Kaaz LSD - problém
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 2:59   Citovat
Koupil jsem si Kaaz LSD sice na B16-series převodovky...co by mi ani zas tak moc nevadilo, ale k mému nemilému zjíštění nemá tento diferenciál ozubení pro VSS sensor gear.
Na tom helicalu je to ozubení pěkne vidět, zatímco Kaaz tam nic nemá.
Vím o tom že lamelové LSD používají speedo gear s menším průměrem, ale tohle mě šokovalo.
Proto prosím můj dotaz zní...
Má někdo tušení co s tím?? Velmi šťastný Bez této věcičky mi snad ani nepůjde Vtec, ne?
Jaká skříň má VSS sensor vyřešený jinak??
PICT2442.JPG, 500.42 kB
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 11:34   Citovat
Lukas napsal:
Já bych VSS zas tak nepřeceňoval Velmi šťastný VTEC se řídí otáčkama, ne ? ... nebo snad chceš říct, že + od určité rychlosti ?
No, jinak do difu bych asi moc nešahal ... spíš bych signál odvodil z nějakého čidla v rozdělovači nebo ze senzoru ABS, nebo něco na ten způsob ... ale musel by ti někdo na osciloskopu proměřit rozdíly mezi signálem VSS a tím druhým ... a případně modifikovat elektronikou.
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 11:36   Citovat
Riccardo napsal:
Musel by si v ecu vypnout závislost vtecu na rychlosti Úsměv
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 11:43  Naposledy upravil Hellborn dne 3.1.2011 , 11:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Riccardo napsal:
Na neutrál Ti Vtec nesepne... Min. je asi 20-30km/h (nevím přesně) + ještě teplota vody (studený motor by měl omezovač utnout kolem 5000ot.).
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 11:43   Citovat
Fish napsal:
Hmm, to my chudáci bez VTECU nevíme Velmi šťastný
No ale teď si uvědomuju že z rozdělovače to nepůjde protože to jsou vlastně otáčky, tak jedině z ABS ... aspoň přibližně ...
Nebo si na šíbr přidělej z meteostanice takovou tu vrtulku na měření rychlosti větru - to by byla docela frajeřina pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 12:08   Citovat
To šikmě ozubený kolečko na náhon se dá normálně sundal a přelisovat na druhý přece. pokuď ten druhý difr má menší uložení,nalisovat na něj za tepla kroužek odpovídajícího průměru a šířky na to pak to vlastní kolečko. přátele
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 12:47   Citovat
Je to tak, jen se musíš poprat s tím velkým ložiskem..jak se pod něj něčím dostaneš tak už 10tuna lis a poďme Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.1.2011 , 14:56   Citovat
co si ja pametam, tak vzdy bolo treba prelisovat povodne kolecko a vacsinou to bolo spravene tak, ze to presne sedelo s originalom. len nie vzdy sa to da lahko dat dole...
PříspěvekZaslal: 4.1.2011 , 14:02   Citovat
Asi jsem se špatně vyjádřil... Ten prstenec není šance použít. Má vnitřní průmeř 80mm a vnější průměr ozubení 93mm.
Kaaz má průměr 98 mm. A někde jsem četl, že se u aftermarket LSD používá menší speedo gear. (to co je na obrázku).
Jenže na tom Kaazu není nic...žádné ozubení do ktereho by speedo gear zapadalo. KO
Fakt nevím co s tím...
PICT2443.JPG, 448.09 kB
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 4.1.2011 , 19:19   Citovat
A mas tedy spravny diferencial do spravne prevodovky?
Speedo gear od Kaaze se pouziva tehdy pokud mas vyfrezovane zuby uz primo na kleci deferencialu ten ma totiz jine ozubeni nez original a pak by tachometr ukazoval spatne.
PříspěvekZaslal: 4.1.2011 , 20:09   Citovat
Filda napsal:
Přesně tak, ty vyfrézované zuby tam chybí! A původní speedo gear musí každopádně ven, protože kvůli němu tam ten diferák vůbec nejde.
Sundal jsem z něj 4.266 final drive, ložiska sedí na B16 skříň a ten co mi to prodal mi tvrdil, že to měl ve svém Vortech supercharged civicu.
Musím mu znova napsat a zeptat se ho...ale i předtím ta komunikace nebyla ideální.
Taky mě napadlo že by to mohlo být z neHondy...ale z čeho??
Takovou drobnost jsem přehlíd a je z toho teď velký problém... Se stydím
PříspěvekZaslal: 4.1.2011 , 22:53   Citovat
no jo no ma to vypadat takhle nejak
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 15:39   Citovat
i kdyby tam ale to ozubeni mel tak bude potrebovat jinou hridelku VSS protoze to ozubeni ma jine parametry
Honda vlevo, Kaaz vpravo
tohle jsem k tomu jeste nasel
snad to pomuze
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 18:19   Citovat
PreludeZ napsal:
snad to pomuze
Jo jo presne tak. To uz jsem psal nahore ze je k tomu potreba to jine kolecko kdyz je to vyfrezovane primo v te kleci.
PříspěvekZaslal: 5.1.2011 , 18:25   Citovat
Filda napsal:
nojo pravda, prehlednul jsem to OK
Megaj5555 je teď offline  Megaj5555
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 16:24   Citovat
ja ti stym LSD pomozem kupim ho od teba a hotovo mas po starostiach co nato poovies ? Velmi šťastný
Příspěvky: 152 H+ body: 0 1997 Accord Coupe
Kaaz LSD - problém
[ Čas: 0.1377s ][ Dotazy: 91 (0.0130s) ][ GZIP on - Debug on ]
