nestartuju a už vím proč - baterka (dík)
majkl_l je teď offline  majkl_l
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 16:35  Naposledy upravil majkl_l dne 23.12.2010 , 23:28, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nazdar Honda ci... včera jsem nabral benzín a jedu domů, na křižovatce přede mnou zase nějakej ochcávkař a neumí se rozjet, tak jsem si to dal s ním a chcíplo mi to, ale tak, že celý a komplet celý auto zhaslo a od tý doby všechno špatně... nahodilo mne tágo přes kabely, domů jsem dojel, ale jak zabrzdím, pustím mlhy nebo cokoliv co bere trochu víc energie (ano i na brzdy), tak celý autopohasne nebo kompletně problikne... baterie se tváří v pořádku, napětí má, ale jak chci startovat, tak ani ťuk.. čerpadlo se sotva točí a rádio včera při sebemenším náznaku hraní poblikávalo...
potřebuju poradit co a kde mám hledat... když jsem projížděl podobný topicy, tak to bylo všemožně o filtrech a vlhkosti, tak jestli můžu poprosit radu nebo nasměrovat, protože nevim proč, ale občas mám pocit, že na tomhle foru fakt neumím hledat a nefunguje mi hvězdička pro doplnění slova při hlední.. dík Mrk
Příspěvky: 1898 H+ body: -1 1989 CR-X
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 16:39   Citovat
jako první bych prověřil kontakty na baterii a kostry .
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 16:52   Citovat
baterii jsem odpojil, očistil, připojil a furt to samý... přitom když jsem vzal druhou baterii, kabelama přidal na tu první, tak jsem naskočil... jak zjistim, jestli nezdechla baterie a je normální, aby auto přes tu baterii naskočilo včera jako dycky, večer při odjezdu to samý, na pumpě zas a po dalších cca 15ti minutách už ani ťuk?
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 17:06   Citovat
majkl_l napsal:
změř kolik dobíjí alternátor , pokud na jinou baterii vše funguje bude problém v baterii, nebo v dobíjení.
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 17:20   Citovat
máš na mysli napětí?
protože netuším jaký proudy tam tečou a těžko na to budu mít měřák Velmi šťastný
ale jako předpokládám, že kdyby byl v trapu altík, tak že bych domu dojel a sotva bych svítil a baterie teď při měření měla 12,65V a na to že jsem po tom "výpadku" jel dalších cca 30 minut a nštvanej jsem měl puštěnou nahlas muziku svítil a všechno, tak to by asi baterka zdechla... (nebo se pletu?)
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 17:46   Citovat
Při nastartovaným motoru změř napětí na baterce. Mělo by tam být kolem 14ti voltů.
Baterku nejlépe nabít a dát na zátěžový tester. Měli by ho mít v každém lepším servisu.
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 18:03   Citovat
čas a servis a všechno kolem, to už je pak jednodušší a i levnější koupit novou, ne? ale jako je fakt normální, aby baterie co za den měla tři bezproblémový starty a 100% chování z ničeho nic po posledním startu za 15minut "zdechla"?
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 18:09   Citovat
Baterka dokáže umřít z minuty na minutu. Ten test baterky na zátěžáku je otázka minuty...
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 19:28   Citovat
hmmm... tak asi jo no... díky za radu, zkusím zítra nahodit druhou baterku a případně s touhle někam zajet...
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 19:37   Citovat
když by ti nefakčil alternátor, tak se ti rožne kontrolka motoru, ecu neblika nic?
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 21:07   Citovat
jednou za cestu se mi motor rozsvítí.. ale dost nepravidelně...
už jsem nad tím koumal s více lidma a výsledek byl ten, že prostě auto zadržkuje, že je mu vlhko a pak dá pokoj... je to dycky tak jednou za cestu a ty cesty mívám od 20 do 50km v poslední době a nedělá to už ale ani po těch dřívějších 10ti km, talže fakt netuším čím to je a kontrolka dobíjení se chová tak jak má...
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 2:11   Citovat
Kdyz mas tolik aut v rodine,tak prohod baterku a uvidis.Kdyby ses nudil,muzes se podivat na uhliky v alternatoru,na to ho myslim neni potreba uplne vytahnout (aspon mam ten dojem,altik uz jsem dlouho nerozebiral,nicmene jeden se mi ted vali u dveri od bytu,tak snad pak vrhnu pohled smerem dolu Mr. Green ).
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 9:01   Citovat
venku se rozednělo, psisko mne vzbudilo... jdu ven, zkusím jinou baterii a kouknu na kabely od baterie do svorkovnice a k startéru....
s těma autama to není zas tak žhavý... otecko mi baterii těžko půjčí - obávám se, že C4ka po vyndání baterie bude chtít zásah ze strany počítače o nahození (už prej fakba to chtěla) a v céru mi baterka zdechla... přes noc jsem ji nabíjel, tak uvidím...
jinak malý OT, ale wayne, koukal ses mi po těch kabelech k těm oknům?
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 13:54   Citovat
takže výsledek po dnešním testování, hledání, kontrolování a zkoušení je zdechlá baterka... Smutný
hopite, v tom druhym šatlu je nebo si ji mám koupit? zatím tam zkusím napasovat tu z céra i když je větší a zasahuje mi na spojkový lanko...
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 19:54   Citovat
majkl_l napsal:
To bych musel vedet,ze jsem neco takovyho sliboval,zkusim si to v pameti udrzet,kdyztak me masiruj po Novym roce,az me zahlidnes na tyQve Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 23.12.2010 , 23:27   Citovat
ty jsi tyQve.. Velmi šťastný
šlo o to stahování oken od jednoho zmetka co sliboval, že k tomu dodá i kabely a nedodal a říkals, že je máš možná doma... Mrk
PříspěvekZaslal: 24.12.2010 , 0:03   Citovat
majkl_l napsal:
Neváhej a kup si novou Chápeš! Zimní stroj potřebuje pořádnou baterii Cool
machi je teď offline  machi
PříspěvekZaslal: 24.12.2010 , 10:36   Citovat
Cus, jak uz tady bylo zmineno tak si nech promerit alternator, sice ti ted zdechla baterka ale dalsi baterka muze skoncit uplne stejne. To s tou kontrolkou mi delalo taky, a pak mi odesla baterka... vlastne uplne stejne jako tobe. Vzdycky co byla rozsvicena kontrolka, tak vlastne altik nedobijel a tim padem auto jelo jen na baterku, a pak to zase naskocilo, kontrolka zhasla a altik dobijel. Parkrat to takhle udelalo a baterka mi udelala pápá. Koupil jsem novou baterku a tatik mi poradil at po altiku trochu poklepu za chodu motoru... tak jsem to udelal a na 2 týdny byl pokoj, ale pak znova a znova a tak jsem vymenil altik a uz je to v poho
Příspěvky: 171 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 24.12.2010 , 12:47   Citovat
ale ja psal, ze kontrolky a altuk jsou OK... to mi hlava nebere
[ Čas: 0.1302s ][ Dotazy: 101 (0.0111s) ][ GZIP on - Debug on ]
