olej v sacím potrubí - zanášení svíček
PříspěvekZaslal: 26.12.2010 , 14:40   Citovat
zdravim
zacalo mi skubat auto, na volnobeh bezi na tri valce a rano kdyz je studene chytne jen na dva. zjistil sem ze se mi zanaseji svicky olejem tak moc, az prestanou palit. dostava se mi olej do saciho potrubi pres odvetrani klikove skrine, zezadu z pod sani jak je odlucovaci komora. neresil nekdo uz podobny problem? proc se mi do sani dostava tak moc oleje? komoru, hadice i ten jednocestny ventil sem dukladne cistil asi pred 13ti tisici kilometry kdyz sem skladal novy motor...
kdyz hadici z odvetrani odpojim od sani, pri bezicim motoru od tama olej neleti, ale kdyz je zapojena, sani ho nasava. proc? muze byt problem v tom odlucovaci? tam jsou stejne jen komory a nejaka mrizka kde se srazi olej a odkapava zpet do vany, ne?
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 26.12.2010 , 15:36   Citovat
no bavili sme se o tom s Preludakem a Kachnou a resili bychom to udlucovacem jak se dava na kompresory takovy ten velky skleneny do ktereho by se ten olej z te hadice srazel a zustaval by na dne a jednou za cas by se to vylilo a vycistilo
je pry blbost tam davat nejaky odfukovy filtr ze pry se casem zanese tim olejem a pak z nej tece a zaspini cely motor coz by ve tvem pripade byla skoda tak tu diru ted aspon zaslep nejakou hadici nez neco vymyslis Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.12.2010 , 16:00   Citovat
to ti tam musi valit hodne oleje kdys ti to zanasi i svicky.. Ja bych tam zkusil pouzit ten oil catch tank.
PříspěvekZaslal: 26.12.2010 , 16:36   Citovat
Já bych spíš našel radši příčinu pořádnej výtlem to není samo sebou aby tohle dělalo kor když jsi měl dělanej komplet motor. Tam je něco špatně, spíš hodně špatně Bueee
PříspěvekZaslal: 26.12.2010 , 16:54   Citovat
Jakub Erben napsal:
neboj, zas tak moc spatne tam nic nebude. podle toho co uz ten motor zazil a co vsechno prezil nemam uz o nej strach Úsměv rozeberu to odvetravani a uvidim. bude to nejaka volovina, bud se to ucpalo, nebo zamrzlo, olej se nikde nesrazi a nestika ale leti hned do sani
mam doma druhou komoru ze stareho motoru, vezmu ji, vycistim, vymenim za tamtu, zase zkouknu i ty hadice a ten proklaty ventil co tam je a to by bylo aby nebylo
a zase koupim dalsi svicky pořádnej výtlem tyhle uz zas nejak nepali Úsměv ja s tim svym autem najel asi 40000 odhadem ale svicky uz budu kupovat tak desatery HaHaaa
PříspěvekZaslal: 26.12.2010 , 16:55   Citovat
Hondik napsal:
ja potkam preludaka jednou za dva roky Úsměv kde ste me pomlouvali vy dva? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.12.2010 , 16:56   Citovat
Brnďa napsal:
i vstriky jak sem vytahl a hledal co se deje tak byli zalite olejem Ble je tam toho mnoho. zajimave pak ale je, ze na rysce toho oleje zas tak moc neubyva to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.12.2010 , 17:18   Citovat
FastCivic napsal:
tak ono je asi normalni ze po tech 15 ti letech co treba muj legend je vyrobenx tak je v sani bordel, ale ze by to tak moc teklo aby to i svice spinilo je mazec.
PříspěvekZaslal: 26.12.2010 , 23:21   Citovat
FastCivic napsal:
jelikoz se olej dostal do sani tak byly prece spinave i ty vstriky a proto nejely jak by mely nebyly prece od oleje nahore jak se vkladaji do listy ze ne
jinak sme o tom mluvili 24.12. jak se stavili za mnou do prace a nazdobili mi auto pořádnej výtlem
dalsi vec co me napada nemas tam toho oleje moc? mas ho mezi kozy jak se rika nebo az na horni rysce jestli to treba neni ten problem to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.12.2010 , 19:50   Citovat
tak jak sem predpokladal
dneska sem to rozebral
jelikoz v te odvetravaci nebo odlucovaci komore kondenzuji vodni vypary, smichaji se s olejem, vznikne emulze a ta pak pekne zmrzla, komora nefungovala jak ma a olej letel az do sani.
vyfoukal sem z toho peknej humus Tak to valím bulvy ale jelikoz mam znicene dalsi svicky, auto zas bezi na dva a pul valce Bueee takze dam dalsi svicky a uvidim, budu kontrolovat kazdy den jak se zanaseji... to mi hlava nebere
a aby toho nebylo malo, nejak mi mizne voda z chladice, ach jo Smutný snad je to vsechno jen tou zimou, v tomhle obdobi doliva snad kazdej...
PříspěvekZaslal: 27.12.2010 , 19:53   Citovat
Hondik napsal:
muzes mit i lehce nad horni ryskou a vubec nic se nestane. problem je kdyz prelijes tak pul litru az litr. To ti to zacne hulit a vyhazovat merku Úsměv jinak ja mam olej stale na horni rysce. kdyz klesne, dolivam
bylo to ucpane a zabordelovane, uvidim co se stane s novyma svickama...
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 9:33   Citovat
FastCivic napsal:
toto by ma zaujimalo, preco si myslis, ze je normalne v tomto obdobi dolievat vodu ?
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 19:04   Citovat
vti [906team] napsal:
neřeš, pišu voloviny z hladu,
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 19:06   Citovat
takze novy poznatek, prasklo mi bud tesneni pod hlavou, nebo primo samotna hlava, jupiii, obrovska radost. Je po svatkach, mam novy byt a strasnou hromadu penez na spravovani debilniho auta Bueee
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 19:08   Citovat
FastCivic napsal:
A že jsem tak smělej, co tě vede k tomuto poznatku?
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 19:14   Citovat
Dany napsal:
mizi voda
pri vymene svicek sem z valcu vyfoukal nemrzku
a kdyz otevru vicko chladice a turnu motor, mam docela hezkej kovanej vodotrysk...
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 19:15   Citovat
motor se neprehriva, ani se nezahriva rychleji. a ted v zime se ta kourivost ztrati. dymi vsechny auta. takze sem si toho nevsiml driv...
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 20:10   Citovat
FastCivic napsal:
Nevím, jestli to je útěcha, ale asi bych si vsadil ne těsnění...
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 20:25   Citovat
Dany napsal:
A že jsem tak smělej, co tě vede k tomuto poznatku? Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.12.2010 , 23:19   Citovat
FastCivic napsal:
dyť to de opravit rychle, pokud bude kvalitní těsnění Úsměv
mně se před sezonou rozsekal komplet postavený motor, a pak sem ani neměl 2 měsíce v čom jezdit..holt daň za úpravy
[ Čas: 0.1539s ][ Dotazy: 105 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
