Problém s topením C4G - vyreseno
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 9:28  Naposledy upravil Adamek dne 13.11.2010 , 16:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Minulou zimu co jsem poprve jezdil 4geckem, jsem si vsimnul, ze mi nejde vzduch krajnimi výdechy ventilace(topení) a výdechy v tapecu u okénka. Ani když pustím topení na plno. Proste tudy vzduch nikdy nefouká, at nastavím cokoliv. U spolujezdce jen slabe tím krajním v palubovce, ale na okno taky vubec. Takze se mi stava, ze zacne omrzat okno u ridice a ja pak nic nevidim a muzu na nem uvnitr skrabat led. Nejak jsem to zapomnel poresit a ted uz to zase zacnina delat problem. Jinak auto topí normálně. Prostredkem i u celkniho skla to fouka. Nevite na co bych se mel podivat?
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 9:41   Citovat
nemáš třeba v palubce spadlou tu přívodní trubku??
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 10:41   Citovat
Nejspíš ti nefunguje klapka, která určuje, kam ten vzduch bude foukat. U C4G je ovládaná mechanicky, bovdenem.
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 10:43   Citovat
Takže sundat palubku a nekde to pohledat? Vubec si nevybavuju, jestli to fungovalo nez jsem tam dal palubku z CRX Smutný
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 10:50   Citovat
Nevím, jestli musí jít palubka dolů, snad ne. Je to takový velký šedý plastový díl uprostřed vzadu pod palubkou. Možná máš jen vypadlý bovden na panelu topení.
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 10:56   Citovat
Asi vím, který díl myslíš. odpoledne na to mrknu. Zatim moc dekuji za radu! OK
machi je teď offline  machi
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 11:03   Citovat
cus, s timhle jsem mel taky problem. Taky se mi stavalo ze mi zamrzalo okno a bylo to tim ze se mi nejak oddelalo tahlo od toho prepinace, kterym si urcujes ke to ma foukat... problem byl v tom ze jsem nevedel jak to mam dat zpatky a tak jsem to nastavil jen na jednu polohu a to tu, aby to foukalo jen na okna. pokud by jsi to chtel dat kompletne dohromady tak by asi musela palubka ven, protoze se tam neni jak dostat. G4G
Příspěvky: 171 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 11:13   Citovat
Na panel topení by se měl dostat i bez sundání palubky. Musí sundat středový tunel, rámeček rádia a pak jde panel topení posunout směrem dolů a dá se prozkoumat, co nefunguje.
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 16:47   Citovat
Problem vyresen. Ta hadice ktera (uz od koupe auta) mela vývod u spojkoveho pedalu neni privod vzduchu k noham jak jsem si myslel pořádnej výtlem Takze jsem to napojil na kus co koncil pod budikama a uz to fouka z tapecu na okna! Je to tam. Je to tam.
Jinak dekuji za odpovedi a rady! přátele
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 19:46   Citovat
Adamek napsal:
Úsměv tak to je hezký konec. Další případ kdy byla závada způsobená zásahem nějakého "odborníka". Honda forewer
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 20:04   Citovat
Adamek napsal:
pořádnej výtlem tak to je dobrý je to dobrý at slouží
[ Čas: 0.0986s ][ Dotazy: 69 (0.0149s) ][ GZIP on - Debug on ]
