Kola 7Jx15 ET25 a Civic
Rawiri je teď offline  Rawiri
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 17:46   Citovat
Koupím si nový disky na auto(7Jx15 ET35)krásný leštěný 40mm límec. Doma na to čumím a ono pod lakem ne ET35, ale ET 25 cože cože ?
Tak to dám na auto(civic hb.89)...vepředu rozdíl od blatníku asi 13 mm ven a vzadu tak 10 kuky kuk
Jsou krásný, a nádherný na autě, ale tak mám obavy..jasný, že v dešti se můžu s čistotou auta rozloučit, podvozek mám snížený, ale jen asi o 40mm a okraj blatníku se nemůže nikdy dotknout kola(progresivní pružiny), ale tak co na to policajti, nebude problém?
Jinak díval jsem se do velkého TP a je tam napsáno, že tam můžou být 7jx15, ale pokud tam dám ty moje s ET 25, tak to tak tak vychází aby se to nedotýkalo nápravy, nebo těhlice.Kdyby ty moje měly ET kolem 30, tak už by se to dotýkalo zadní nápravy a vepředu těhlice...tzn. že tak asi můžou být?
Má to někdo z vás tak?
Příspěvky: 25 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 17:48   Citovat
v US to řeší štelovatelnýma ramenama a tím kolo nahoře zaleze. Problémy jsou pak ale jinde
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 17:49   Citovat
Zas mít tam dané kola 215 mm a mít rozvor o něco větší by nebylo špatnýÚsměv
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 17:50   Citovat
Ak si ich kupoval nove, tak to vrat a vypytaj si spravne ET
Příspěvky: 416 H+ body: 0
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 18:13   Citovat
Muzes mit nakrasne pruziny s progresivnim chodem, ale jak nalozis jednou auto poradne a na neco najedes, pujdou na doraz i tak.
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 18:25   Citovat
kdybych mel stejnej problem ( coz bych rad Velmi šťastný ) tak koupim odkolny Úsměv
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 19:30   Citovat
ja jsem mel na c4g taky et25 a pneu 195/50 a když jsem naložil auto tak si to lehce škrtlo, takže jedině zarovnat lemy dovnitř
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 15.1.2011 , 18:06   Citovat
Oncek napsal:
dat 185/45 tak by se to stahlo pod lem a bylo by to OK
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 22:43   Citovat
přiživím se na tématu - jak vychází ET25 (7x15) na C5G? Chytá někde, nechytá? Úsměv
Dejme tomu, že budu mít 195/50 gumy, takže žádné široké balony, co by vydouvaly z ráfku..
eidamak je teď offline  eidamak
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 0:00   Citovat
Pokud mohu také bych měl dotaz kouř Jde mi o to jestli dostanu na hondu civic 3D rok 96 kola s rozměrem ET 35,když podle techničáku ta má správně být ET 45 .. Díky za rady Úsměv
Příspěvky: 47 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 11:10   Citovat
Streetkid napsal:
S tímhle ET ti budo nejenom škrtat o lemy ale i nepěkně koukat z blatníků.
Při šířce 7 palců je na seriovou kastli rozumné ET kolem 40.
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 11:11   Citovat
eidamak napsal:
Jenom ET jako údaj nestačí. Ještě je třeba znát šířku disku a rozměr pneu.
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 13:39   Citovat
tady je vše okolo kol a pneu.. dole je odkaz na výpočet hodnot alternativních rozměrů alu ráfků, dá se podle toho trochu zorientovat Mrk
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 15:58   Citovat
Petr 78 napsal:
Zeptám se ještě jinak.. Když mám mít kola 14x6J ET45 s roztečí 4x100 a průměr centrovací díry 56mm s pneu 185/60 dostanu tam kola 15x6J ET35 s roztečí 4x100 a průměrem centrovací díry 56mm s pneu 195/50 ? Tak to valím bulvy
pojk je teď offline  pojk
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 21:03   Citovat
eidamak napsal:
myslím z vlastní zkušenosti,že bez problémů Úsměv
Příspěvky: 539 H+ body: 2 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 21:33   Citovat
Petr 78 napsal:
ET 35 při šířce 7 palců mám na autě teď a bez problému, ale co udělá další cenťák si netroufám hádat..
Jinak - máš toto ETčko odzkoušeno?
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 22:21   Citovat
pojk napsal:
Mockrát díky za radu =)
PříspěvekZaslal: 10.3.2011 , 12:57   Citovat
Streetkid napsal:
máte někdo nějaké další zkušenosti?
PříspěvekZaslal: 10.3.2011 , 12:59   Citovat
kamos mel na c4g 16ky et25 a lezlo to az beda, takovy mensi offroad, sice mu to nevadilo, jen do te doby nez ho lapli flojdi udelali asi 30 fotek a predvolali si ho na prestupkove.
Příspěvky: 818 H+ body: 0 2001 Stream Zakázán vstup
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 10.3.2011 , 13:02   Citovat
min et 35(mozna 33) pak to bude drit na 7disku
PříspěvekZaslal: 10.3.2011 , 13:10   Citovat
TRUcKER napsal:
kolik si mel to et? jak te lapli 25 myslim ne?
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 10.3.2011 , 13:29   Citovat
beastti napsal:
to pises o me, tak to bylo 7x15 et13 a uz bylo po srande, jak me chytla dopravka si to nafotili jak rodinne album, bych je pobodal nejradeji svatoušek
PříspěvekZaslal: 10.3.2011 , 14:29   Citovat
TRUcKER napsal:
nejspíš máš pravdu, pač sem se díval na autě ty 15ky 7palce Exipy od tebe, ty mají ET35, mám je na zadku a zdá se že to bude i takto na knap.
Kolik je ET série, 42?
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 10.3.2011 , 14:34   Citovat
tonevim,ale je urcite uzsi
PříspěvekZaslal: 10.3.2011 , 17:57   Citovat
mel jsem 15x7 a gumy 205/50 a skrtalo to nehorazne kdyz sem zakepal na zadnich lemech ty vnitrky tak to neskrtalo vubec
[ Čas: 0.2013s ][ Dotazy: 125 (0.0305s) ][ GZIP on - Debug on ]
