Regulátor tlaku paliva
F20Z1 je teď offline  F20Z1
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 18:15   Citovat
Zdárek pánové, chtěl bych rozpoutat diskuzi ohledně této věcičky. Co to umí ?! Jak to funguje ? Kam se montuje ? Zkušenosti někdo ............ ? Uvažuji nad tím do mého vozu Honda
reg.jpg, 21.35 kB
Příspěvky: 104 H+ body: 0
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 18:18  Naposledy upravil mot dne 16.2.2011 , 18:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nejsem si jistej, ale podle mě to bude mít nějaký efekt až v kombinaci s dalšími úpravami motoru, poradí znalejší... ale samo od sebe to asi moc výkonu nepřidá, spíš zvýší spotřebu; pokud vím tak se to montuje někde poblíž palivové lišty v motorovým prostoru... zkušenosti by s tím mohl mít např. Wheelman (myslím, že jsem to viděl na jeho turbo motoru - ale tam už je mnoho úprav a nejen tato sranda Velmi šťastný )
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 18:20   Citovat
Dle mě jak píše Mot. efekt to má s jinou upravou motoru. Kámoš to dával na seriovou 2.0 MX-6 a říkal, že to bylo malinko znát, ale spotřeba se mu brutálně vyhoupla, takže celkem k ničemu... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 20:14   Citovat
jak píšou kluci, bez dalších úprav to je k ničemu. Téma už tu o tom je. OK
Příspěvky: 1945 H+ body: 0 1991 Civic
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 20:32   Citovat
No pomůže ti to ke zvednutí tlaku benzínu v palivové liště a na vstřikách.
Ale asi si pomůžeš k dřívějšímu poškození vstřiků a ke zvýšené spotřebě a větší hlučnosti vstřiků.
Bez dalších upgrade vcelku na nic.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
zmysel09 je teď offline  zmysel09
PříspěvekZaslal: 16.2.2011 , 21:05   Citovat
zvysi tlak na liste.. jelikos, to znamena vicej paliva a ecu tuto hodnotu nereguluje lebo je anstavena, zvysi sa ti spotreba, lebo bude tlacit vicej paliva do valcuuu..
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 17.2.2011 , 8:22   Citovat
Tak dobrý tohle mi stačilo Hihi zavrhuji jednou pro vždy OK
PříspěvekZaslal: 17.2.2011 , 15:19   Citovat
F20Z1 napsal:
ono to má smysl jen když potřebuješ do motoru více směsi a nějakým způsobem se chceš vyhnout ladění ECU. Pak je ale směs bohatší ve všech režimech motoru, což často neni potřeba.
Věšinou je regulátor potřeba až když se dávají větší vstřiky, tj. aby se regulovala dávka při otevření vstřikovače, přičemž se zároveň upraví bohatost směsi v ECU. Takže pokud něco dělat s bohatostí, určitě je lepší poladit jednotku, pač tam jde nastavit změna bohatosti jen v pásmu, kde je potřeba, a ne obohacení ve všech režimech tupě mechanicky
[ Čas: 0.1135s ][ Dotazy: 59 (0.0350s) ][ GZIP on - Debug on ]
