Demontáž palce rozdělovače
PříspěvekZaslal: 25.12.2010 , 19:15   Citovat
Prosím o zkušenosti při demontáži palce rozdělovače. šroub který ho fixuje na ose, jsem vymontoval, ale palec drží jak přivařenej. Vůbec nejde sundat z osy, tak se ptám jestli někdo nemá fígl jak ho sundat. Už jsem pár rozdělovačů rozebíral, ale tohle se mi stalo poprvé, tak se nejdřív zkusím zeptat než něco zničím.
PříspěvekZaslal: 25.12.2010 , 19:18   Citovat
No já ho posledně nahříval fénem, otáčel s ním a opatrně páčil šroubovákem... A povedlo se...
PříspěvekZaslal: 25.12.2010 , 19:39   Citovat
Já do díry po šroubu nastříkal WD, nechal to přes noc působit a šlo to pak jak takž odpáčit šroubovákem. Ale už se mi taky stalo, že jsem odlomil plast a zůstala mi na hřídeli kovová objímka. Takže pokud nespěcháš, pomalu uvolňovat, jinak ho nejspíš zničíš.
PříspěvekZaslal: 25.12.2010 , 20:04   Citovat
Tak to koukám! ty jo, to byl fofr. Díky moc za rady. Všechny vyzkouším. Nepotřebuju palec sundavat nutně, ale chci ho mít uvolněný aby šel bez problémů sundat kdyby bylo třeba.
Dneska jsem odvrtával zalomený spodní šroub víčka rozdělovače, vyřezával nový závit a palec s krycím plastem mi dost překážel.
PříspěvekZaslal: 25.12.2010 , 21:18   Citovat
O jaký rozdělovač jde? POkud OBD0, tak tam palec drží šroub na kulaté hřídeli bez výřezu, takže tam si lze pomáhat i kroucením. Pokud novější rozdělovač, tam má hřídel nahoře seříznutí, takže palec drží v pozici dané seříznutím a šroub ho jen dodatečně zajišťuje. Tam s ním kroutit nelze.
PříspěvekZaslal: 25.12.2010 , 22:09   Citovat
Je to z mého aerodecka VTI, takže OBD 1/2.
Holt prostříknout WDčkem, nahřát a opatrně viklat.
A pro jistotu mít připravený nový palec Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.12.2010 , 22:17   Citovat
Petr 78 napsal:
mě taky nešel dolů, byla to dost demolice ho vyndat, pak sme ho tam vrátili ale znovu se povolil a v 8t rpm se odporoučel vstříc víčku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.12.2010 , 22:43   Citovat
posero napsal:
Se povolil šroubek nebo se ten palec při demontáži nějak ožvejkal?
PříspěvekZaslal: 25.12.2010 , 22:48   Citovat
asi se povolil Velmi šťastný
[ Čas: 0.0981s ][ Dotazy: 61 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
