Čidlo polohy klapky a škubání motoru
PříspěvekZaslal: 30.11.2010 , 17:54  Naposledy upravil .:Generic:. dne 30.11.2010 , 18:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Témat se škubáním motou je tu nespočetně, bohužel jsem v nich nenašel konkrétní radu pro můj případ.
Auto začalo při jízdě silně škubat (asi tak jako když rychle vyšlápnete a pustíte spojku), div se nezakousnu do volantu. Dělá to většinou při popojíždění nebo klidné jízdě na druhý či třetí převodový stupeň, kdy jel lehce lechtám plyn a udržuji předepsanou rychlost. Otčáčky motoru jsou kolem 2-2,5k ..žádný podtočený motor nebo zběsilé otáčky.
-> škube za studena, škube za tepla
-> motor D15Z6 Vtec-E
Občas dost netáhne, mám pocit jako by mi někdo stál na brzě KO
Dále se nepravidelně rozsvěcuje kontrolka motoru, která indikuje problém s TPS (čidlo polohy škrtící klapky)..jednou ujedu několik kilometrů a nerozsvítí se, jindy začne svítit již po pár ujetých metrech. (při rozsvícení této poruchy mi nespíná ECONO kontrolka)
-> Dá se tedy koupit zvlášť onen potenciometr (za kolik), případně jiné řešení? Nemám doma voltmetr takže si nezměřím kolik V dává snímač při otevřené a zavřené klapce..
Klapka sama o sobě je vyčištěná, měnil jsem svíčky, benzín do auta dávám myslím kvalitní OMV, palivový filtr nevím jak na tom je, stejně tak nevím jak je na tom výfuk
Honda
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 30.11.2010 , 18:00   Citovat
ale to sis asi nasel to mi hlava nebere
Se stydím
PříspěvekZaslal: 30.11.2010 , 18:03   Citovat
Jo to jsem četl Úsměv mě to nedělá v celém spektru otáček ale v těch nižších až středních ..mám podobný problém jako silenec, přesto ale trochu odlišný Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.11.2010 , 18:08   Citovat
Snímač TPS, aspoň u starších modelů, není běžně výměnný, čili je na klapce napevno. Pokud ho chceš vyměnit, musíš odvrtat zalamovací šrouby, které ho drží. Samostatně se myslím koupit nedá, aspoň o tom nevím, takže se buď mění celá klapka, nebo ho musí někdo podobně odvrtat z jiné klapky a ty ho tam pak usadíš v takové poloze, aby ti ecu nehlásila chybu (má určitou vůli v uložení).
PříspěvekZaslal: 30.11.2010 , 18:21   Citovat
Takže nejlepší řešení je koupit od někoho klapku... přímo D15Z6 nebo může být i z Esiny a jiných D15/D16 motorů?
Myslíte si že to cukání a netáhnutí může být způsobeno tím čidlem?
PříspěvekZaslal: 30.11.2010 , 18:35   Citovat
mě to dělal zlomený kabel od TPS..když sem to proměřil,hodnoty seděly,za jízdy se občas ten kabel hnul a hnedka kontrolka a cukalo to..a se směsí si to dělalo co chtělo...
díky tomu kabelu byla porucha nepravidelná..
tak mě ještě napadá,nemůže být ten poťák vyběhaný v tom rozsahu 2 - 2,5.tis.ot (je to přeci jen eco) to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.11.2010 , 19:08   Citovat
pravda že kabel jsem nekontroloval nijak detailně, zítra na něj budu muset mrknout je to dobrý myslím že se ale nevyhnu kupování klapky
PříspěvekZaslal: 30.11.2010 , 19:12   Citovat
.:Generic:. napsal:
tak zkus kabeláž včetně konektoru(vyčistit a prostříkat kontaktolem)tim nic nezkazíš je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 13:22   Citovat
Včera jsem dal D16z6 klapku místo původní D15z6. Všechna čidla zapojena, ecu vyresetována, kontrolka motoru zhasne a po nastartování volnoběh kolem 2500 otáček Smutný
Dále jsem zkusil vyblikat chybu ŘJ a ejhle: kontrolka ABS 6x dlouze zasvítí a jednou rychle blikne
61 - oxygen sensor
Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 13:33   Citovat
vysokej volnoběh = bu´d někde máš díru - prasklou hadičku nezacpanou trubičku ,prdlý těsnění nebo máš špatně seřízenej volnoběh -tím bych začal.jo ještě může být rozštelovaná klapka někým přeštelovanej doraz.holt kontrola všech hadiček , pak zkusit seřídit volnoběh dle faq ...
chyba vyblikaná na abs určitě nebude oxygen senzor
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 17:26   Citovat
Všechno nasazeno, dotaženo. Podle návodu jsem sešteloval volnoběh..když jsem stál před barákem tak všechno OK, poté jsem musel jet pryč a po cestě volnoběh kolísal při zastavení mezi 1250-1500 a občas svítila ECONO kontrolka i při neutrálu. Zítra se na to musím vrhnout znovu
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 18:21   Citovat
co se týče tý chyby lambdy?
a eacv jsi zkoušel?
