taky počkám na odpověd at sem o něco chytřejši
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 0:55   Citovat
Romário napsal:
myslim že jo..
ale víš co by zajímalo mě? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 0:59   Citovat
určitě vim a když ti řeknu že je mam tu na stole Se stydím opatřil jsem jim parádní krabičky brisk zabalil ale ještě neposlal ale slibuji že během příštího tejdne je pošlu teď mam do pátku praxy a z dílny se vracim až večer nemam moc čas zaběhnout na poštu
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 1:17   Citovat
S tou A1 to bude to samí jako Z5 pokud použiješ převodovku z A2 nebo novějšího B tak se vyhneš plno problému ale i tak budeš potřebovat poloosy, řazení, budeš řešit servo, ECU budeš muset dát P28 + přehrát mapy nebo origo z 5G vti. No prostě ten motor tam nedávali tak si nemyslete že vám tam vleze jako by tam patřil. To by byli kluci ušatý co to staví k ničemu. HaHaaa Já si stavěl do C5G B18C4 a nemít na telefonu lidičky co mi radili a kamarády kolem sebe tak nejezdím ani za rok. Jde vše jen to chce trpělivost a nějaké ty znalosti. A taky místo na parkovišti na sídlišti to nikdy nesložíte. přátele
Zde v článcích se dočte Te co obdobné swapy představují snad brzy i se smolím já ten svůj projekt, ale zatím není čas. Dále doporučuji oběhnout svět opravdu se venku staví ledacos. A pak můžete kontaktovat Dimiho mám pocit že ten už zkusil spousty možností.
Ale jak říkám je to prostě krok zpátky. Ty motory se montovali do roku 91 myslím vy se to tu snažíte řešit do auta 91 víš a ještě k tomu do s cela jiné kastle.
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 11.11.2010 , 1:54   Citovat
Gregy napsal:
jako s pochvou OK
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
vleze se?
[ Čas: 0.2013s ][ Dotazy: 145 (0.0176s) ][ GZIP on - Debug on ]
