Dnesni zahada
bahamontes je teď offline  bahamontes
PříspěvekZaslal: 14.12.2010 , 18:03   Citovat
Ahoj hondari, dneska se mi stal nasledujici problem: Rano si v klidu dojedu svoji hondickou (civic aerodeck 1.5 vtec rv. 2000) do prace, startovani bylo bez problemu. Po cca 8 hodinach chci jet znovu, odemknu auto dalkovym centralem (nedavno dodelavanym), zasunu klicek do skrinky a nic...Auto uplne mrtvy - nesviti svetla, kontrolky, ani vnitrni lampicka, central nejde dalkovej ani na cudlik. Tak trochu ocistim kontakty na baterce (bez odpojeni), mel sem tam dost takovyho bilyho prasku, a sviti vnitrni lampicka, funguje dalkovej central, ale jak dam klicek do skrinky, zase nic, central nrfunguje ani vnitrni lampicka nesviti, auto zas uplne mrtvy...Tak uplne odpojim baterku (nejdriv - , pak +), peclive vycistim kontakty, zapojim, ale zase nefunguje vubec nic, porad zcela mrtvy auto...Tak uz jenom uklidim naradi, zavru kufr, zkusim jestli nahodou nejde dalkovej central, zrovna jde, zkusim svetla, taky jdou, tak zkusim nastartovat a vse kupodivu funguje, tak normalne odjedu...Mel jsem pak jeste par zastavek, kdy auto stalo 30 min a 2x 10 min, vse zcela bez problemu, auto se chova normalne...Nevite nekdo, cim by to mohlo byt, popr. nestalo se to nekomu taky? Predem diky za vsechny rady Úsměv
Příspěvky: 158 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 14.12.2010 , 18:06   Citovat
Minusak od baterky primo na kastlu auta nema kontakt, bud je to miusto spoje ooxidované nebo prorezle nebo volne. přátele
PříspěvekZaslal: 14.12.2010 , 18:45   Citovat
Ok, diky! Úsměv
Jurec je teď offline  Jurec
PříspěvekZaslal: 14.12.2010 , 21:05   Citovat
No mam podobny problem. Uz som to tu pisal v inej teme. Menil som aj baterku, myslel som ze je vsetko ok, ale nie je. Jednoducho za jazdy mi obcas skape motor, vypnu sa vsetky kontrolky, akoby nado mnou preletelo ufo. Otocim klucikom spat do prvej polohy a kontrolky zase nabehnu, vsetko svieti ako ma. Co tomu kua je? Zatial som prebrusil, vycistil vsetky mozne kostry pod kapotou - nepomohlo. Naposledy sa mi pri rozbiehani stalo, ze ako som pridaval plyn, zacitil som, akoby sa motoru nechcelo, boli to len nejake dve, tri sekundy a potom islo uz vsetko v pohode. Myslim, ze to je jedna a ta ista chyba, len ju neviem najst. Podotykam, ze ohladom udrzby, by nemalo byt nic zanedbane.
Příspěvky: 134 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 6:30   Citovat
Jurec napsal:
tohle dělává vypálená spínačka rozebrat očistit kontakty nebo vyměnit "ořech"
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 8:53   Citovat
Aaa-ha. A na nu som celkom zabudol. Dik za info, skontrolujem.
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 9:34   Citovat
Jurec napsal:
Bohužel vadná spínačka nevysvětluje, proč například nesvítí světla nebo vnitřní lampička Smutný
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 9:46   Citovat
Riccardo napsal:
Nie som odbornik, neviem na akom principe pracuje spinacka, ale nemoze tam vznikat skrat, ktori by mal za nasledok ten problem? Vpodstate nic nepokazim, ked ju skontrolujem.
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 9:56   Citovat
Riccardo napsal:
|Moty ale odpovídá na problém Jurece, tam spínačka opravdu bude vadná Mrk
bahamontes: Jak říká Aqwertzz zkontroluj i zbytek.
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 10:23   Citovat
Rada36 napsal:
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 14:21   Citovat
Jurec napsal:
je to dobrý
Aha ... a nevíte někdo na co odpovídám já ? Jsem z toho nějak zmatený ... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 14:59   Citovat
Riccardo napsal:
Ja sa z toho vyvleciem asi takto. Pozriem tu spinacku: diki Monty, Rada36.Je mozne ze v tej spinacke to nebude a musim hladat dalej:vdaka Riccardo. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 23:04   Citovat
Jurec napsal:
No teď když jsem si pořádně přečetl co jsi napsal, tak jo, dělalo mi to samé a bylo to spínačkou:
1. Dej si pozor, až budeš rozebírat to pozdérko, abys neulomil packy (jedna ještě jde, ale dvě už ne)
2. Očisti kontakty a trošku je přiohni, aby na sebe líp doléhaly
3. Hledej špatné ukostření nebo špatný kontakt na baterce. Opálené kontakty ve spínačce nevzniknou jen tak.
PříspěvekZaslal: 16.12.2010 , 8:13   Citovat
Riccardo napsal:
Super, dik za navod, co sa tyka bodu 3, tak to som uz riesil. Vsetky mozne ukostrenia az na kostru startera som poodpajal, prebrusil, strekol trochu kontaktneho spreja a dobre pritiahol.
Dnesni zahada
[ Čas: 0.7232s ][ Dotazy: 81 (0.5584s) ][ GZIP on - Debug on ]
