D16A6_spojka
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 22:45   Citovat
Zdravím, zajímalo by mě, proč je na D16A6 jednou 200mm lamela a jednou 210 (nebo 212 ted nevím), já mám 200 a mám pocit že by to chtělo buď lepší materiál na lamelu nebo tu 210. A jakou má tloušťku nová lamela a kolik je minimum, nebo kdy by se měla už vyměnit?
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 22:50   Citovat
pardon za offtopic ale přidám se, teď jsem na svý D15B2 měnil spojku, lamela na mrkev sedla ale belbec sem si nedal lamely k sobě abych zjisti jestli mají stejný průměr a teď nevim zda jsem tam dal lamelu správnou a nebyla větší nebo naopak menší než má být, spojku na D15 jsem dělal poprvé tak mě neukamenujte, díky
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 22:58   Citovat
no tak to máš dobrý Velmi šťastný změř lamlu co jsi tam měl, pokud je to ta malá, tak tu větší bys tam nedal, ale pokud jsi měnil i přítlačák, tak možná jo.
pokud jsi tam měl tu větší tak tam klidně sedne i ta malá si myslím.
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 23:09   Citovat
jasně měnil jsem i přítlačák, jde mi jen o to zda má ta větší nebo jiná lamela jinej počet zubů, tím pádem by bylo vše v pořádku protože bych jí tam nedostal Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 23:19   Citovat
tak to tě nepotěším, jak 200 tak 210 se dělá 20 nebo 21 zubů.
PříspěvekZaslal: 26.1.2011 , 23:54   Citovat
no budu doufat, nebo aspoň změřim tu starou lamelu a porovnám tu z intercars už se mi to nechce rozdělávat
PříspěvekZaslal: 27.1.2011 , 0:03   Citovat
D16A6_spojka
[ Čas: 0.0711s ][ Dotazy: 53 (0.0063s) ][ GZIP on - Debug on ]
