C4G_servo světel
PříspěvekZaslal: 11.1.2011 , 22:53   Citovat
Zdravím, mám C4G s elektrikou předface. a světlama poface.(jednoparabolový) a nevím jak mám zapojit ty servo motorky aby mi fungovaly, patice na ně mám a ovládání naklápění taky... Z motorků vedou 3 dráty. A v ovládání jich je 5 myslím. Když jsem to zkoušel jen na baterce, tak jsem nemohl najít správné zapojení aby se vůbec motorky točily... sem z toho jelen. Díky za info Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 0:47   Citovat
nikdo nemá zkušenost se zapojením?
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 7:31   Citovat
Sorry ze ti lezu do tematu,
mam crx se servomotorkama a kdyz to zapojim a pak pouziju blink tak se me ty servomotorky otacijou v rytmu blinkru cvak cvak motorek udela vrr vrr. Je tam asi nekde spatna kostra nevite nekdo kde hledat? kdyz vypnu blinkr tak servomotorky bezijou krasne na ovladani z palubky.
Honda
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 17:12   Citovat
Zajímavý problém, dřív to nedělalo?
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 18:07   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
jednoduchy sezen si manual a schematko, nic jednodussiho neexistuje
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 18:50   Citovat
projíždím manuál na 88rok tam to není, ty maj ty dvouparabolový světla bez serva a v druhým manuálu s rokem 90 o servech a ani schématech není zmínka, tak jestli by mi někdo dal typa kde seženu manuál kde to je nebo něco podobného prosím? Mrk
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 19:21   Citovat
stahuju asi 4 manuály, tak jsem zvědav.....
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 19:39   Citovat
EF supplement pravi :
(takze zadna slava)
Bez názvu.JPG, 25.1 kB
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 19:51   Citovat
tak v manuálech jsem nic já nenašel, jsou tam rozkreslený obrázky vipínačů na mlhovky, okna, šíbr, zrcátka ale na SERVA SVĚTEL NE! možná tam je někde hozený jen schema ale to já nepoznám, nejsem elektrikář. Tak kdyby někdo měl něco víc, byl bych vděčný.
PříspěvekZaslal: 12.1.2011 , 20:06   Citovat
Díky, podle toho schématu to zkusím zítra nějaqk zapojit, uvidím co to bude dělat... pak napíšu.
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 12:56   Citovat
No tak zaboha to nemůžu rozchodit, aby to fungovalo přez ten vypínač. Na stole mám položený světlo, kabely, baterku z auta, vypínač ke štelování serva světel a nemůžu přijít na správnou metodu zapojení drátů. Když připojím dráty ze světla přímo na baterku, tak se servo točí jen jedním směrem, nejsem schopný nijak jinak ho přimět aby se točilo naopak, asi k tomu slouží to štelování na vypínači, má to v sobě nějaký obvod k tomu zrčený ale nevím jak to zapojit. Vyzkoušel sem všechny možné polohy a nic.. jediný čeho sem dosáhl, bylo smradu z vypínače Je to tam. Je to tam. mám ještě další 2 kouř . Ví o tomhle někdo něco víc? Jinak se na to asi vykašlu... ale to by mě mrzelo, dřív jsem to hodně používal v minulém civicu.
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 14:39   Citovat
a máš vůbec kabelaž na ovládani servomotůrku???myslim že se dělali s ovladanim z kabiny a bez.
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 16:44   Citovat
Měl sem kabeláž poface a tam to bylo vše funkčí. Pak jsem swapoval na D16 a kabeláží předface a tam to už není! proto si chci natáhnout nový dráty a zapojit si to, jenže nevím jak... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 17:00   Citovat
tady bych začal s hledánim problému, sežen manual a schema a porovnej co odkud a kam.
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 17:07   Citovat
jo jenže ten manuál a schema nemůžu najít, jinak bych už to měl hotový. A vzít původní elketriku poface a rozřezávat ji a koukat kam kterej drát vedl mi přijde moc psycho Smutný
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 17:24   Citovat
tak porovnej konce svazků, třeba konektor od serva bude třeba žlutej tak hledej na konci žlutej a třeba to dopinuješ a bude to.
C4G_servo světel
[ Čas: 0.1358s ][ Dotazy: 91 (0.0169s) ][ GZIP on - Debug on ]
