Zadní ramena D2 racing aneb dodělej si sám
svabis je teď offline  svabis
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 10:18   Citovat
Koupil sem tyhle . KO ... ramena, šel sem do nich, jen proto, že jsem je sehnal za cenu novejch origo silentbloku, a měl sem to mít bez práce ( přelisování )... Ovšem to jsem si myslel, dokud jsem na ně nenasadil tlumiče KYB... fotka řekne více, je to focenu v zavěšené poloze, dyž dám auto na kola, tak se mezera mezi tlumičem a ramenem zvětší asi na 3mm, což je proti origo ramenum ( 1,2 cm mezera ) podstatný rozdíl a podstatně na ho*no... dyž se podivám na tlumiče D2, tak ty by tam měli "asi" pasovat, maj delší to spodní upevnění tlumiče, ale než sem koupil ramena, tak sem se nikde nedočetl, že jsou pouze pro tlumiče D2..
takže můj nápad zní Úsměv flexou pošolichám ten tlumič, odbrousím to aby mohl svírat vetší úhel s ramenem, uvažuju jesi můžu něco malinko ubrousit i na těch ramenech? u tlumiče by to teoreticky nemělo vadit ale u ramena narušim pevnost ne? prostě chci na obouch dílech vybrousit jakýsi ďolík...
Takle jak to je teď, to rozhodně neni provozuschopne, při projetí zatáčkou či dírou dyž se kolo odlehčí tak by to byla rána jak sv*ň ne?
Poradíte někdo? či máte někdo tyto ramena na svém autě?
Dík
S6300532.JPG, 280.15 kB
Příspěvky: 103 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 10:43   Citovat
Nemůžeš je mít obráceně? Ta díra v rameni mi připadá uložená excentricky, směrem dolů, takže otočením by mohla být naopak zase výš.
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 10:50   Citovat
o tom jsem taky uvažoval, ale pak by ty šrouby silentu tlumiče a kola byly ve velmi zvlaštní poloze vůči origu...
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 10:53   Citovat
tz ramena mam taky a takovej problém nenastal, ovšem já na nich nikdy neměl origo tlumiče
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 10:56   Citovat
posero napsal:
jaký tam máš tlumiče??
a nemám je tedy obráceně? Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 10:58   Citovat
Vypadá to hodně natěsno, ale pokud je to při vyvěšeném kole, tak za jízdy asi nenastane situace, kdy by to mohlo být ještě vyvěšenější, ne?
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 11:00   Citovat
měl sem KONI teď mam BC, myslim že je mam stejně Úsměv ale ono je to celý takovej bastl no, stabilizátor sem tam dával taky tak nějak s podložkama protože origo rameno je vyhnutý. co si budem povídat prostě nejsou nic moc, stejně jako ramena blox toť moje zkušenost
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 11:10   Citovat
Minor napsal:
já se právě obávám toho, že ano, v rychlosti dyž přejedu nějakou díru či tak..... 3mm mezera mi nepříde moc bezpečná..
ubrousim asi ten tlumič, by mu nemělo vadit, to uložení je asi z 6mm tlustého plechu, dyž ubrousim v místě dotyku pak by mohlo být vše ok, snad............
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 11:12   Citovat
posero napsal:
jj, to sem věděl už před koupí, že by origo ramena byla dostačující, jen se mi just nechtělo přelisovávat Se stydím
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 11:32   Citovat
Ubrousit to můžeš, to asi nebude problém, ale zkus teda tlačit "kolo" dolů a sleduj, o kolik níž by muselo jít, aby se rameno dotklo vidlice tlumiče.
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 12:23   Citovat
myslíš, že můžu trochu hrábnout flexičkou i do toho ramena ? kouř
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 12:27   Citovat
svabis napsal:
podívej se na to odlehčení, tak že trochu i jo. respektive tyhle ramena jsou takovej paskvil, že už tomu uškodit nemůžeš
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 12:30   Citovat
Pokud se ted nepletu, tak nemas kola vubec zatizene...proto je ten uhel ramen dost ostry...kdyz to das na zem, tak uvidis jak se ramena srovnaji vice do vodorovne polohy a tim se uhel mezi tlumicem a ramenem zmensi. V provozu se nestane, aby jsi mel kola naprosto bez zateze (pokud neskaces s autem jako Ken Block) - tudiz neni co resit.
Ty ramena (blox, d2 atd) maji vesmes stejny tvar...naopak se dat nedaji, oba kusy jsou stejne. Jestli jsi to bral kvuli silentum, tak nevim jestli to je moc velka vyhra, zrovna tyhle levnejsi ramena ty silenty nemaji nijak kvalitni a vzhledem k tomu, ze silenty v techto ramenech nejsou vetsinou OEM rozmeru, tak se jejich "repase" resi ponekud blbe...ale chapu, ze 90% rozhodovani dela cena a vzhled kouř
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 12:47   Citovat
dyž auto položim na kolo tak mám mezeru +- 4 mm jak sem již psal..což neni moc
koupil jsem to hlavně kuli tomu, že sem myslel, že to bude bez práce Úsměv o vzhled mi nejde, to pokryje špína za 14 dní.. jesi auto bude ještě žít až odejdou silenty, tak just koupim novy ramena za ty prachy a jeto Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 14:28   Citovat
je to taky věc snížení..čim víc, tím pro tyto ramena líp OK
o kolik to máš dole??
