Po nastartování klepe motor
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 13:39   Citovat
Zdarec čím to může být když ráno nastaruju studený motor tak asi 5-10 sekund si tak nějak divně poklepává pak to přestane a je to ok a při dalších startech se to neprojevuje zase až ráno. Ventily jsem nechával dělat tak před 3 měsíci a najeto má 160.000 km motor D14Z4
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 13:47   Citovat
oleje mas dost?
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 13:50   Citovat
jo Castrol 10W-40 ale vlétě to nedělá teda aspoň ne tak moc jako teď
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 13:54   Citovat
to je tou zimou, trva nez se ten hustejsi olej natlaci nahoru, taky mi to dela
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 13:56   Citovat
no ale je to takový husný zvuk jak by mlátil jeden ventil až člověku běhá mráz po zádech
A jak rychle ti zhasíná kontrolka oleje při tom studeném startu?
Dark_CZE je teď offline  Dark_CZE
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 13:58   Citovat
Možná by to chtělo řidčí olej, já používám 10W-60 racing a na léto supr ale v zimě mě to taky jakoby klepe pár vteřinek a ještě sem vypozoroval, že hned jak nastartuju tak otáčky sou na 1000rpm/min a pak se to pomalu zvedne az na cca 1800rpm/min(čerpadlem to není, to mám nové), v létě hned na 1900rpm/min. Takže jakoby mu to chvilku trvalo než si natáhne olej, to by mohlo být pravě tou hustotou oleje pokud teda používáš taky olej s podobnýma specifikacema.
Příspěvky: 150 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 14:01   Citovat
Petr 78 napsal:
Hned
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 14:04   Citovat
Dark_CZE napsal:
Tak otáčky při studeném motoru skočí hned tak jak mají žádné zvyšování nebo kolísání tam není sice nevím kolik mjí mít přesně ,ale je to přes 1000 rpm a olej Castrol Magnatec 10W-40
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 14:08   Citovat
Při jakých teplotách to dělá nejvíc? Jenom když hodně mrzne nebo ikdyž je kolem nuly?
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 14:37   Citovat
To bude asi s 10W v zime celkem normalni, s 5W jsem si toho obcas taky vsimnul, ted s 0W uz zadne klepani po startu nepozoruju Úsměv
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 14:41   Citovat
Nemelo by to byt nic zvlastniho me to ted v zime dela taky. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 16:47   Citovat
Petr 78 napsal:
Když mrzne víc tak je to silnější a dýl to trvá než to přestane
To bude asi tím že je ten olej hustý a trvá mu to než se dostane všude jak má
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 16:58   Citovat
Mrk to vidim jako normalni vec..aspn sem to na kazdem aute v zime tak mel
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 12:35   Citovat
jako normální věc bych to neviděl Velmi šťastný HaHaaa jde o to jak hodně to mlátí a pokud to hodně mlátí a jsou to opravdu rány spíš brutálnějšího charakteru tak to jde odspodu od načnutý klikovky, sem si tim jistej páč sem to měl na D16a9....s olejem 10W40 si myslim že by to mlátit nemělo, copak by jste chtěli lejt do rozlítanejch vysikootáčkovejch motorů? No nic popros si někoho ať ti nastrtuje a ty si běž odposlouchat odkud to mlátí, pokud spoddek špatný. pokud vrch taky špatný ale jak tak koukám tak to tady nikdo neřeší Velmi šťastný kdyby to mělo hydráky tak by to normální bylo ale co já vim....no to je fuk já do toho nedělám já dělám do včel muhehe
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 16:04  Naposledy upravil optimas dne 12.12.2010 , 16:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PepaCR5446 napsal:
Je to takové cvakání jak by byla vůle na vahátku nebo ventil klepal o sedlo, ale takhle je to těžký vysvětlovat a jestli to má hydroštely to nevím. Je to anglán r.v.2000. No a cvaká to tak 5-10 sekund ani možná ne tak dlouho max. 5 sec. ,ale potom už jenom šepot květin. Kdyby to byla klika nebo něco jinýho tak by to muselo klepat stále ,ne?
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 16:09   Citovat
optimas napsal:
vym že je to těžký vysvětlovat, pokud to posloucháš z kabiny je to i skreslenej zvuk, řekni ať ti to někso nadlábne a ty poslouchej u motoru, klika je pěkně slišet když si lehneš před přední nárazník dáš si palici dolu Tak to valím bulvy ale to bych ti nepřál to není moc radost zmatenej
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 16:12   Citovat
Já už to takhle poslouchal a zdálo se mi že to šlo ze shora tam kde je řemenice od vačky
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 16:26   Citovat
Hydroštely to určitě nemá. Honda je (až na pár vyjímek) nepoužívá dodnes.
Možná by nebylo na škodu překontrolovat vůle ventilů.
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 16:30   Citovat
Petr 78 napsal:
Mechoš v práci mi před 2 měsíci dělal ventily a nevěřím tomu ,že by to udělal špatně nebo špatně dotáhl. Vlastně to dělalo i před štelováním ventilů v zimě
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 16:58   Citovat
optimas napsal:
Jo tak pokud to klepalo i před seřízením tak to ventilama opravdu nebude. Pak bych se začal bát o spodek motoru. Smutný
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 17:02   Citovat
Tendle problém jsem měl na D15B2, šály na klice byly trošku volnější a dělalo to hlavně za studena, jinak u Balena mi to dělalo taky ale ne tolik a preštalo to až po GO ,byly zase volnější písty, ale zaše hondice už s tím takhle funkuje 95tkm a ještě věřím 100 najede
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 17:28   Citovat
Takze dalsi 4 co jsme tu napsali ze nam to dela taky mame motory KO?Kdyz to nedela v lete a jen v zime tak predpokladam ze v zime je to tim ze se nestihne motor tak rychle promazat a proto je motor chvili hlasitejsi nebo se pletu?Nestraste Smutný
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 17:55   Citovat
Kendik napsal:
Já si myslím ,že to klikou nebude. Kdyby jo tak by to muselo být pořád i za teplého motoru ,ale dělá to jen ráno a v zimě přes den to jen tak krásně ševelí
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 17:57   Citovat
proste to par sekund cavaka v zime..cvakal mi tak kazdej motor..asi byl kazdej pred smrti kdyz vidim ty teorie tady Velmi šťastný
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 18:01   Citovat
u studenýho motoru trochu víc cvakají ventily než se tam protlačí studenej olej... nic víc a u starších motorů je to prostě věc se kteoru se musí počítat... pokud nerachtá klika tak ventily můžeš max seřídit... já je mám dělaný v létě a dělá to pořád... neřešit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 18:06   Citovat
No minimalne prechodem na 5W misto 10W by se to melo zlepsit.
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 19:09   Citovat
silenec napsal:
Taky bych se k tomu přiklonil. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 19:19   Citovat
optimas napsal:
tak to seš na omlu, za studena mlátí... zatepla se zatáhne a je klid.... měl jsem to taky... potom nastane fíze kdy už to je i mírně slišet i při běžný jízdě to třeba mezi 3až 3apůl tisícema otáček. stupňuje se to až je to uplně v prd.sedínce. Já neřikám že tady půl hondaclubu má motor KO ale říkám možný varianty....visocepravděpodobný variant Mrk
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 19:20   Citovat
Petr 78 napsal:
Právě proto to píšu. Kdyby hydra používali dalo by se to na co svádět kouř
[ Čas: 0.1946s ][ Dotazy: 145 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
