Výměna motoru CVC za CRX
Rawiri je teď offline  Rawiri
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 14:45   Citovat
Říká se, že nejlepším tunněním motoru je výměna za nějaký lepší... šuk
Proto mám možnost vyměnit motor na mým civicovi(rv.89, 1.6i sohc, hatch. 80kw, myslím že D16A) za motor z crx 1.gen označ. ZC1(?).
A tak teda otázka půjde dát na původní převodovku?(ECU asi vyměním taky) cože cože ?
Předem dík za odpovědi :hehe:
btw:Pokud je to už tu po několikáté téma, omlouvám se, ale jsem tu nový a neumím tady hledat...
Kdyby se tu našel někdo ochotný a dal sem fotku jak takový motor vypadá, byl bych vděčný Je to tam. dík..
Příspěvky: 25 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 14:51   Citovat
V tvém případě je lepší dát motor z crx 2G, označení D16Z5, D16A8 neboi D16A9 (kromě toho označení jsou v podstatě stejné). Nějaký slušný motor prodává myslím Maggoth.
ZC1 je sice skoro stejný, ale budeš mít haldu problémů okolo, jiné držáky, jiná elektrika, podtlaková regulace rozdělovače atd.
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 14:54  Naposledy upravil ExEricss dne 5.12.2010 , 14:57, celkově upraveno 2 krát. Citovat
ZC1 je motor z první generace CRX.
Otázkou je jaký chceš výkon. Kvůli pár koním rozdílu mezi tvým a ZC1 motorem bych na to osobně ale hodil bobana... Velmi šťastný
Ha Minor byl rychlejší... zmatenej
Nicméně když už, tak už B16 , že Je to tam. VTEC VTEC VTEC
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 14:55   Citovat
Sám si to dobře odhadl. Dokonce je tu i téma, kde se někdo ptá na výměnu motoru za ZC1. ZC1 je dohc dědeček. Jestli si chceš ušetřit spoustu nervů a času, tak prodej Civica a kup rovnou něco silnějšího.
jinak budeš muset vyměnit určitě ecu, komplet motor s kabeláží, tipl bych i poloosy, kdo ví jak to bude sedět... určitě převařit držáky silentbloků.
fotku zc1 najdeš asi po minutě na googlu. vyhledávám "honda zc1 engine"
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 14:59   Citovat
jj, díky přátele Já mám teď totálně zgenerálkováného cvc(ještě není ani tvrdý lak), takže ho dávat pryč nebudu... svatoušek Chtěl jsem tam ten motor s 91kw, ale právěže nevím, jestli to je ten ZC1..takže určitě se podívám teda po nějakém motoru z 2.generace...díky přátele
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 15:04   Citovat
Je to všechno otázka peněz.
Pokud seženeš slušnej motor z crx 2G, můžeš nechat svou převodovku. Lepší je pochopitelně vyměnit i převodovku:)
Musíš k tomu mít pochopitelně i komoru sání, rozdělovač a ecu a trochu upravit kabeláž.
A těch cca 15-20 koní navíc je příjmených. Okolo 10 litrů bys tomohl sehnat.
Pokud máš peněz víc, tak můžeš dát motor B16A1, tam počítej s pořizovací cenou za komplet agregáty cca 30000. A ten swap je dost práce. Ale zas pak je to 150 koní v základu a dá se to dobře upravovat k většímu výkonu.
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 15:14   Citovat
JJ, čím silnější, tím lepší HaHaaa s mím sníženým podvozkem, 195mm pneumatikama bez posilovače to by byl masakr Velmi šťastný Nebo tam dát turbo a jen čekat kdy se objeví díry v kapotě po pístech :hehe:
[ Čas: 0.1801s ][ Dotazy: 53 (0.1027s) ][ GZIP on - Debug on ]
