Řazení naprázdno.
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 15:06   Citovat
Honda civic shuttle 1986, ma problém.
Zaradím, pustím spojku a nic, řazení se hybe až do převodovky ale nic se pak nedeje.
Jen při petce když se pusti spojka tak v tom nejak divne rachotí.
Nemeli jste někdo obdobny problém nebo něco?
Díky moc za rady.
PříspěvekZaslal: 25.1.2008 , 20:09   Citovat
Je to asi blbost ale co diferenciál kámoš měl taky problém že se po zařazení nic nedělo a nakonec má celou novou převodovku protože měl v prčicích diferák to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 10:36   Citovat
rozebrat , může to být jen utržená lamela spojky a nebo v horším případě převodovka ko
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 15:35   Citovat
Takže jde nejspiše o nejaky mechanismus v prevodovce. Nejaky diferak.
Protoze kdyz se zapne 4x4 tak auto jede jako vino.
Tak co? Je převodovka v haji nebo se to da opravit?
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 23:41   Citovat
Aqwertzz napsal:
tak to vypadá na přední dif když dáš 4x4 připne se ti natvrdo zadek vyheverovat vezmy za jedno kolo a toč...druhé by se ti mělo protiběžně roztočit taktéž
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 13:57   Citovat
TAk je to tak, jede to jenom na zadek pri zapnuti 4x4.
Už jsem se i díval po převodovkach a nikde nic. Ble
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 3.2.2008 , 10:29   Citovat
Aqwertzz napsal:
V H-bazaru je šutl na ND na prodej
Příspěvky: 271 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.2.2008 , 13:45   Citovat
ten je novejsi. Prevodovka asi pasovat nebude co? je to i jina motorizace
PříspěvekZaslal: 3.2.2008 , 14:36   Citovat
Aqwertzz napsal:
...tak jako tak bych rozhodil poloosy(může být střižena jedna)pak vyndat převodovku...zda je dif roztrhlej...jak se ti to vlastně stalo...mě když prasknul dif na 1,5 tak se mi zkroutilo celé auto a předek vyskočil pěkně do vzduchu... Bueee
PříspěvekZaslal: 3.2.2008 , 18:02   Citovat
No stalo se to kolegovi, ale sedel jsem v aute. Zaradil zpatecku prevodovka lupla vyskočila rychlost, zaradi znova a uz ejhle už to nešlo.
PříspěvekZaslal: 10.12.2008 , 15:40   Citovat
Tak len pre doplnenie témy, podarilo sa vám povytiahnuť poloos na spolujazdcovej strane z prevodovky (viď.foto), tým pádom diferenciál hnal len tú stranu lebo sa ľahšie točila a tá sa točila naprázdno... Robota cca. na 10 min kouř Shuttlík už fachčí tak jak má, a hlavne aj na predok muhehe
A síce s ním ešte bude trošku roboty, to auto má potenciál... Je to tam.
P1010068.JPG, 630.9 kB
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 10.12.2008 , 19:43   Citovat
no tak to by mě nenapadlo , když se tak koukám , zkontroluj nebo rovnou vyměń olej v převodovce , myslím že za tu dobu se tam solidně naprášilo
PříspěvekZaslal: 10.12.2008 , 22:03   Citovat
To je jasnačka, toho oleja tam asi aj moc neostalo... svatoušek
Řazení naprázdno.
[ Čas: 0.1225s ][ Dotazy: 79 (0.0215s) ][ GZIP on - Debug on ]
