Článek : Výměna rozvodového řemene
PříspěvekZaslal: 10.2.2011 , 21:12   Citovat
tudy celý článek naleznete >> ZDE
Howky.P je teď offline  Howky.P
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 9:00   Citovat
Zdravim ve spolek nevi nekdo nastaveni vacky na D15B2? Nechaval jsem si delat nove rozvody ale motor do 2000 netahne delali to podle D15B7 tak nevim jestli problem nebude v tom protoze u techto motoru je moznost dvojiho nastaveni vacky ale pro B2 jsem nenasel nic moc prosim o radu. Diky
Příspěvky: 144 H+ body: 0 1994 Civic
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 9:10   Citovat
vsak na tom vackovem kole jsou rysky ktere musi sedet se sipkama co jsou na tom plastu za koleckem a spodni ryska musi ukazovat na ten vystupek co je na tom plastu pod napinacim sroubem
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 10:13   Citovat
to sedělo ale auto do 2000 moc nejede, a je tam bud s ryskama a nebo zaroven s hlavou to jsou ty dve nastavení
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 10:38   Citovat
na kole jsou 2vodorovný rysky ty srovnáš s hlavou a tu spodní rysku nastavíš na ten výstupek, opravdu to nejde jinak nastavit pokud maš origo kolo a nikdo se v tom nešťoural.
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 10:49   Citovat
u b2 je to nejednoznačný , platí ta spodní ryska .ale podle projevu to je ted vypadá hozený o zub. to tam kde ti ty rozovdy dělali nezkusili /proč sis to převzal když to nejede jak má resp. se hned neotočil zpět.
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 12:02   Citovat
Jen bych podotknul že další přípravek je zapotřebí u motoru s vyvažovacími hřídelemi (F,H a možná i jiné).Stačí zub a motor se celý třepe.
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 20:28   Citovat
řeknu to takto neměl jsem na to čas tak jsem to dal kamošovi ve škole at mi to udělaj ale dopadlo to tak že ti tupci tam zapoměli dát i vodící podložku na kliku a vyfrezovalo mi to drážku do krytu ale jak jsem to reklamoval tak řekli že už to am bylo i když jsem za jizdy citil spalený plast. auto vím že už bych tam nikdy nedal a těmi rozvody původní byl natolik vytahaný že ho rovnou vyndali a nic si nepoznačili. dělali to podle amerického manualu pro motor D15B7 vše sedělo jak má i mě to nechali zkontrolovat ale to auto do 2000 nejede nevím jestli to ma stejné nastavení jako B2. asik budu muset do hondy a zaplatit to
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 20:30   Citovat
rozdíl v D15B2 a D15B7 je v 4bodovém vstřikování a S40 převodovce, jinak jsou to tožné motory, tudiž nastavení se dělá stejné, to spíš něco zvorali učňové, apropo válí se mi celý ten plast co se ti vybrousil a myslim že aj tak podložka co ma bejt na klice.jestli to chceš.
PříspěvekZaslal: 15.5.2012 , 17:35   Citovat
podložku sem našel v kufru. tak to potom nevím čím to bude že to auto nejede.
[ Čas: 0.0952s ][ Dotazy: 65 (0.0088s) ][ GZIP on - Debug on ]
