rada - chcipajici motor
boniik15 je teď offline  boniik15
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 18:44   Citovat
ujedu 5 az 1O km a zacne se stracet vykon a zdechne a pak kdyz chci znovu nastartovat motor chytne ale otacky jdou dolu a zdechne to po 10 minutach to znovu ma otacky ale zase ujedu 5 az 10 km a dela to znovu nevi te co stim je prosim HONDA CIVIC 1:3 R:V 94
Příspěvky: 20 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 18:47   Citovat
co třeba ucpaný přívod paliva???
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 19:01   Citovat
Takhle se může chovat přidřenej motor, u auta to bejvá jednou a naposled ale tnehle jev je u 2T motorek běžnej, nejdřív zdechne, pak něco ujedeš a raf:D
Dolejváš poctivě olej ? Výměny dodržuješ? Co tam leješ?
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 19:42   Citovat
Já bych tipoval vodu v benzínu.
Nalej do nádrže Velfobin nebo podobný přípravek, vyměň palivový filtr a doufej že to pomůže. Mrk
WendyCRX je teď offline  WendyCRX
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 19:47   Citovat
Spíše bych se přiklonil k přidřenému motoru,mladá měla ten samej problém.Pak už to bylo tak že se nedalo rozjet a hotovo.
Příspěvky: 451 H+ body: 0
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 13.11.2010 , 20:52   Citovat
Upraven nadpis tematu,nechapu,proc nekdo chce radu a neupozorni hned a poradne,co ma za problem,aby to zaujalo ty znalejsi z nas,co nemaji cas to tady prochazet cely...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.11.2010 , 16:06   Citovat
diky za rady kdyby jeste nekdo neco vedel budu rad kdyz to tu napise diky
PříspěvekZaslal: 15.11.2010 , 6:47   Citovat
zkusil bych vyměnit palivovej filtr -přesně takhle se mi chovalo když byl cugrunt ucpanej ,pak už to nejelo vůbec,vyměnil jsem filtr na benzince za 35kč a jelo to jak fik.
PříspěvekZaslal: 15.11.2010 , 21:30   Citovat
boniik15 napsal:
Máš tam EACV (IACV) ventil řízený teplotou chladící kapaliny ?
PříspěvekZaslal: 15.11.2010 , 21:41   Citovat
ja nevim moc tomu nerozumim Smutný
PříspěvekZaslal: 15.11.2010 , 21:44   Citovat
boniik15 napsal:
Napiš typ motoru.
PříspěvekZaslal: 15.11.2010 , 21:55   Citovat
D13B2
PříspěvekZaslal: 16.11.2010 , 17:17   Citovat
palivovy fitr jsem vymenil dela to sami a jeste kdyz se to zahreje a chci se rozjet otacky jdou ale auto se nepohne ( max 3 km za hodinu a to tam musi byt asi 5 tisic otacek aby se to pohlo a u motoru to zacne hrozne smrdet
PříspěvekZaslal: 16.11.2010 , 18:10   Citovat
boniik15 napsal:
No to bude spojka k.o.
PříspěvekZaslal: 16.11.2010 , 18:15   Citovat
silenec napsal:
to dela jen chvilku pak to zase jezdi na pohodu ale jen kousky cuka to straci vykon tak 3 minuty to nejde musim furt pumpovat plynem abych to uderzel na 3 tisic otacek a pak to jede normal ale asi jen 3 km a pak znovu repete
PříspěvekZaslal: 16.11.2010 , 18:21   Citovat
a je normalni ze jak jsem menil palivovej fitr tak shadicek sel tlak a vyteklo par kapicek ?
[ Čas: 0.1225s ][ Dotazy: 89 (0.0182s) ][ GZIP on - Debug on ]