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 18:40   Citovat
IAC sem akorát odpojil (málem si u toho zlomil ruku), když jsem šteloval ten volnoběh
a s tou chybou nevím, teď jsem to byl vyblikat a natočit
Odkaz
já hlavně nejsem mechanik, takže ty věci dělám podle serv.manuálu apod. tudíž nevím jak moc dobře to dělám Se stydím
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 19:16   Citovat
tak teďka si mě docela dostal.. Velmi šťastný
u cera je ledka na vyblikání pod nohama spolujezdce přímo v ECU a je vidět takovym průzorem
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 19:44   Citovat
U novějších modelů je to na přístrojovce no Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 19:56   Citovat
.:Generic:. napsal:
Velmi šťastný no tak vyblikat dle manuálu a z tabulky vyčíst co to hází za chybu Mrk
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 19:57   Citovat
No to už jsem zkoušel, ale kontrolka motoru svítí nepřerušovaně a bliká jen kontrolka ABS Velmi šťastný wokurka
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 20:08   Citovat
Asi sem už unavenej,ale ja vidím na palubce,že ti kontrolka vyblikala chyba 18 a chyba 61 HaHaaa
Příspěvky: 715 H+ body: 0 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 20:10   Citovat
.:Generic:. napsal:
no a jak je to v manuálu?
sem zarytej céerixař Velmi šťastný takže trochu neznalost Se stydím
a nenuť mě stáhnout si manuál pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 20:16   Citovat
Badunclesam napsal:
No tak to nejsi sám Velmi šťastný
61 je Oxygen sensor, heated sensor 1 (Primary)
18 neexistuje nebo špatně hledám
KO
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 20:28   Citovat
.:Generic:. napsal:
KO
tak po nastudování sem zpočítal to samý, ale v seznamu neni 18 to mi hlava nebere
Edit: a stálo by za to proměřit tu lambdu OK
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 21:07   Citovat
Stálo no, jenomže nemám nic čím bych to proměřil KO
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 21:12   Citovat
.:Generic:. napsal:
a možnost vyzkoušet jinou??
z jakých končin si?? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 21:18   Citovat
Jsem z Brna, už mi psal Badunclesam že by jsme to proměřili. Snad jsem našel v servisním manuálu tu správnou stránku s postupem
Pořád mi ale vrtá hlavou ta chyba 18 .. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 21:41   Citovat
.:Generic:. napsal:
třeba je to chyba chyby pořádnej výtlem
ale jinak by mě to taky docela zajímalo to mi hlava nebere
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 10.12.2010 , 15:42   Citovat
kluci uz vam to psal monty, chyba vyblikana pomoci kontrolky abs nema nic spolecneho s motorem, abs ti hlasi chybu abs a motor ti hlasi chybu na motoru, proto ten kod kterej hledas neexistuje... najdi si v shop manualu tabulku kodu pro abs a tam ty kody budes mit uvidis...
jinak v shopmanualu pisou ze pokud kontrolka motoru sviti nebo indikuje kod ktery neni v tabulce vymente ECM...
PříspěvekZaslal: 10.12.2010 , 16:33   Citovat
Proč mám pocit že se to auto wc čím dál víc? KO
Chyby jsem si zjistil v manuálu, jak 61 tak 18.. no stejně s tím nic neudělám, nemám ani garáž ani potřebnej vercajk. Mluvil sem s Badunclesamem, takže si zkusím od kamoše půjčit ECM (ne ECU?), vyměnit to, zjistit co to dělá.. a s ABSkem nehnu, to se bude muset svěřit někomu kdo to umí.. Tak to valím bulvy
Každopádně díky za informace.. jdu to zapít Smutný
PříspěvekZaslal: 10.12.2010 , 16:49   Citovat
jestli ten problem s tim ze ti zacla svitit kontrolka ecu nastal az po vymene toho cidla, tak to klidne muze byt zpusobene tim ze jsi pouzil cidlo z jineho modelu, ktere ma treba jine hodnoty... sviti ta ecu i kdyz zpet prehodis ten snimac natoceni klapky??? mimochodem ten snimac natoceni klapky se musi zkalibrovat, nestaci ho tam jen placnout a doufat ze je to dobry...
PříspěvekZaslal: 10.12.2010 , 16:53   Citovat
Já jsem nepřehazoval snímač, ale celou klapku z D16Z6 Se stydím na tu jsem akorát dal MAP senzor z mé d15z6 klapky (nebyl na ní...)
PříspěvekZaslal: 10.12.2010 , 18:01   Citovat
ahaaaaa Úsměv tak to jo, jeste by to chtelo teda zjistit jestli ta klapka je opravdu zamenitelna... nebo jestli je celej ten "problem" zpusobenej tim...
[ Čas: 0.2033s ][ Dotazy: 145 (0.0201s) ][ GZIP on - Debug on ]