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 14:45   Citovat
mas to moc svesene,teda jestli z toho nedelas zahradni trakturek
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 16:11   Citovat
Taky vozim tydle ramena. A mel sem to vyzkouseny i na serii tlumici a bylo to OK. nevim ale nevidim u tebe stabik muze to bejt tim ze to dovoli tomu kolu moc zavesit.
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 18:29   Citovat
řešíš tu pořát mezeru 3-4 milimetrů ale podívej se na to logicky Mrk o kolik to kolo musí bejt jakoby vypružený aby mezera zmizela a šlo to natvrdo? ty jsi někdy řezal zatáčku tak že jsi měl kolovypružený jako když to máš na heveru? Tak to koukám! další problém jakýho se bojíš je díra Velmi šťastný copak ti kolo při projetí dírou vypruží na max kolo ven? mě se dycky nárazem zatlačí do podběhu ne obráceně Mrk to znamená že se ta mezera zvětší, čím víc zapruží tím větší mezera, takže si já osobně myslim že za běžnýho provozu nebo i ostřejší jízdy se ti to sebe nedotkne. Rameno bych nebrousil, zato bych se nebál ubrousit kousek tý hrany na tlumiči v krajním případě pro lepší pocit Mrk jestli píšu kraviny tak sory a někdo to spláchněte Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 18:42   Citovat
promiň že ti takle offtopic téma ale nezapoměls mi poslat ty tapeci? už na ně čekam od léta naštvanej
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 18:58   Citovat
PepaCR5446 napsal:
nárazem se zatlačí do podběhu,ale o vyvýšenný předmět..projetí dírou je pravý opak,když si vemeš, že kopíruješ kolem povrch, prvně ho vyvěsíš do díry a pak mu dáš pěkně o hranu Velmi šťastný
jinak taky bych se nebál vzít trochu hranu na vidlici tlumiče
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 19:11   Citovat
RASTA napsal:
tak už vidim jak projíždíš díru o hloubce 25 centimetrů do který ti to kolo zahučí....tuhle variantu jsem taky zavrhnul protože to už by ti šlo o ložisko a proraženou gumu ne jen o to jestli ti cvakne tlumič o rameno HaHaaa Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 19:35   Citovat
PepaCR5446 napsal:
třeba s tim chce skákat a nechce se pokaždý nechat rozhodit tou ránou tlumiče o rameno pořádnej výtlem
jen sem tě chytal za slovo Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 19:37   Citovat
RASTA napsal:
vim že chytal za slovo ale na tuhle ptákovinu co jsi napsal jsem taky myslel a není to reálný. maximálně při kolmim sjíždění obrubníku kterej by ti utrhnul zadní nárazník Velmi šťastný Hihi při pomalim průjezdem na tolik velkou dírou aby se to mohlo dotknout se zase auto chová s nápravou dejmetomu jako celek a auto klesne pomalu stejně jako náprava takže zase nic achjo Bueee
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 19:42   Citovat
prostě bych to auto posadil na kola,zkontroloval mezeru a nasimuloval "pracovní" rozsah tlumiče a pokud to nebude mlátit, tak to neřešil....a jestli chce pro klid duše, tak flexou poupravit tu vidlici Mrk
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 19:43   Citovat
RASTA napsal:
moje řeč Je to tam.
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 20:19   Citovat
Dejf napsal:
Ono je rozdíl něco odlehčit uprostřed a nebo narušit kraj vruben a tim jeho pevnost Mrk Chápeš! Cooo??? já bych se toho bál. není to o tom že to povolí hned, zužení to určitě vydrží...ale jaký a kde a na jak dlouho? Mr. Green
Antiamik je teď offline  Antiamik
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 20:41   Citovat
Napiš potom ako si dopadol po spusteni zo zdviháku please!
offtopic
Chcel som kupiť na jar presne tieto spodné aj horné ramená zadnej nápravy.(CRX 1988, A9)
Tiež som nechcel nič lisovať len vymeniť kus za kus ak máte niekto skúsenosť alebo viete o lepších alternatívach tak píšte.
Len komplet aj s ramenami bo moje idú do šrotu! (neviem či sú rovné)
Radšej by som ale nové...
Příspěvky: 96 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 20:59   Citovat
já osobně jak na civilu, tak na závoďáku nechávám origo ramena a jen přelisovávám silenty
řekl bych,že jsou z poctivýho materiálu, nejsou to polotovary a těch "pár" kilo navíc mi za ty nervy kolem nestojí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 21:05   Citovat
kde jsi to kupoval? osobně bych spíš šel na doporučení Infiho a připlatil si u něj OK
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 21:07   Citovat
Já je dával na Targu a na sedana C5G a u obojího bez problémů... to mi hlava nebere
[ Čas: 0.2000s ][ Dotazy: 147 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
