Prosim o radu-Vypousteci sroub
ndex je teď offline  ndex
PříspěvekZaslal: 18.12.2010 , 18:56   Citovat
Zdravim hondare, chtel bych vymenit chladici kapalinu, delam to podle tohoto navodu tudy odkaz chladice uz jsem vsechno vypustil, ale nejak nemuzu najit ten vypousteci sroub co ma byt na zadni strane bloku valcu, poradite jak se knemu dostanu? musim pod auto??? jedna se o preludu 4g 2.2 vtec dik za radu Úsměv
Příspěvky: 93 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 9:44  Naposledy upravil LJay dne 19.12.2010 , 10:54, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj, nevím přesně jak je do u Preludy ale u céra najdeš výpušťák tak, že půjdeš po horní hadici od chladiče směrem k bloku a v místě kde se hadice napojuje do bloku je z horní strany vypouštěcí šroub. Je to kousek pod rozdělovačem.
Oprava. Spletl sem si výpušťák s odvzdušňovákem. Sorry
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 10:34   Citovat
LJay napsal:
A není to náhodou odvzdušňovací šroub??? Co já vím tak vypouštěcí je vždy na zadní straně motoru vedle olej. filtru a musíš pod auto. Ještě jsem neviděl vypouštěcí šroub v nejvyšším místě jak by asi tu vodu s tama dostával to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 10:53   Citovat
optimas napsal:
Jj je, moje chyba. Špatně sem pochopil co hledáš.
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 13:10   Citovat
jo u preludy a u accorda je zezadu, musis pod auto jinak to nepujde je to blbe udelany, kdyby to bylo jak civic tak zepredu krasnej pristup ale toto je fakt blbost. Ja mam u legenda taky hodne blbe umistenej ten sroub, jako bych musel motor sundat dolu a pak ho povolit a vypuistit, jinak nevim jak se ta dostat
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 13:12   Citovat
Brnďa napsal:
Počkej kolego ,ale já ho mám taky na anglánu za motorem pod manifoldem Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 13:39   Citovat
optimas napsal:
fakt? ta kze by aglan to mel taky vzadu?:-O c5g to ma vpredu i 4g...
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 16:50   Citovat
Hele a co se na ten vypouštěcí šroub na bloku vyprdnout?
Vypustil bych co nejvíc kapaliny přes chladič, pak nalil čistou vodu, znova vypustil a případně to opakoval až bude vytékat jenom čistá voda.
Pak bych nalil novou nemrznoucí náplň s trošku vyšší koncentrací aby se po naředění se zbytekm čisté vody co zůstala v bloku upravila koncentrace na požadovanou hodnotu.
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 17:34   Citovat
jj ale abych tou cistou vodou neoddelal treba vodni pumpu protoze ta chladici kapalina ma vlastne i mazaci efekt ale jestli ji to ttu chvilku nebude vadit tak by to tak mohlo jit... Jinak sem ten sroub vcera nasel je teda hodne zasitej zespodu auta u olejoveho filtru a potrebuju nato dlouhej nastavec na racnu, ale jelikoz nemam tesnici tmel a popripade nove tesneni tak sem tam radsi nalil zpatky tu starou zatim mi nezmrzla a to byly celkem mrazy tak to komplet vymenim az na jare, nebo to hodim do servisu... Jinak komplet ju chcu vymenit protoze sem koupil ruzovou a je tam modra a michat se to nejspis nema....
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 18:38   Citovat
ndex napsal:
michat ne a ruzovou tam taky nedavej Úsměva myslis ze pumpa je mazana nemrzkou jo? to je hloupost, plno lidi jezdi jen s vodou a nikdy se nic nestalo
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 18:53   Citovat
a proc ne ruzovou??? je to fridex G plus a je na nem napsane ze je i pro hondy
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 18:58   Citovat
ndex napsal:
je zaZIY ZE do hondy patri zelena Úsměv) ruzova patri do koncernu Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 19:39   Citovat
ndex napsal:
A proč jo? Proč experimentovat a zkoušet něco co tam původně nepatří?
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 19:57   Citovat
Petr 78 napsal:
No protoze sem ho uz koupil a byl jediny na kterym bylo napsane honda:DVelmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 21:45   Citovat
ndex napsal:
Velmi šťastný a sakra. No hele, docela bych se přimlouval za to tu růžovku vrátit, jinak budeš muset opravdu důkladně propláchnout chladící systém. Tak jestli si věříš že se ti to povede na 100% Mrk
Jinak by tě to mohlo stát mnohem víc než nějaké 300,- za chl. kapalinu.
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 21:48   Citovat
Petr 78 napsal:
mozná novejsi hondy maj ruzovou ne?
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 21:50   Citovat
Brnďa napsal:
Ano, novější (tipuju tak od roku 2005?)určitě ale v tomto případě bych růžovou raději nedával.
