nestartuje - roztlačit šlo.
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 21:25   Citovat
po dlouhé dob, mi targa přes víkend stála venku a nejezdila (1,6 92KW). V pondělí jsem přišel, a auto uplně v pohodě točilo ale ani neškytlo. Tak že si ji odtáhnu do práce a mrknem nato, a jak sme to táhli na laně, zkusil jsem ji, a chytla uplně hned. A od té doby (tedy jako dnes celý den) zase startuje v pohodě. Nevíte čím to mohlo být? aby mě to nepřekvapilo někde daleko? auto stálo lehce v kopci (ale skoro plná nádrž).díky za každou rozumnou radu
moriett je teď offline  moriett
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 22:20   Citovat
Zvlhlá elektrika může dělat bludy Nápad je tu! , někde se nasráží a kor v tomto počasí. Zkus nechat interier pořádně prohřát při trochu staženém okénku. Třeba je to jen takováto blbost no...snad...
Příspěvky: 122 H+ body: 1 1992 Legend
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 22:26   Citovat
no uvidím co ráno, dnes po tom roztažení zase normal startovala. Teď stojí zase venku tak uvidím, jestli ráno bude startovat.
PříspěvekZaslal: 10.1.2011 , 22:46   Citovat
vidim, ze sem rano netlacil sam HaHaaa taky sem 3 dny nejel a pak nenatocil, tipuju to na vlhko v rozdelovaci, zitra davam novy a uvidi se..
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.1.2011 , 10:07   Citovat
exxsodus napsal:
Kucí,
to je nějaké divné, 14dní jsem stál i přes mrazy, otočil klíčkem a na po 3tí chytla (také 1.6ESi 92kW), takže možná ta vlkhost, ale stojím na garážovém stání ventku na střeše no ehm. Velmi šťastný
Iwanhoe je teď offline  Iwanhoe
PříspěvekZaslal: 11.1.2011 , 19:30   Citovat
ahojte tak aby jste nebyli sami tak se taky přidam. včera kdyz jsem chtel startovat rano obvykle do prace tak taky nic motor se toci a toci na starteru a nic a to prosim stalo auto pouhe 2 dny tak dneska po dlouhem koumani a dloubani kolem auta jsme s kamaradem na nic neprisli a vytahovali svicky poslouchali jestlivse spina tak jak ma .. se auti na start kabelech umoudrilo a najednou z niceho nic zaclo skytat no a uz zase v pohode vrni.. nechapu to no asi bych to pripisoval te vlhkosti ale je to divne. kdyz na neco prijdete dejte vedet zdarec
Příspěvky: 284 H+ body: -1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 11.1.2011 , 21:31   Citovat
dnes sem taky poustel z kopce HaHaaa odpoledne vymeneno viko rozdelovace, palec a svicky za vsechno nove, tak uvidime zitra rano.. jestli mne to zas nechytne, tak to asi zas pustim z kopce, ale tentokrat uz nenasednu HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.1.2011 , 21:43   Citovat
malej tip (pro blondýnky):obcas se hodi trochu napumpovat benzin do sání,typicky před startem motoru když je potrubí natlačený palivem, stačí jedno poloviční stlačení pedálu či víc. na mém karbeci to už dělám automaticky jináč to nechytne
PříspěvekZaslal: 11.1.2011 , 21:51   Citovat
dnes opět ta samá situace, tak vyčištěny svíčky a víko rozdělovače...uvidím zítra
PříspěvekZaslal: 11.1.2011 , 21:54   Citovat
Radek11111 napsal:
vidim, ze sme na tom stejne Velmi šťastný ja sem dal vsechno nove, tak se uvidi.. pak jeste zbyvaji kabely a treba cely jiny rozdelovac.. jinak uz nevim.. zapalovaci modul to byt nemuze?
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 19:49   Citovat
dnes bylo jeste hnusnejsi vlhko nez vcera a rano sem krasne nastartoval, takze tuk tuk, problem snad vyresen Úsměv
Mike je teď offline  Mike
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 21:19   Citovat
moriett napsal:
Ale když máš vstřikování,tak mužeš před startem šlapat jak cheš..Velmi šťastný Toto jde právě u karbeců,u vstřikování ne...(Sem ze školy už nějakej pátek,tak kdybych se mýlil,opravte mě... HaHaaa )
Příspěvky: 165 H+ body: 0 2007 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 22:22   Citovat
já teda taky nastartoval , ale u nás bylo práě líp než předtím..tak uvidíme časem
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 13:46   Citovat
mě i někdy hodí ecu chybu č.9. že je KO cívka, zdechnu motor, resetnu ECU a no problemo. Už aby bylo léto!!!!!! v té zimě to všecko dělá problémy..
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 14:16   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
to je známka toho, že už to bude mít za sebou...v zimě se to jenom víc projeví..léto neni vysvobození..
v zimě se pozná v jaký kondici auto je Hihi
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 14:21   Citovat
A to sem koupil druhej... ještě abych kupoval 3. Kde se dají koupit nový cívky???
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 14:22   Citovat
To je chyba jednoho ze snímačů, ne cívky. Vadnou cívku ti ecu ohlásit neumí. Když rozdělovač otevřeš, nejspíš zjistíš, že ti začíná odcházet jedno čidlo. Většinou to bývá to spodní, protože se k němu dostává přes gufero olej, což mu zřejmě nesvědčí.
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 14:24   Citovat
aha.. pořád nevím ale jak ten snímač vypadáSmutný nebyla by fotečka PROSÍÍM? a je to na hřídeli nebo to co je na fotce v odkazu tam dole ty 2 černý krabičky, já je mám teda bez těch černých krytů.. tudy odkaz tudy odkaz tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 15:00   Citovat
Minor napsal:
vidiš, na to sem ani nepomyslel Velmi šťastný
jakých let to auto mám a z cívkou sem problémy zatim neměl OK
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 15:03   Citovat
Tvůj rozdělovač nafocený nemám, ale bude nejspíš velmi podobný. Tohle je pro motor B16A1, takže má v sobě taky tři čidla. 9ka chyba by měla být chyba snímače CYL, což by měl být ten ozubenec na hřídeli, co má jen jeden hrot. V tomhle rozdělovači je to ten nejspodnější, což odpovídá domněnce o škodě kvůli prolínání oleje. Ty cívky u OBD0 rozdělovačů jsou většinou téhle konstrukce a časem se uvolňují ze svého lůžka. A tohle je pak výsledek.
rozdělovač OBD0 EE8.jpg, 106.36 kB
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 18:14   Citovat
exxsodus napsal:
Jo, taky jsem měnil dnes víko rozdělovače. A už zase skáču přes kaluže ...
PříspěvekZaslal: 17.3.2011 , 21:13   Citovat
tak opět se to projevilo dnes, a ani roztlačit nešlo...takže objednánysvíčky, palec a víko rozdělovače...zítrauvidím
[ Čas: 0.1539s ][ Dotazy: 115 (0.0128s) ][ GZIP on - Debug on ]
