Jak zlepsit brzdny ucinek slabich origo brzd na I-VT?
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 29.12.2010 , 11:43   Citovat
Asi jako kazdy mam problem po vetsim namahani s brzdama,proste slabnou a uz pomalu premyslim o nejakem zlepsovaku ci vymene za jine,mate nekdo zkusenosti?Asi nejsem prvni co se pta a resi to ale nikdy pred tim sem se o to nezajimal...
Diky Úsměv
Příspěvky: 401 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 29.12.2010 , 11:45   Citovat
dej si novou brzdovou kapalinu,na nejaky cas se to zlepší.
PříspěvekZaslal: 29.12.2010 , 11:49   Citovat
to je to nejmensi ale uz nefunkcni,chtel bych brzdy co brzdi a jsou ostre,ne masla HaHaaa
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 29.12.2010 , 11:51   Citovat
edy napsal:
Swap na brzdy z 1.8VTi včetně brzdového válce,bez ABS budou hodně ostrý Úsměv
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 29.12.2010 , 12:13   Citovat
Nove kotouce, desky, brzdove hadice, brzdovou kapalinu, repasi trmenu a brzdoveho valce. Myslim ze kotouci a deskami EBC nebo Ferodo nic nepokazis, hadice Goodridge a brzdovku Motul RBF600 pripadne podobnou. Neni co resit Úsměv
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 29.12.2010 , 12:21   Citovat
Pod I-VT predpokladam ze myslis CRX II nebo Civic IV - EE8/EE9, right ?
Co mam overeno na vlastnim byvalym aute se kterym jsme jezdili vrchy, ze funguje:
- repase hl. brzdovyho valce - hlavne tesneni
- kompletni repase brzdicu - predevsim totalni zacisteni pistku vzadu ktery byvaji casto prorezly - jejich pripadna vymena pokud ti budou po vycisteni prosakovat a novy tesneni - tady byva 90% priciny s nedostatecnym vykonem brzd
- kotouce brembo blank, pripadne TRW - NEBRAT vrtany, NEBRAT drazkovany
- desky podle toho jak budes jezdit - pro beznej provoz EBC YellowStuff, pro okruhy Ferodo DS 2500 - ale je potreba je dat na OBE napravy, nejen na predek !
- kvalitni brzdova kapalina - Motul RBF / Castrol SRF a jeji odvzdusneni BEZ pouziti jakychkoli dilenskych nastroju ktere zenou kapalinu okruhem, protoze do ni akorat vzenou mikroskopicke bubliny ktere nejsou okem postrehnutelne, ale na brzdach se znacne projevi !
Osobne bych u takhle lehkych aut se swapem vahal, nemyslim si ze je nutny pokud nemas brutalni upravy na motoru a nezapomen ze vetsi brzdy jsou tezsi, a na kolech se projevi kazdy kilo - obzvlast material ktery se otaci s koly a tim padem vydava znacne gyroskopicke sily.
PříspěvekZaslal: 29.12.2010 , 12:23   Citovat
Koukam ze mame s Gregym krome stejnyho typu auta i podobnej nazor na vec přátele VTEC
PříspěvekZaslal: 29.12.2010 , 12:41   Citovat
jj, když vše funguje jak má, tak krom okruhů, krásně fungují orig. brzdy
PříspěvekZaslal: 29.12.2010 , 13:17   Citovat
Já měl na C4g NOVÝ brzdový válec a nové desky, jinak jeté kotouče, zbytek serie a když jsem poprvý šlápnul na brzdu,tak jsem si málem rozbil hubu o volant - brzdilo to líp než o 8let novější VTi s EBC kotouči a zelenými deskami.. Teď mám na VTi kotouče z 1.8VTi a brzdí to mnohem líp i se starým nerepasovaným brzdovým válcem (ten chystám taky nový), ale musely se upravovat lemy (brzdy z 1.8 jsou "širší").
PříspěvekZaslal: 30.12.2010 , 13:19   Citovat
supr info,dekuju moc!
PříspěvekZaslal: 30.12.2010 , 15:09   Citovat
konečně přínosný topic OK
Jen doplním, že pokud už dávat větší brzdy, tak v případě auta bez ABS jen na předek, protože kotoučový zadek je dimenzovaný z výroby slušně a u těch lehkých prdelek typu starší civic a CRXa pak nastává problém, že se zablokovaným zadkem při každém prudším přibrzdění je to dosti o hubu a auto neni stabilní.
Řešili jsme to s Danym, Poserou a kámošema, co jezdí s malýma hatchbackama vrchy, a ani tam nemuseli do zadků hrabat a i když zkusili vzadu větší kotouče/pístky než z výroby, stejně se nakonec vrátili zpátky, pač zadek pořád předbíhal předek.
[ Čas: 0.0953s ][ Dotazy: 69 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