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 21:52   Citovat
Petr 78 napsal:
to ne no, osvedcena zelená a i hlavne pro klid v dusi
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 21:54   Citovat
tak jo chlapi presvedcili jste me Velmi šťastný, ale problem je vtom ze ja tam mam modrou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 21:56   Citovat
ndex napsal:
no tak tam dej zelenou je to dobrý
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 21:59   Citovat
Jinak o kapalinách ve FAQ a může použít i modrou, kterou liju já a hlavně to bude lít do mé bývalé preludy, kde teda při prodeji a po GO motoru a čištění byla vždy modrá...
Takže bych doporučil vrátit červenou a koupit modrou a pouze vypustil to co vyteče a nalít zase modrou a máš klid...(jinak před koupí se stačí podívat do nádržky a vidím barvu, tak podle toho kupuju a nebo když nevím tak FAQ Mrk přátele )
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 22:05   Citovat
Dutch napsal:
ok no to sem kupoval tak nejak narychlo v makru a predtim sem se nepodival jaka tam jee.... jinak a v jaky koncentraci bych to mel dolit? ciste modrou nebo i s destilkou?? na ten odkaz sem se prave chtel podivat ale uz nefunguje Smutný
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 22:10   Citovat
ndex napsal:
viš co taky bych prděl na růžovou, ti říkám je tam modrá tak bych pokračoval. Jinak si kup koncentrát (tedy neředěnou) a destilku a na ty zadní straně máš jak to ředit v jakým poměru a to bude do tolika stupňů. Nejčastěji je 1:1 to jest 1l nemrzky 1l vody a je to do kolem -30 °C.
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 22:18   Citovat
Dutch napsal:
jj jasny takze kdyz smicham jakoukoliv modrou stim co tam je tak to bude v pohode??? a prave sem si rikal ze kdyz uz tam nejaky pomer je a ja tam supnu treba 1:1 tak mi tu mrazuvrzdornost snizi ta co tam je
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 22:25   Citovat
hele pokud to ten majitel po mně s tím nic nedělal tak už ode mě je tam 1:1 modrá s destilkou stará necelé 2 sezóny..
PříspěvekZaslal: 19.12.2010 , 22:29   Citovat
ndex napsal:
nejlepe to vypustit cely a dat novou kdys uz to chces dolyvat. nebo poku nemas dolozeny kdy ji kdo naposledy menil
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 0:03   Citovat
mno kdyz uz jste u tech FAQu tak jste si mohli precist treba taky tyhle dva
kde byste se dozvedeli ze cervena (ruzova) je normalni ethylenglykolová chladící kapalina (stejne jako treba zelena) akorat s prodlouzenou zivotnosti. Ja na ni s preludou jezdim odjakziva, neni to zadny experiment, proste to funguje.
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 17:59   Citovat
PreludeZ napsal:
Aha, takže tu prodlouženou životnost dělá jiná barva???? Sorry ale máš tam někde chybu. Růžová a modrá (zelená) jsou každá na jiném základu a NESMÍ se spolu míchat. Nemám teď po ruce žádné specifikace jako argumenty, ale pokud budeš chtít dám si tu práci a najdu ti jě Mrk
Edit: Třídy chlad. kapalin G11, G48 a K12 nejsou jenom o barvě a délce životnosti....
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 19:50   Citovat
Petr 78 napsal:
Máš pravdu červená a modrá (zelená) se nesmí míchat. Já zašel do Hondy koupil si origo Honda chladicí kapalinu ta je už naředěná a mám klid Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 19:52   Citovat
Petr 78 napsal:
ja jsem ale nikdy nerekl ze se maji michat kapaliny at uz jine barvy nebo i jinych vyrobcu Úsměv jen uvadim ze cervena, stejne jako treba modra jsou na bazi etylenglykolu (monoetylenglykolu) a tudiz jsou vhodne i do H motoru a ne "jen pro koncern" jak tu zaznelo Úsměv krom toho cervena je opravdu s prodlouzenou zivotnosti
napr:
cervena tudy odkaz
citace:
1:1 do -37°, pro správnou funkci je potřeba naředit koncentrát s, destilovanou vodou v uvedeném poměru., Koncentrovaná chladicí kapalina růžové barvy na bázi monoetylenglykolu, s organickými inhibitory koroze, s nízkým bodem tuhnutí a s prodlouženou, výměnnou lhůtou 5 let (při naředění 1:1 mrazuvzdornostt do -37° C)., Odpovídá normě VW TL 774/D. Svými vlastnostmi je totožná s originální, chladicí kapalinou G12 a G12+, která je schválena pro použití ve, vozech Škoda a je s těmito kapalinami plně mísitelná.
modra tudy odkaz
citace:
1:1 do -37°, pro správnou funkci je potřeba naředit koncentrát s, destilovanou vodou v uvedeném poměru., Koncentrovaná chladící kapalina modré barvy na bázi monoetylenglykolu, s nízkým bodem tuhnutí (při naředění 1:1 mrazuvzdornost do -37° C)., Odpovídá normě VW TL 774 C, svými vlastnostmi je totožná s originální, chladicí kapalinou G11 a je s touto kapalinou plně mísitelná.
pri vymene predpokladam ze se vypusti stara (pripadne proplachne) a nalije nova je to dobrý
[ Čas: 0.3212s ][ Dotazy: 145 (0.0805s) ][ GZIP on - Debug on ]
