Bose radio
Petr.k.84 je teď offline  Petr.k.84
PříspěvekZaslal: 7.1.2011 , 18:37   Citovat
Zdar mam v accordu 7g radio Bose,zapnu radio a treba 20min.nehraje vubec nic,ani repraky nesumi,proste nic.Pak samo zase zacne,jak kdy.Nevite nekdo jestli je to primo v radiu nebo nekde jinde? Dik
Příspěvky: 170 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 7.1.2011 , 19:59   Citovat
sviti ti pritom panel? nebo je radio zhasnuty, kdyz nehraje?
pokud je zhasnuty, tak je tam spatnej kontakt napajeni
Příspěvky: 3789 H+ body: 0 2007 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 9.1.2011 , 14:17   Citovat
mega1 napsal:
Panel sviti i cislo stanice muzu davat volume kam chci ale nic se nedeje
PříspěvekZaslal: 9.1.2011 , 15:10   Citovat
v tom pripade je neco spatne v radiu.. bud reklamace nebo oprava nebo vymena radia
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 2:33   Citovat
Taky by to mohl byt problem treba s handsfree sadou,jestli v aute nejaka je...jinak opravdu nejspis radio...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 11:35   Citovat
Wayne napsal:
Handsfree sada neni.A delalo se taky Bose na CD? Pripadne jestli ho nekdo nema? Dik
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 15:45   Citovat
Zrejme jsou tudy odkaz ,ale tady to nevidim moc nadejne,hledal bych alespon na nemeckym Ebayi (ja vim jen o original Panasonicu do CRV na Aukru,ovsem za prijemnych 500).
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 18:17   Citovat
Wayne napsal:
Se nekde po necem kouknu.Klasicky radio na cd nejaky mam ale chtel jsem primo od Bose kdyz uz tam je ta aparatura
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 20:25   Citovat
Nemáte někdo originál honda bose radio s kodem? Sem to svoje vyndal ze tam dam normalni na CD ale bez toho aniz bych musel predelat draty to nepujde je tam napojej origo subwoofer atd.coz se mi nechce zas vypojovat.Diky
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 20:27   Citovat
Petr.k.84 napsal:
Já kod mel v papiru od vozidla primo nejaka prirucka
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 21:26   Citovat
Brnďa napsal:
Kod mam ale je neco v haji primo v radiu
Jorgensen je teď offline  Jorgensen
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 14:49   Citovat
Mě to v Accordu 6g dělá taky... hraje to a najednou jakoby loupne v reprákách a vypadne to buď to jen šumí a nebo úplný ticho ale panel pořád svítí všechno funguje jenom prostě ticho a nebo různý pazvuky to vydává a pak zase z ničeho nic začne hrát. Nevim jestli někde špatnej kontakt nebo co Tak to valím bulvy
Příspěvky: 120 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 16:33   Citovat
Jorgensen napsal:
to co popisujes dela ze nekde je zkrat, ja mel treba blbe uchycenej reprak a kdsy bylo vedro tak jakoby za oknem zmekl plast kterej drzel reprak a spadl trosku niz pod vahou a kdys to propruzilo tak se dotkly konktakty kastle a vyplo to a jen sumelo a nebo rachtalo, po chvili zas naskocilo..pokud to nebudes mit nekde u repraku spatny tak leda natahnout novy kable a mas klid.
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 17:53   Citovat
Brnďa napsal:
Ale že nehrajou žádný repráky, kdyby tam byl někde blbej kontakt u repráku tak by nehrál ten jeden... Napadlo mě blbej kontakt přímo u rádia, budu to muset dát autoelektrikáři já jsem na to krátkej....
