C7G 1,6 - škubání spojky (kmitání motoru)
p.b. je teď offline  p.b.
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 15:13   Citovat
Ahoj, chci se zeptat zda někdo nemá tušení, čím by mohlo být způsobeno škubání (vybrace) motoru při rozjezdu (špatně se cituje rozjezd).
Domnívám se, že se nejedná o chybu v motoru ale někde mezi motorem a převodovkou.
Když to začne škubat stačí vymáčknout spojku, popř. zvýšit otáčky přidáním plynu a přestane to. Na nějakým foru sem čet, že by to mohlo dělat, když se kmity motoru a převodovky dostanou na stejnou frekvenci a vybrace pak rychle narůstají. Subjektivně mi to tak připadá. Dělá to občas lehce i při podřazení, že se auto (motor) tak trochu zachvěje.
Dělá to jen občas a dělá to i na zpátečku.
Spojka? Silentbloky?
Díky za jakýkoli podněty.
Příspěvky: 46 H+ body: 0
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 15:28   Citovat
videl bych to na přitlačny taliř.
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 15.2.2011 , 21:11   Citovat
jestli se neda normalne rozjet,u me to delal urvany predni silenblok motoru
Příspěvky: 1637 H+ body: 0 1993 Legend
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 9:58   Citovat
SonnyX napsal:
rozjed se normálně dá, udělá to jen občas. podle mě to souvisí s aktuálníma otáčkama motoru Tak to valím bulvy falt nevím ,asi to nechám bejt, popř. preventivně vyměním silentbloky.
walkingwad je teď offline  walkingwad
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 15:42   Citovat
p.b. napsal:
Hele, a není možný že ho jen podtáčíš ? Páč to pak škube taky.. Je to tam.
Příspěvky: 541 H+ body: -1 2003 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 17:42   Citovat
videl bych to na silenty....
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 20:55   Citovat
1.)přítlačák..může být nerovnoměrně vyhřátý a pak ta přítlačná síla při "pouštění" spojky neni celoplošná a jakoby se motor (potažmo celý auto) zaklepe a jen co se rozjedeš tak je to ok..
a pak při podřazování (s tim,že to neni tak markantní)
2.)lamela..volné nebo prasklé obložení
3.)nebo to můžou dělat pružinky na lamele
PříspěvekZaslal: 18.2.2011 , 15:08   Citovat
RASTA napsal:
Díky všem za názory. A jen tak ze zvědavosti...jak moc je u tohodle auta složitý rozhodit od sebe motor a převodovku? OK
Rolli je teď offline  Rolli
PříspěvekZaslal: 18.2.2011 , 16:40   Citovat
já bych to viděl na silenty dělá mi to taky.....
Příspěvky: 146 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 17:31   Citovat
Rolli napsal:
Budeš to nějak řešit nebo to zatim necháš?
luke25 je teď offline  luke25
PříspěvekZaslal: 19.2.2011 , 23:55   Citovat
Mam podobej problem na C8G 1.8
Kdyz je auto studeny je vsechno OK, jakmile ujedu par kilometru tak pri zacne pri rozjezdech vibrovat (zhruba v horni casti zaberu spojky), je to citit pri prerazeni na 2ku pak uz ne. Kdyz spojku vic "pripalim" tim myslim velkej prokluz tak se nic neklepe. Spojka? Pritlacak? Dvouhmotak? Zadny vibrace pri volnobehu ani ve vyssich rychlostech jen ty rozjezdy pred prerazenim na 2ku a po nem..
Jeste dodam ze mam najeto jen 44000 km a auto 2 mesice po zaruce, takze to 2 nasobne potesi...
Příspěvky: 1 H+ body: 0
[ Čas: 0.0815s ][ Dotazy: 69 (0.0085s) ][ GZIP on - Debug on ]
