Dotaz na pružiny Inter Alloy 35/35 ??
Gambl3r je teď offline  Gambl3r
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 15:38   Citovat
Ahoj chci se zeptat jestli pasují pružiny Inter Alloy 35/35 které byly použity na Hondě Civic EK3 ( poface ) se sériovými tlumiči na Hondu Civic EJ9 ( předface ) + Klasika žluté tlumiče KONI . Díky za rady . Honda
Příspěvky: 146 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 18:28   Citovat
Jaké jsou v těch typech motory? Pokud u obou řada "D" tak pružiny pasují na 100%
Předface a poface C6G mají stejné podvozky.
Jo a gratuluji k dobrému výběru značky pružin. Budeš spokojený je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 18:33   Citovat
já mám červené inter alloy se žlutýma koni na MB6, předek byl dost nízko. Vyřešila to podložka.
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 21:10   Citovat
alien44 napsal:
A jsou ty pružiny opravdu na VTI? Znáš typové označení?
Je možné že to jsou pružiny určené pro lehčí "D" motor a proto to kleslo víc než mělo.
PříspěvekZaslal: 2.2.2011 , 21:23   Citovat
Teprve řeším zda li tam budou pasovat . Jinak já mám Dčkový motor ale co má kolega to musím zjistit . Ale jestli má Dčko tak na před/poface to pasovat bude a to je to , co jsem potřeboval vědět . Díky moc kluci . meetallll
4 Alien44: A o kolik to máš snížené že ti to moc lehlo ? A jakou si použil podložku .... možná se mě to bude hodit . Díky kouř
PříspěvekZaslal: 3.2.2011 , 9:30   Citovat
Petr 78 napsal:
je k tomu papír v němčině, typové označení pružin je označeno pro MB6 B18C4. Spíš bych viděl problém v těch KONI
PříspěvekZaslal: 3.2.2011 , 9:32   Citovat
Gambl3r napsal:
mělo by to být 40/40 ale bylo to v předu cca 60. Mechanik mi tam něchal něco vyřezat za 80kč Úsměv. Neptal jsem se z čeho to je. Není to žadný fušer a funguje to. To mi stačí
PříspěvekZaslal: 3.2.2011 , 9:37   Citovat
Hlavně abys měl v pořádku tlumiče... Jak budou mít už něco za sebou,tak budou chodit na dorazy a budou to prima rány (osobní zkušenost s pružinami Eibach přímo na EK3 -30mm, předek sednul o víc jak 30mm) a následně rozvrzaný interiér...
PříspěvekZaslal: 3.2.2011 , 10:55   Citovat
tak to sem zvedavej, ted sme davali na moje EKcko taky eibachy na seriove tlumice co maj za sebou 30tis. zatim to spadlo tak o 2cm, uvidim o kolik to jeste lehne az to projedu.
PříspěvekZaslal: 3.2.2011 , 15:19   Citovat
Tlumiče jsou ještě v pohodě tak doufám že to nesedne moc , protože na léto mám liťáky 7x15 a chcu koupit pneu 195/50R15 tak uvidím no ....
[ Čas: 0.0841s ][ Dotazy: 65 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
