C4G Sedan RT4WD 1.6 16v D16z2
mooonwalker je teď offline  mooonwalker
PříspěvekZaslal: 31.12.2010 , 16:08   Citovat
Koupil jsem mamince tohle vozitko, bydlime na vysocine, takze na zimu idealni nicmene mam s nim mensi problem, tedy krom vysoke spotreby oleje. Deje se mi to, ze nekdy(zatim to bylo tak 5x z 200startu) nastartuju auto, motor naskoci a hned chcipne a vsechny kontrolky se rozsvítí. Vim,to by mohlo byt hlavni rele, jenze ja slisim jak pumpa jako nasaje a rele cvakne (nemem prvni hondu takze vim jak to ma znit a zni to tak Úsměv takze rele to nebude, no projistutu jsem ho propajel Úsměv) ale problem je tu porad. Oleje mam taky dost(stale dolevam) a jednotka nehlasi zadnou chybu. Kontakty na baterce taky drzi dobre.
Ale koukal jsem na podtlakove hadicky, ktere vedou k sani a narazil jsem na to, ze ta nejtlustsi, ktera vede ze sani od vstriku smerem ke klapce je takova zmackla.(na obrazku oznacena cervenou sipkou.)
Jeste me napada ze jsem ze sani odstranil (myslim ze to byl nejaky apendix na ohrev vzduchu v sani - na obrazku modre) - ale to by na to snad mit vliv nemelo
diky za rady
p.s. - foto je stazeno z internetu(nejedna se o muj vuz)
31012010421.jpg, 1.36 MB
Příspěvky: 511 H+ body: 0 1991 CR-X
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 31.12.2010 , 17:24   Citovat
ta velka tlusta hadicka je napojena na odvetravani klikove skrine a jde pres odkalovac a kdyz ji vyndas tak otacky vyteli nahoru ne dolu a nezdecha to takze to bude asi neco jineho to odvetrani neboli ten vyvod ze sani muze byt klidne zaslepen a nic se nedeje
to co je modre na obr mely pokud vim karburatory a na svodech byl kryt s vyvodem a z nej vedla hadice do sani
PříspěvekZaslal: 2.1.2011 , 11:02   Citovat
diky, ted je od toho zase pokoj, jak kdyby si to delalo podle chuti Úsměv snad nekdo bude vedet
PříspěvekZaslal: 2.1.2011 , 11:38   Citovat
mohl by to být modul zapalování... někdy to dělá někdy ne.. taky jsem to tak na jednou autě řešil, až se to začalo zhoršovat a pak to nechytlo už vůbec...
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 18:41   Citovat
takze dnes se problem vyskytl znovu, tentokrat ale trochu jinak:
otocil jsem klickem, auto naskocilo, hned chciplo-zhlasli vsechny kontrolky a nebyl slyset motor, aniz bych na neco sahal, bylo slyset jak cvaklo hlavni rele a auto samo naskocilo, udelalo to asi 4x, z toho jednou po naskoceni zustala tak 2sekundy svitit kontrolka motoru, jinak pak uz vse pri jizde v naprostem poradku
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 19:04   Citovat
Takže přidán nový problém, pokud motor bezi mezi 2500-3000 ot ozyvaji se v v kabine zajimave zvuky, jako by piskani a susteni. Pod a nad tyhle otacky se nic slyset neni, jinak auto zadnou chybu neblika a ani nejede nejak zvlastne. Nevite nekdo co s tim?
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 19:13   Citovat
Nějaké ložisko? Altík, klima ....
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 21:42   Citovat
mooonwalker napsal:
je to nejake ložisko, dela mi to taky, ale jeste jsem nehledal které
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 9:45   Citovat
diky za rady, no jestli je to altik tak se strelim, jsem ho nedavno menil za jeden co se mi tu valel a vypadal jak novej, Smutný zkusim hledat, kdyby nekoho neco jeste napadlo, pisnete. dik
[ Čas: 0.1870s ][ Dotazy: 63 (0.0976s) ][ GZIP on - Debug on ]
