D16Z5 DTC 9
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 22.1.2011 , 20:32   Citovat
Zdravím, mám probléma na zmíněném motoru mi to bliká chybu 9 což je snímač otáček kliky.ale jediný který jsem našel je snímač otáček na výfukové vačce.klikovej jsem prostě nenašel, netuší někdo jestli tam opravdu je , popř kde.. DOHC motor bez Vtecu
PříspěvekZaslal: 22.1.2011 , 21:25   Citovat
Neni klasicky v rozdělovači??
PříspěvekZaslal: 22.1.2011 , 21:31   Citovat
Je.
PříspěvekZaslal: 22.1.2011 , 21:36   Citovat
Já právě co jsem koukal tak jsem našel jen na výfukové vačce...takže nemusí mít ten na klice? to by znamenalo , že jsou 2, to jeden na sací v rozdělovači a druhej na výfukové? mebo se mýlím.. právě , že ve všech popisech dtc9 jsem našel , že je to snímač otáček kliky...to mě zmátlo...
PříspěvekZaslal: 22.1.2011 , 21:41   Citovat
ne 9ka je cyl což je ten na vyfuku.ale stejně to bude chtít kontrolu všech , protože se porovnávaj mezi sebou.začal bych kontrolou správnýho odporu a pozice vaček.v rozdělovači jsou dva tdc a cranck ale ty jsou chyby 4 a 8
PříspěvekZaslal: 22.1.2011 , 21:55   Citovat
9ka je na snímači na výfukové vačce, ale je to chyba polohy prvního válce. Čidlo TDC je v rozdělovači. Teď koukám, že jsi to tu vlastně psal.
Proměř to podle toho obrázku na odpor.
chyba 9 dohc.jpg, 63.2 kB
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 1:32   Citovat
Díky Honda Taťko zítra na to mrknu, může to být v kabeláži toto auto je fakt hroznej swap...Velmi šťastný dám vědět jak to dopadlo...
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 1:43   Citovat
Já se tam na to (patřičně vybaven) asi zajedu podívat.. By mě zajímalo, kdo to bastlil...
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 13:16   Citovat
ExEricss napsal:
však se klidně stav...no problem...dneska jsem celej den doma..
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 13:21   Citovat
Minore prosím, jak se jmenuje ten manula z ktereho si mi sem dal tu stranku , stahl jsem už 3 a v ani jednom není DOHC
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 13:27   Citovat
salat napsal:
Mam zato ze je to ten co ma 41,22mb
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 13:38   Citovat
Já používám jeden, co má asi 16 MB. Dal jsem ho na ulož to - zde
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 20:07   Citovat
A já se na ten konec světa táhnu s DVD plným manuálů.
Ale aspoň sem dostal kafe, na sqělý cestě zjistil, že na podvozků mlátí vše co může a na cestu z5 sem nafasoval ABSko Velmi šťastný
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 20:28   Citovat
tuhle chybu jsem mel taky, problem byl v tom ze byla spatne vymezena vule (mel jsem moc velkou) mezi snimacem a tim ozubenym koleckem. Docela spatne se na ten snimac dostava myslim ze je uplne naspodku rozdelovace.
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 22:19   Citovat
ExEricss napsal:
tak víc hlav víc ví... stejne jsem se u tebe chtel stavit.... a aspon ses projel..
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 22:20   Citovat
oorrbb napsal:
Aha takže mám jít po rozdělovači, ne po tom snimači na te vyfukove vačce....
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 22:37   Citovat
Nejdřív proměř ten snímač.
PříspěvekZaslal: 23.1.2011 , 23:00   Citovat
Minor napsal:
No chtěl jsem to dneska udělat ale mám tu takovej bordel , že jsem prostě nenašel multimetr, stydím se...Zítra to udělám s celým tím postupem k tomu kodu 9 z toho tveho manuálu
PříspěvekZaslal: 24.1.2011 , 7:20   Citovat
salat napsal:
oorrbb napsal:
boha jeho,to jsou rady, on měl asi sohc nebo vtec , tam jsou všechny snímače v rozdělovači , ty máš cyl prostě solo na výfukový vačce takže ho v rozdělovači nenajdeš.podívej se do faq , jsou tam fotky hřídelky s magnety a s popisem , tvary magnetů jsou stejný od preobd až po obd2(s drobnejma odlišnostma u dualpointu).
PříspěvekZaslal: 24.1.2011 , 22:31  Naposledy upravil R3S dne 25.1.2011 , 0:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Takže věc se má takhle... Chyby na ECU zhasli jak PA 13 tak Cyl 9..začal jsem dle toho manuálu, hned za snímačem jsem naměřil 895 ohmu ,u ECU jsem naměříl ale také 895 ohmů ale ECU hlásila chybu pořád, rozebral jsem ECU a měřil přesně na těch pinech C1 a C2 , a hle tam nic...nakonec jsem přišel na to , že v konektoru u ecu je povystrčenej pin a nebyl tam kontakt.Bylo to jen o kousíček a nebylo to na první pohled vidět.Díky všem Kteří se mě snažily pomoct.Hlavně Minorovi za ten manuál ten mi fakt pomohl.
Ještě je jeden problém na aute, a to , že má nepatrnej pytel v plynu... nemá někdo ještě nejaký Tip? ECU nehlásí chyby. z auta je vyřazen PCV ventil, může to mít na to vliv?
PříspěvekZaslal: 24.1.2011 , 22:43   Citovat
3x HURÁ, Salát našel multimetr Mrk
PříspěvekZaslal: 24.1.2011 , 22:48   Citovat
Nene, Salát si dneska koupil dva nový..:DDD
PříspěvekZaslal: 25.1.2011 , 15:42   Citovat
oprava spletl jsem se mel jsem chybu cislo 4 Velmi šťastný poloha klikovky
omlouvam se muhehe
D16Z5 DTC 9
[ Čas: 0.1724s ][ Dotazy: 119 (0.0132s) ][ GZIP on - Debug on ]
