Výměna zadních tlumičů
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 10:19   Citovat
Zdarec ,včera jsem si měnil zadní tlumiče na anglánu a koupil jsem si KAYABY Excel-G od Autopet. Tlumiče přišly nové krásné tak jsem se včera vrhnul na výměnu. Největší trápení bylo jak stlačit pružiny. I když jsme měli stahovák na pružiny tak to šlo velice špatně ,ale nakonec se nám to podařilo. Tlumiče jsme vyměnili projeli jsme to a vše ok. A pak jsem jel pro manželku a začalo mi něco klepat na pravé zadní straně když jsem jek po nějaké nerovnosti. Tohle bouchání jsem už jednou zažil na fáčku když jsem měnil na předku tlumiče a zapomněl jsem dotáhnout ty 2 matky co drží tlumič ke karoserii. Tak jsem se dneska ráno když jsem přijel z obchodu na to podíval a matky dotáhlé na krev. Takže teď netuším co by to mohlo bouchat. Poradí někdo? Mohl by být ten nový tlumič v čoudu? A jak vlastně zjistím jestli je tlumič dobrý nebo špatný. Na autě to moc nepoznám ,ale co když je venku co s ním abych věděl jestli je ok. Díky za rady
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 11:50   Citovat
...divné jakobych teď někdy v týdnu četl vlákno s uplně stejným problémem Úsměv .....na které reagovalo několik lidí mající uplně stejný problém, po namontování nového sportovního podvozku a následném klepotu tlumiče vpravo vzadu....zkus projít témata....ale myslim že to tam nikdo nevyřešil....
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 13:19   Citovat
Tak jsme teď byli v garáži a skákali po autě atd. a přišli jsme na to že když jsme měli otevřené 5 dveře a houpali ze zadkem tak pravá plynová vzpěra cvakala je v ní prostě vůle. Otázkou je jestli to je ono ,protože auto se mezitím ohřálo jelikož se venku oteplilo tak to přestalo dělat. Takže vyměním vzpěru a uvidíme jestli to je ono. Zatím po ohřátí auta to jede bez problémů. Tak uvidíme
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 13:27   Citovat
a co horni ulozeni? je spravne poskladane? je matice dobre utazena? kdyz se matice spatne dotahne tak to pak muze buchat
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 13:41   Citovat
Becky napsal:
Všechno dotažené dnes ještě jednou ,ale jak jsem psal výše jak se oteplilo tak to přestalo dělat. Uvidím zítra ráno jak pojedu na šichtu co to bude dělat. Když jsem jel po mostech a jsou tam ty kovové dilatační spáry tak to přejelo bez problémů.
A ten topic s tím bouchajícím tlumičem jsem teda našel ,ale on má jak vidno problém v tom, že má vůli v matce ,ale já tam vůli nemám. Jeden stál na pravým zadním prahu a houpal autem a druhý čuměl na tu matku a ani se nehla. Můj problém bude asi jinde.
[ Čas: 0.0739s ][ Dotazy: 45 (0.0185s) ][ GZIP on - Debug on ]