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 17:55   Citovat
Jorgensen napsal:
hele me to vysvetloval hifil, proste radio ma nejakou ochranu a jakmile zkratuje tka se zapne ochrana zesilovace radia a vypne to proste vse
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 17:57   Citovat
Ale asi máš pravdu že se někde budou dotýkat dráty a je tam zkrat... Dělá to pazvuky jak když ladíš 50 let starý rádio křup lup a ticho šumot a pak zase za hodku třeba to hraje... Skvělá práce hledat kde je ten zkrat Ble
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 17:59   Citovat
Jorgensen napsal:
zkontroluj repraky, pokud to nebude tam tak bych asi od radia natahl novy draty k reprum
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 18:00   Citovat
Brnďa napsal:
Dík za radu, dám to někomu šikovnějšímu než jsem já Mr. Green
PříspěvekZaslal: 17.1.2011 , 11:02   Citovat
Jorgensen napsal:
Jo tak to je presne ono co to dela.Kouknu taky na ty kable.Dik
PříspěvekZaslal: 17.1.2011 , 18:22   Citovat
Me je taky divny kdyz uz to zacne hrat jakto ze to treba 2hodiny hraje v kuse a ta ochrana to nevypne?
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 11:12   Citovat
Vůbec nechápu když to teda hraje a pár vteřin to dělá různý pazvuky a chcrchlání přestane a najednou to zase hraje... Mělo by to být teda tak když se objeví nějakej ten zkrat tak ta ochrana to vypne a je to, když se přestane dotýkat radio se zapne a hraje. A né že to v tom praská apod. Jsou to zvuky jak když máte výstup na repráky a tim kabelem se v tom výstupu šťouráte. Včéra se mi stalo že nesvítil displej na rádiu jen tlačítka než jsem ho vypnul zapnul, dělá to psí kusy.....
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 18:45   Citovat
Jorgensen napsal:
Je to nejaky divny me to presne dela ze radio normalne sviti,v repracich to sumi a obcas praskne.Kdyz dam ladit jinou stanici napise to ze vyhledava a za chvili to zas sumi.Pak se to po chvili normalne rozehraje a je klid.Nevim teda jestli radio,nebo antena nebo kabely u repra
PříspěvekZaslal: 18.1.2011 , 19:06   Citovat
Petr.k.84 napsal:
Uplně přesný jak to popisuješ, přesně to mi dělá taky.... To jak to nesvítilo se mi stalo jednou nebo dvakrát a hned to šlo, s tím asi nesouviselo... Ale už dřív mi v tom občas louplo jakoby ale hrálo to.. ted už to spíš nehraje než hraje Se stydím
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 10:24   Citovat
Jorgensen napsal:
Nejradsi bych tam dal normalni radio na CD ale z toho originalu vedou kabely nejspis k zesilovaci a z toho k subwooferu.Takze by to hralo bez nej coz se mi moc nechce.
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 14:36   Citovat
Petr.k.84 napsal:
Taky tam chci dát nějaký nový rádio s USB apod. ale jestli je to někde v kabelech tak si nepomůžem Ble Snad v tomhle měsíci bude čas aby se mi na to někdo mrknul no... každopádně mluvil jsem s autoelektrikářem že to jde zapojit aby hrál ten subáč jako z origo rádia Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 14:53   Citovat
Jorgensen napsal:
Tak to bych chtel vedek jak ho zapojit a hned tam dam jiny rejdio Úsměv
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 16:38   Citovat
Jorgensen: Odkud jsi? Pokud to k nám na Vysočinu nemáš nějak extrémně daleko, mohl bych se ti na to mrknout..
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 17:25   Citovat
Hifil napsal:
Jsem z Prahee Mr. Green takže nejblíž to neni... Ale dík za nabídku, třeba budu někdy mít cestu okolo nebo naopak.. a nebo si můžu dělat výlet Mr. Green Už si se s tím někdy setkal? Honda
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 17:29   Citovat
Jorgensen napsal:
No jestli ti v tom chcrchlá a prská, tak to může být nějakým zkratem nebo špatným kontaktem na reprokabelech nebo i v reproduktorech uvnitř.. Ale taky to může být rádiem.. To je takhle na dálku těžko říct. Setkal jsem se se všim možnym.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 17:33   Citovat
Hifil napsal:
Chápu, když neseženu nikoho tady kdo by se mi na to mrknul, beru tě na vědomí, kdyžtak bych se ozval Honda
Bose radio
[ Čas: 0.1786s ][ Dotazy: 145 (0.0135s) ][ GZIP on - Debug on ]
