Cukani ( CRX 2g D16Z5 )
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 14:16   Citovat
zdravim, mam takovej problem jen na 2Jku (za studena i tepla ) mi ze spoda hrozne cuka auto( jak kdy nekdy jo nekdy ne ) nekdy to prestane hned nekdy se procukam jak nevim co, když vytočim hodne 1 a kopnu tam 2Jku tak je to ok, ale kdyz se pomalinku rozjizdim tak je to..... hruza Smutný nejaké rady?
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 15:49   Citovat
nemas ucpanej palivovej filtr nebo svicky spatny?
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 19:57   Citovat
jo jo, vyměň svíčky a než je namontuješ, sraž jim odtrh elektrod na 0,8mm podle spárové měrky. Nenechávej původní 1mm!!
A mrkni se na ECU jestli náhodou nevyblikává nějakou chybu..
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
Howky.P je teď offline  Howky.P
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 20:00   Citovat
A nebo zkus zkontrolovat víčko rozdělovače dělalo mi to taky a zjistil jsem že mi už mi uhlík pořádně nedosedal
Příspěvky: 144 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 20:04   Citovat
jeste kabely ke svicim Úsměv
Jofrey CRX napsal:
a jakej to ma vliv ten odtrh?
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 20:10   Citovat
Brnďa napsal:
Je známo, že při větším odtrhu není jiskra tak intenzivní a může docházet k jejímu zhasnutí, nebo k nezapálení směsi, třeba u hodně dlouho jetých svíček.
Když odtrh srazíme, dosáhneme hutnější jiskry, která má mnohokrát větší pravděpodobnost zápalu směsi při studeném i ohřátém motoru. Je důležité dodržet i správný typ svíčky s tepelnou hodnotou, třeba u D16Z5 BCPR6E-11.
Jinak je to zkušenost z praxe, mnohokrát jsem tímto odstranil cukání studených motorů, nebo pohasínání motoru při prudkém přidání plynu. Dokonce jsem to četl v nějakém časopise o diagnostice motoru C30 z NSX a problém cukání a zvadnutí motoru byl též odstraněn. Je to nejjednoduší možná věc, mě taky pomohla.
Ale určitě se zkrátí životnost svíček z 20.000 km doporučených na třeba 15.000 km, to už přesně neřeknu.
Já si měním svíčky po 10.000 km maximálně.
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 20:18   Citovat
Jofrey CRX napsal:
ajo ja mam v manualu psano 1 - 1.1mm odtrh, a svice menit kazdych 120 tisic km tak to radej necham, kdys jedna svicka stoji skor 700:)
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 20:27   Citovat
To vypada zajimave to mi hlava nebere
Brnďa napsal:
Jake tam davas? ngk PFR6G-11 na C32A2 stoji nejakych 1500Kc za 6 kusu.
PříspěvekZaslal: 29.1.2011 , 20:34   Citovat
silenec napsal:
http://eshop.autokelly.cz/#CT=5|PCT=11|CUR=0|FT=pfr6g11|PGS=20|PT=0|PDID=3827657|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0| toto no Úsměv vim ebay je levnejsi, ale nebudu psat ze se to da sehnat as tak levne Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.1.2011 , 15:17   Citovat
dneska sem koukal blika mi dioda na ECU Smutný
PříspěvekZaslal: 31.1.2011 , 15:19   Citovat
fugas1222 napsal:
popiš jak bliká, kolikrát krátce, kolikrát dlouze, nebo jenom krátce...
nebo blikne jenom jednou po zapnutí zapalování
PříspěvekZaslal: 31.1.2011 , 16:03   Citovat
1 blik Úsměv mezera blik mezera blik Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.1.2011 , 16:07   Citovat
fugas1222 napsal:
takže bliká jednou krátce, mezera, jednou krítce, mezera jednou krátce a pořád dokola...
to je lambda sonda, nefunkční, nebo vadná, nebo někde problém v kabeláži mezi lambdou a ecu
PříspěvekZaslal: 31.1.2011 , 19:03   Citovat
PříspěvekZaslal: 31.1.2011 , 19:27   Citovat
Koukám totiž do profilu a vidím D16A9, tudíž žádná chyba 1
Takže Z5, nebo A9?
PříspěvekZaslal: 1.2.2011 , 15:25   Citovat
ecu restart a uz to neblika, auto uz neškube Velmi šťastný (zatim teda)
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 13:44   Citovat
fugas1222 napsal:
fajné. uvidíš do budoucna co a jak
[ Čas: 0.1527s ][ Dotazy: 97 (0.0096s) ][ GZIP on - Debug on ]
